CCFL控制器与LED
繁华的城市离不开LED灯的装饰,相信大家都见过LED,它的身影已经出现在了我们的生活的各个地方,也照亮着我们的生活。CCFL是在LED风靡照明领域前的一种主流照明技术,其在性质上与LED有着许多相似之处,都拥有高功率、高亮度、低能耗的特点,同样也被大量应用在显示器及照明领域。本文将为大家介绍DS3xxxCCFL控制器中LCM和OVD的门限如何确定,以及门限的定义。
LCM和OVD门限及其对应的基准
CCFL控制器的种类很多,DS3881、DS3882、DS3984、DS3988、DS3991、DS3992和DS3994CCFL(冷阴极荧光灯)控制器的每个通道都有两路输入:LCM用于灯管电流监测,OVD用于过压检测。LCM和OVD对应有4个门限。LCM和OVD引脚均具有一个内部直流偏压VDCB,对于DS3881和DS3882,该偏压为1.1V;对于DS3984、DS3988、DS3991、DS3992和DS3994,偏压为1.35V。门限可以以VDCB或信号地(GND)为参考。
根据所采用的电压基准不同,在数据资料中规定的门限值似乎有所不同,尽管实质上它们是相同的。在DS3881、DS3882、DS3984和DS3988的数据资料中,这4个门限以VDCB为参考。在DS3991、DS3992和DS3994的数据资料中,这4个门限以地为参考,所以包含VDCB。例如,数据资料中给出的DS3984的灯调节门限(典型值)相对于VDCB为1.0V,而相对于VDCB为1.35V。在DS3994的数据资料中,相同参数值为2.35V,而该值是以信号地为参考。所以,DS3984和DS3994的灯调节门限实际是相同的。
根据应用确定正确的门限
由于门限值会随所用基准的不同而不同,用户需要确定正确的基准(VDCB或地),从而选择正确的外部补偿值。若LCM和OVD信号是交流耦合,通常以VDCB为参考,这适用于每个通道驱动单个灯管的应用。然而,如果没有使用交流耦合,门限则应以地为参考,这个规则通常适用于每个通道驱动多个灯管的应用。以下两个示例解释了这一原理。
每个通道驱动一个灯管
图1每个通道驱动一个灯管的典型工作电路
在这类应用中,LCM和OVD引脚上的内部直流偏压允许采用交流耦合输入。这种设计会使外部电路非常简单。图1所示为这类应用的典型工作电路。在该应用中,门限以VDCB为参考。
每个通道多个灯管
图2给出了DS3994的每个通道驱动多个灯管的典型工作电路。这类应用中,灯管电流和电压必须为“线或”逻辑,并馈送至DS3994的LCM和OVD输入。电路中使用了一些外部电路,包括分压器和峰值检测器。与每通道驱动一个灯管的应用不同,每通道驱动多个灯管的应用在LCM输入没有采用交流耦合电容。DS3994根据在LCM输入测得的峰值信号控制灯管电流。在没有交流耦合电容的情况下,峰值控制电平为直流偏压(1.35V)加上灯管调节门限(1.0V),也就是2.35V(标称值)。所以,在LCM输入处,灯管的电流反馈电阻产生的峰值电压必须衰减至目标值2.35Vpeak,从而使器件可将灯管电流控制到合适的水平。同样,该应用的OVD门限为对地2.35V。
图2每个通道驱动多个灯管的典型工作电路
图2中所用门限请参见表3,电压以地为参考。对于其它部件,这些值可能不同。
总结
DS3xxxCCFL控制器的每个通道有4个门限,用于灯管监测和调节。依据所用基准的不同,相应数据资料中给出的门限值可能不同。当LCM和OVD信号为交流耦合时,门限通常以直流偏压(VDCB)为基准。这种方法一般适用于每个通道驱动一个灯管的应用。当LCM和OVD信号没有通过交流耦合电容连接到相应引脚时,门限值以地为参考。这种设计通常适用于每个通道驱动多个灯管的应用。本文主要为大家介绍了DS3xxxCCFL控制器中LCM和OVD的门限定义,以及其应该如何进行确定。
以每个通道驱动一个灯管和每个通道多个灯管这两种模式来进行讲解,帮助大家进一步的对CCFL的相关知识进行深入了解,希望大家在阅读过本文之后能够有所收获。虽然LED在生活中处处可见,但是LED也还有一些不足需要我们的设计人员拥有更加专业的知识储备,这样才能设计出更加符合生活所需的产品。
