浅谈 qmake 之 pro、pri、prf、prl文件
尽管每次和cmake对比起来,我们总是说 qmake 简单、功能少。但是qmake仍然是一个非常复杂的东西,我想大多人应该和我一样吧:
不是太清楚CONFIG等变量到底如何起作用的用过的qmake内置变量和函数不超过20个
看Qt Creator源码或者QtSolution等库中自己使用的 *.pro 文件就想看天书一样
本文只能抓住一条线,简单介绍一下 *.pro、*.pri、*.prf、*.prl等四种文件:干嘛用的,如何用的
*.pro
qmake 的工程(project)文件,这个大家肯定都非常熟悉了。那我就不费话了,上例子:
这是一个典型的Qt示例程序的.pro文件(propriprfprl.pro):
TEMPLATE = app CONFIG += QT QT += core gui TARGET = propriprfprl SOURCES += main.cpp/ widget.cpp HEADERS += widget.h FORMS += widget.ui
前面3行是qmake的默认值,我们都可以省略TARGET 这行指定工程名,我们也可以省略*.pri
i 是什么东西?包含(include)的首字母。类似于C、C++中的头文件吧,反正就是我们可以吧 *.pro 文件内的一部分单独放到一个 *.pri 文件内,然后包含进来。
接前面的例子,我们将源文件的设置独立出来,放到propriprfprl.pri文件内:
这时,我们的 propriprfprl.pro 文件就可以简化为:
TEMPLATE = app CONFIG += QT QT += core gui TARGET = propriprfprl include(propriprfprl.pri)
这有什么用呢?对我们这个例子来说,确实没什么用,反而多了一个文件,更麻烦了。可是,如果一个大点的项目,含有多个*.pro文件呢,这些pro需要有些共同的设置或需要的文件,这时就很有必要了。*.prf
f又是神马东东?特性(feature)的首字符
和pri文件类似,该文件也是要被包含进pro文件的只是:它更隐蔽你经常和它打交道,可能却一直视而不见
我们这个例子中其实已经用到了,这就是
CONFIG+=QT
当我们在CONFIG中指定一个东西时,qmake就会尝试去加载相应的feature文件:
Qt安装目录下的 mkspecs/features/qt.prffeatures 文件的文件名必须小写qmake 去哪些目录下搜索features文件呢?manual中有介绍,此处略暂时只知道前面提到的 $$QTDIR/mkspecs/features 就可以了
写一个自己的features文件:propriprfprl.prf
win32:CONFIG += console
为win32的程序添加控制台,有点多次一举哈。将该文件放置到我们前面提到的目录中
然后在pro文件内添加
CONFIG += propriprfprl
看到和 CONFIG += console 同样的效果了吧?
注:我们也可以使用 load命令来加载prf文件,比如前面的命令可以认为等价于
load(propriprfprl)
*.prl
l 这个东西容易理解,链接(link)的首字符。主要和生成与使用静态库密切相关(动态库也可以有该文件,去Qt安装目录下的lib目录下看看即可)。
生成静态库时,我们需要使用下列配置(进而生成和库文件同名的 *.prl 文件)
CONFIG += create_prl
当工程的TEMPLATE为app时,会自动添加如下指令(找库文件的时候,会尝试找相应的 *.prl 文件)
CONFIG += link_pri
那么该文件有什么用处呢?举一个大家可能熟悉的例子QextSerialPort1.2这个库(windows下的情况):
编译时,需要 setupapi.lib advapi32.lib user32.lib 这几个库文件编译成静态库以后,它本身是不包含这3个库文件信息的
于是,当我们使用这个 QextSerialPort 静态库,还是需要指定 这几个库文件
如果有prl文件呢,该文件就会包含依赖信息了,我们看一下:
QMAKE_PRL_BUILD_DIR = E:/dbzhang800-qextserialport/buildlib QMAKE_PRO_INPUT = buildlib.pro QMAKE_PRL_TARGET = qextserialport-1.2 QMAKE_PRL_CONFIG = include_source_dir incredibuild_xge lex yacc warn_on uic resources incremental_off windows release ReleaseBuild Release build_pass qt warn_on release incremental flat link_prl precompile_header autogen_precompile_source copy_dir_files debug_and_release debug_and_release_target embed_manifest_dll embed_manifest_exe stl exceptions rtti mmx 3dnow sse sse2 release ReleaseBuild Release build_pass qt qextserialport-buildlib create_prl qextserialport-uselib qextserialport-static static debug_and_release build_all release ReleaseBuild Release build_pass no_autoqmake staticlib static moc thread QMAKE_PRL_LIBS = setupapi.lib advapi32.lib user32.lib d://Qt//4.7.0//lib//QtGui4.lib d://Qt//4.7.0//lib//QtCore4.lib
