当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]ldr指令和adr、ldr伪指令的区别:ldr指令属于load-store指令,用于读取标号地址中的值;adr、ldr伪指令用于获取标号的地址。adr和ldr伪指令的区别:adr是获取相对PC的地址,
adr和ldr伪指令的区别:
adr是获取相对PC的地址,与程序当前运行的位置相关,是小范围的地址读取伪指令;
ldr是获取绝对地址,绝对地址是在link的时候确定的,它与程序当前运行位置无关,是大范围读取地址伪指令。
来看一个例子!
汇编文件:
	ldr r0,_start
	adr r0,_start
	ldr r0,=_start
_start:
		b	_start
反汇编:
led_elf:     file format elf32-littlearm
Disassembly of section .text:
00000000 :
   0:	e59f0004 	ldr	r0, [pc, #4]	; c4:	e28f0000 	add	r0, pc, #0	; 0x0
   8:	e59f0000 	ldr	r0, [pc, #0]	; 10
   c:	eafffffe 	b	c10:	0000000c 	andeq	r0, r0, ip
1.ldr r0,_start
 0: e59f0004 ldrr0, [pc, #4]; c
这是一条指令,从内存地址_start的位置装载该地址存放的数据。
在这里_start是一个标号(是一个相对程序的表达式),汇编程序计算相对于PC的偏移量,并生成相对于PC的前索引的指令:
ldr r0,[pc,#4]。指令执行后,r0=0xeafffffe(计算方法:r0 = [pc(0x00000000+8)+4]= [0x0000000c] = 0xeafffffe)。
ldr r0,_start是根据_start对当前PC的相对位置读取其所在地址的值,因此可以在和_start标号的相对位置不变的情况下获取数据值。
2.adr r0,_start
 4: e28f0000 addr0, pc, #0; 0x0
这是一条伪指令,总是会被汇编程序会变为一个指令,汇编程序尝试产生单个ADD或SUB指令来装载该地址。
如果不能在一个指令中构造该地址,则生成一个错误,并且汇编失败。
这里是取得标号_start的地址到r0,因为地址是相对程序的,因此adr的产生依赖于位置的代码,在此例中被汇编成:
add r0,pc,#0。因此该代码可以在和标号相对位置不变的情况下移动。
假如这段代码在0x30000000运行,那么adr r0,_start得到r0 = 0x3000000c;如果在地址0运行,那么就是0x0000000c了。(计算方法:r0 = pc(0x00000004+8)+0= 0x0000000c )。
通过这一点可以判断程序在什么地方运行。U-Boot中那段relocate代码就是通过adr实现当前程序是在RAM中还是FLASH中。
3.ldr r0,=_start
 8: e59f0000 ldr r0, [pc, #0]; 10
这是一条伪指令,_start是一个绝对地址(也即运行地址)。
这个绝对地址是在链接的时候确定的,它占用2个32bit的空间,一条是指令,另一条是文字池中存放_start的绝对地址。在此例中生成的指令为:
ldr r0,[pc,#0],对应文字池中的地址以及值为:0x00000010:0000000c,因此该伪指令执行后r0的值为0x0000000c。(计算方法:r0 = [pc(0x00000008+8)+0]= [0x00000010]=0x000000c)。
因此可以看出,不管这段代码将来在什么地方运行,它的结果都是r0=0x3000000c。由于ldr r0,=_start取得的是_start的绝对地址,这句代码可以在_start标号的绝对位置不变的情况下移动,如使用寄存器pc在程序中可以实现绝对转移,即实现重定位!
