当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]繁华的城市离不开LED灯的装饰,相信大家都见过LED,它的身影已经出现在了我们的生活的各个地方,也照亮着我们的生活。LED显示屏在使用过程中会因为污染、松动、振动、发热、环境温度变化等因素造成各种故障,影响LED显示屏的正常使用,甚至会造成严重事故。因此,对LED显示屏作定期维护保养必不可少。那么LED显示屏的日常维修主要是做什么呢?下面小编就来为你一一揭晓。
首先,要巡检
一般的LED显示屏巡检都是采用“月巡检制”,大型LED显示屏维护都执行“周巡检制”,具体维保内容及响应速度承诺:
1、LED显示屏屏体维修,包含灯管、模块、模组、电源、控制卡;
2、LED显示屏控制系统维修,包含控制器、光纤转换卡、分配器、发送卡;
3、LED显示屏专用播放操作软件,包含播放软件的维护、升级;
4、定期(每月度一次)技术人员现场检查,对系统进行检查和保养;
5、重大活动保驾:公司技术人员指导确保现场活动的顺利开展。
6、对于室外LED显示屏,由于风、雨、雷、电等自然因素造成的损害,不在保修范围之内。需业主向保险公司投保,由保险公司赔付。
7、维保服务期间,一般故障8小时内去解决维修问题,重大事故不超过24小时。维修要更换模块等配件的,不超过24小时。维修完成后,壹服务确保大屏不出现模块级以上(如模块偏色、模块黑、一列不亮等)的故障,正常播放。
二、清理
对于防护等级较低的显示屏,特别是室外屏,大气中有灰尘由通风孔进入设备内,对于风扇等设备会加快磨损甚至损坏。灰尘还会落在显示屏内部控制器件表面,降低导热和绝缘性能,遇潮湿天气时灰尘吸收空气中水分导致短路;长期还可以导致PCB板和电子元件的霉变,致使设备的技术性能下降,出现故障。所以,LED显示屏的清理工作看似简单,实际上是维护保养工作中很重要的一个环节。
三、紧固
LED显示屏属于高耗电设备,运行相当一段时间后,因多次启停和运行,其中供电部分的接线端子由于冷热会造成松动,接触不牢,形成虚接,严重时会发热,甚至引燃旁边的塑料元件。信号接线端子也会由于环境温度冷热变化松动,湿气侵蚀导致接触不良,随之导致设备故障,因此必须对LED显示屏的连接件进行定期紧固。在紧固件调节时,应该用力均匀恰当,确保坚固有效。
四、显示屏表面清洁
在亮屏和黑屏两种状态下对LED显示屏进行目测、检查。包括:显示屏表面是否被污染,目的是清除表面污垢对发光特性的影响;显示屏表面有无损伤裂痕;通讯配电线缆线路是否正常;对于防护等级高的设备,虽然由于选用高可靠性的元器件和接插件,但导致其密闭性成为关键因素,因此,要定期检查密封处完好情况;对于室外屏钢结构要检查表面漆和锈蚀情况;对于室外屏表面污染特别严重的,还要对显示表面进行清洗。
LED显示屏清洗属高空作业,需配备专业清洗队伍。清洗作业采用高空吊绳方式(俗称蜘蛛人)或采用吊蓝,配置专业的清洗设备,清洗人员根据屏上不同的污垢选择不同的清洁剂有针对性的清洗,从而确保在不损坏LED灯管及面罩的前提下完成LED显示屏的清洗工作。清洗准备需要注意两点:一、清洗前,需要把电源线拔出来。二、清洁液的选择,清洁液一般包括电解液,高纯度蒸馏水,抗静电液等,要选择品质好的,以便有效的清洁LED屏幕上的灰尘及其他污印记。
清洗维护分为三个步骤:*步:吸尘。先吸除、扫除显示屏面罩表面的污垢和灰尘。第二步:湿洗。注意不能把洗液直接喷在屏幕上,而是要将少许的清洁液喷在清洁布上,再轻轻顺着同一个方向擦拭。也可以用吸尘器上的软毛刷对灯管面罩进行刷洗,将污垢清刷干净。第三步:烘干。利用吸尘器吸干湿洗后留下的水痕,确保显示屏面罩整洁无灰尘。现在的LED灯或许会有一些问题,但是我们相信随着科学技术的快速发展,在我们科研人员的努力下,这些问题终将呗解决,未来的LED一定是高效率,高质量的。
