当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]现在大街上随处可见的LED显示屏,还有装饰用的LED彩灯以及LED车灯,处处可见LED灯的身影,LED已经融入到生活中的每一个角落。美国伦斯勒照明研究中心(LRC)对LED系统可靠性做过专门的研究,研究显示,市场上销售的一些LED产品在某些应用上与产品规格的内容存在出入。
在这项研究中,该中心测试了从市场上购买的三种类型的LED系统,包括LED A灯、LED MR16灯和LED筒灯,共测试了277种LED产品。那么,Type A LED 灯、LED MR16灯和LED筒灯的测试结果如何呢?
Type A LED 灯
在测试中,Type A LED 灯都存在致命性的问题(产品不能发光)和参数故障。与大家普遍的想法相反,开/关切换可以缩短LED系统的寿命。开/关切换会加速致命性故障,原因是功率循环引起的温度变化以及相邻部件之间的热膨胀系数不匹配给系统造成热应力。这导致界面材料失效,例如连接LED与电子板的焊接部分和/或驱动器内的部件。
同时,最大工作温度会影响流明率和参数失效时间,是因为LED封装中保持荧光体颗粒的粘合材料的光学透射率降低。这种故障在越高温度下就越快。此外,较高的工作温度会降级驱动器中的元件,影响流经LED的驱动器输出电流,导致流明衰减,从而导致参数故障。对失效样品的分析表明,大多数故障是由于LED和电子板之间的焊料故障,小部分是由于驱动器故障。对于测试的Type A灯,致命性故障时间比参数故障时间短。
伦斯勒理工学院照明研究中心收集的数据表明,Type A LED用于台灯时如果每天使用三个小时,则预计可以持续近九年;用于非IC(绝缘接触)嵌入式筒灯时,如果每天使用二个小时,则只能用两年。所有这些预测都比LED产品的额定寿命(产品上说每天使用三个小时,可以使用22年以上)短得多。
LED MR16灯和LED筒灯
对LED MR16灯进行测试,由于驱动器故障,几乎所有的灯都失效。与Type A LED灯相类似,致命性故障(产品不能发光)的时间比参数故障时间短。 然而,测试LED筒灯时,在测试期间仅观察到参数故障。
值得指出的是,一些LED系统采用反馈控制电路来检测LED的温度,让设备驱动不足,使其不会超过导致系统故障的某些温度。这样的系统在较高的温度下发出更低的光输出,这是为了减少系统故障。 在这种情况下,参数故障(即减少光输出)可能是存在的唯一故障模式。可能会有其他系统采用反馈控制来改变LED电流以保持恒定的光输出。在这种情况下,参数故障的因素可能需要考虑增加功率而非流明折旧。
可以肯定地说,市场上大多数LED照明系统没有采用反馈控制,因为这些功能往往会提高产品价格。相信在未来的科学技术更加发达的时候,LED会以更加多种类的方式为我们的生活带来更大的方便,这就需要我们的科研人员更加努力学习知识,这样才能为科技的发展贡献自己的力量。
