不同的LED驱动电源
在科技高度发展的今天,电子产品的更新换代越来越快,LED灯的技术也在不断发展,为我们的城市装饰得五颜六色。隔离好?隔离非隔离有什么区别呢?主要从 4 个方面进行 PK:
1. 安全性
先介绍下什么是隔离吧,隔离电源是指输入和输出通过变压器实现电气连接的,变压器的转换过程是:电 - 磁 - 电,没有和大地连接,所以不会发生触电危险。而非隔离电路是输入电源通过升降压之后直接加在了 LED 负载上,有触电危险。所以要过 UL,CE...... 这些安规认证,非隔离就麻烦了,绝缘及爬电距离不够,只能从灯具物理结构设计了。灯管是可以接受的,也有全塑的,但球泡这类基本是铝外壳,这样 PCB 板与外壳得加强绝缘,本来球泡电源可用空间极小,这样再加上严格的爬电要求,很难做。
作为一个让最终用户能安全使用的产品,一定会考虑绝缘与隔离的可靠性。
2 性能
非隔离由于少了变压的能损耗,效率一般能达到 91%以上,而且有更高的功率因素。而隔离一般能效在 88%,视功率而定,所以隔离电源发热也比较大。
非隔离拥有更少的元器件稳定性却比较差,可是为什么呢?原因是非隔离电路对于浪涌十分敏感,抑制能力差。事实上就是指非隔离电源,在批量出货时,返修率高于隔离 LED 驱动电源,大都是因为炸坏。而隔离电源炸坏的机率要小不少,非隔离的一般在 2%至 3%左右。很多电网电压不稳,非隔离会 300V 直通输出,击坏芯片,烧坏 LED 负载。隔离也会,现象就是芯片,MOS 管,恒流环路全烧坏,但隔离相对少得多。所以非隔离防浪涌的压敏电阻必不可少,没有压敏能质保的都是浮云。
3. 成本与体积
相比隔离电源,非隔离电源主要是减少了变压器,以最少的用料来设计架构,做到相同的产品功能,所以非隔离成本有较大的优势。这估计就是非隔离电源在中国很吃香的原因了。
4. 带载范围
一般来讲隔离电源的输出带载范围为 30-42V,非隔离带载范围可以为 30-84V。众多 LED 厂家在选择电源的时候为了整体的适应性都要求电源能够适应全电压 90-265V 输入,带载范围也要求高达 84V,这样的选择是存在一定风险和隐患的。90V 输入的时候电源可能丧失恒流功能,THD 这些。非隔离适合做高压小电流,做大电流成本并不比隔离的便宜。综合比较,这两种电源各有优势,非隔离电源侧重于较高的功率因素及效率,减少了能源的损耗。
而隔离电源重视生命的安全和日光灯整体的使用安全性,在功率因素及效率方面略逊于非隔离电源,因此不同的先择也是见仁见智 。虽然LED在生活中处处可见,但是LED也还有一些不足需要我们的设计人员拥有更加专业的知识储备,这样才能设计出更加符合生活所需的产品。
