LED视频处理器特性
繁华的城市离不开LED灯的装饰,相信大家都见过LED,它的身影已经出现在了我们的生活的各个地方,也照亮着我们的生活。小间距简而言之就是“高密度”,现在LED显示屏都是往小间距方向发展,以小间距LED构建高分辨率的显示屏幕,小间距显示屏要求输入是更高清晰度的图像和视频,这对处理器的带载能力是一个挑战。
一款性能不错的中高 档视频处理器不仅要求处理器有更高分辨率的图像输出能力、更高分辨率和更多路数的视频图像输入能力,还要有更多路数的实时视频窗口画面的显示能力,除此之外在实时显示、监测、管理等方面都有讲究,具体我们可以看以下的几个方面:
处理器“芯”很重要
选用低端芯片的厂商可以节省10%以上的制造成本,兼容性和长久稳定性根本没有保证:死机、丢程序、没显示、速度衰减、数据残缺不全、无法恢复等问题必将接踵而来。中高端视频处理系统不仅需要有异于寻常的外观结构设计,更需要全新的强大处理内核,并严格使用高端芯片。
另外,由于使用环境亮度的不同,一般室内屏要求LED屏幕的亮度不能像室外那么高。这就要求视频处理器要有更优异的画质提升能力,特别需要更先进的图像缩放处理算法,以此保证高清晰视频图像经缩放处理后能大程度的保持图像的细节清晰度和灰度层次。其次要有丰富的图像调节选项和调节效果,特别是图像亮度、对比度的调节和低灰的处理,由此保证屏幕室内光线环境下输出柔和、清晰和层次分明的画面。
4K信号处理能力
不具备点对点显示能力的LED显示系统已经无力成为当下主流产品。目前,像素超过1920*1080的屏非常多,4k规格产品在专业试听的应用已经进入了一个高速发展的阶段。输入信号分辨率不足会严重降低屏幕显示清晰度,为了实现大型LED显示屏的超高清显示,4K输入方案必不可少,它有效解决放大拼接造成的屏幕画面模糊问题。
信号实时回显管理能力
随着多画面应用的增加,用户需要在信号调取和切换上有更便捷和准确的操控。想要一键切换、防止误操作,“信号回显”功能为你轻松解决!用户可以应用此功能直接选择和调整窗口,即时查看输入信号内容并联动切换。此外,还可以搭配千兆网卡实现移动可视化操控,通过局域网,在任意计算机进行可视化操控。
输入输出同屏监测
多输入多输出的场景越来越多,一路信号对应一个监视器的情况简直让人抓狂。想要对输入输出一目了然不再纠结于信号源的查找你的处理器需要有“同屏监测”功能。用户可以在不进行软件连接的情况下完成多窗口的可视化操作,大大降低了使用成本和操作复杂性。
无缝场景切换
随着显示技术的发展,人们对显示的效果越来越高,小间距时代,如果你仅满足于简单信号的无缝切换,已经远远落后了。用户更需要的是整个场景模版的切换过程可以完成无缝的过渡,并且在切换过程中不会出现黑屏、闪烁、延迟等现象。无缝模版切换才是中高端LED视频处理系统用具备的优秀特质。
多通道独立调节图像处理能力
当LCD、LED和投影等混合使用、或者信号数量很多时,都可能导致各图像之间显示效果有很大的差异,你无法单独调节个别有差异的图像。多通道独立调节功能可以轻松解决这个难题。它能有针对性的进行图像处理,使整体画面更加和谐统一。
输入信号热备份
现场演出是LED目前应用增长较快的一个市场,LED视频处理设备在现场活动中的应用越来越多,如果当你正在声色俱全的讲述一个项目时,突然发生某个故障使主播信号消失,那么现场肯定将陷入尴尬的局面。拥有智能热备份功能的处理器可以给主播信号指定多路备播信号,当主播信号发生意外时丢失时,备播信号可以立即传送到LED显示屏上,保证画面正常显示,也有效保障现场的可靠性。输入信号热备份是目前中高端LED视频处理器的重要素质之一。
此外,全局图文叠加功能、支持设备加密、透明度设置和边缘羽化等功能都是中高端视频处理系统应具有的良好品质。相信在未来的科学技术更加发达的时候,LED会以更加多种类的方式为我们的生活带来更大的方便,这就需要我们的科研人员更加努力学习知识,这样才能为科技的发展贡献自己的力量。
