当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]现在大街上随处可见的LED显示屏,还有装饰用的LED彩灯以及LED车灯,处处可见LED灯的身影,LED已经融入到生活中的每一个角落。当您的LED电子屏出现一道道亮线,您就需要从以下三个方面进行排除及解决:1.质量不好;2.电压不稳;3.操作不当。
检查方法
01
判断控制卡好坏
先把电源打开,看下控制卡指示灯是否点亮;如果不亮,则检查一下是否有5V电压供电,LED电子屏能不能显示内容,如果能显示内容,说明控制卡显示内容功能是好的;然后再用控制卡软件查找一下控制卡,如果能查找的到的话,则说明控制卡发送内容的功能良好;如果查找不到,则检查一下通讯线有没有接好,如果接好了,就很有可能是卡出问题了。只要这两个功能良好,led控制卡就是好的,否则就要更换控制卡了。
02
判断电源好坏
如果电源坏了,则会直接引起几块板同时不亮或不正常,因为一个电源是同时控制着好几块板的。如果LED电子屏是在同一块小区域的几块板不显示或显示不正常,就应该考虑是不是电源坏了。最直接的检测方法就是拿万仪表的直流电压,测一下输出电压是否在4.9~5.5V之间。如果不是在这个范围内,就要考虑更换电源了。
03
判断LED单元板好坏
LED显示屏信号是从一个单元板的输出排针传送到另一个板的输入信号,所以如果一块板有问题,就会引起它后面的整排不亮或异常。
所以当LED电子屏一排都有问题时,我们应该把这一排起始不正常的那块板换掉,或者用长排线将这块板直接跳过去,再看后面的板是否显示正常。相信在未来的科学技术更加发达的时候,LED会以更加多种类的方式为我们的生活带来更大的方便,这就需要我们的科研人员更加努力学习知识,这样才能为科技的发展贡献自己的力量。
