当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]随着科学技术的发展,LED技术也在不断发展,为我们的生活带来各种便利,为我们提供各种各样生活信息,造福着我们人类。景观照明通常涵盖范围广、门类多,需要整体规划性思考,景观照明手法多样,照明灯具的选择也复杂,对照明设计师的整体能力要求较高。
1.LED色彩管理系统
(1)RGB混色系统,通过不同颜色LED的色彩组合叠加可以实现更多更丰富绚丽的颜色,通过对红(R)、绿(G)、蓝(B)三个颜色通道的变化以及它们相互之间的叠加来得到各式各样的颜色的,可以实现任意颜色的混合。目前更多的颜色混合方式在不断出现,RGBW混色可以保证白光亮度的同时实现任意颜色的混色;RGBA混色可以提供更多颜色的混合;甚至已经出现5种、7种更多颜色的混色,可以实现更高质量的白光和更丰富的色彩。
(2)HsIc 颜色系统,用 H、s、I、c 四参数描述颜色特性,其中 H 定义颜色的波长,称为色调,用角度度量,取值范围为0°~ 360°,从红色开始按逆时针方向计算,红色为0°,绿色为120°, 蓝色为240°。它们的补色是:黄色为 60°,青色为180°, 品红为300°;s表示颜色的深浅程度,称为饱和度,取值范围为0.0 ~ 1.0,值越大,颜色越饱和;I表示强度或亮度,取值范围为0(黑色) ~ 255(白色);c表示色温,色温是用于定义光源颜色的一个物理量。即把某个黑体加热到一个温度,其发射的光的颜色与某个光源所发射的光的颜色相同时,这个黑体加热的温度称之为该光源的颜色温度,简称色温。
(3)ccs 智能色彩管理系统,ccs智能色彩管理系 统是以三基色参数照度及(x,y)色坐标为基准,对LED灯具的颜色进行精准控制。ccs技术载体是一枚高精度高 科技的芯片,其工作原理是通过将光的波长、照度、xy轴色坐标、色温等数据进行采样,通过颜色一致性算法进行校对补偿,修正其偏差值,最终将准确的光色呈现出来。ccs智能色彩管理系统能有效解决当前LED灯具在出厂后可能出现的问题,对于LED灯具在光品质方面来说,具有划时代的变革意义。它可以让 LED 灯具被的数据校正得更加精准,完善保存所有数据,作为LED灯具强有力的心脏,让产品变现出独有的艺术气质与魅力,成为设计师中的神笔,勾画出更完美的景观艺术图。ccs智能色彩管理系统是硬件与软件的完美结合,一项独特跨时代的黑科技。
2.光源的显色性
(1)显色指数(cRI):显色指数是物体在光源照明下所呈现颜色的真实性,也就是颜色逼真的程度。一般认为物体在太阳光下的颜色为物体真实颜色,认为太阳光的显色指数为100。显色指数的测量是用标准待测光源和太阳光下显色差异来测量的。测量显色指数时,选择14种标准色样(有时用15种增加一种黄种人皮肤色)作为参考。比较每种色样在待测光源与太阳光照射下的显色差异,如果没有色差,则待测光源对该种色样的特殊显色指数 Ri=100;如果有色差,根据色差的大小给定一个数值。一般显色指数Ra为前8中色样显色指数的算术平均值。
(2)色质指数(cQs):显色指数的标准色样饱和度较低,显色指数对高饱和颜色的色彩还原性不能准确的评价,提出色质指数的概念,计算色质指数的时候,选择15种高饱和度的色样,并且取值为15个特殊显色指数的均方根值。
(3)tM-30-15 IEs 评价照明光源显色性方法,采 用 99 个标准色,从 105000 个物体的颜色种仔细选取,代 表了生活中能看到的常见各种颜色(从饱和到不饱和,从 亮到暗)。提出两个指标保真指数 Rf 和饱和度指数 Rg。 Rf 用于表征各标准色在测试光源照射下与参考光源相比的 相似程度(100 代表完全相同;0 代表差别很大);Rg 则代表各标准色在测试光源下与参考光源相比饱和度的改变 (100代表饱和度相同,大于100表示光源可以提高颜色的饱和度,低于 100 则代表颜色的饱和度在测试光源下较低)
RDM的技术在景观照明中的应用
RDM技术标准由 EstA 提出,经AnsI认证的 RDM 协议 (基于DMX512链路实现的灯光设备远程管理协议 ), 其主要作用是实现远程设备管理,RDM协议的功能包括用电脑访问远程灯具信息、配置远程灯具的各种参数、控制远程灯具的各种功能、支持网络升级灯具软件。
总结
近年来,DMX512-RDM控制系统悄然进入LED景观照明领域,RDM 控制系统为中国LED景观照明指明了新的方向。在越来越多景观照明项目中,在控制器与灯具之间采用RDM协议,而在联动显示方面采用了目前主流的MR-互联网联动控制系统。MR-互联网联动控制系统采用标准tcP/IP网络协议,通过互联网服务器的建设,构建总控端与多个节点端的通讯。通过人性化的总控端人机界面,进行视频分隔、上传下载,及互联网联动同步等功能,并集成音视频联动同步的功能。
互联网+ RDM系统作为新型照明应用技术,会逐渐进入人们的视界,同时其技术自身也会在项目应用中不断的完善与成熟,使景观照明领域正逐渐往智能物联网的方向深入发展。虽然LED在生活中处处可见,但是LED也还有一些不足需要我们的设计人员拥有更加专业的知识储备,这样才能设计出更加符合生活所需的产品。
