通过一个例子学会 C++之vsnprintf
使用环境:Windows 10,VS2015
1.一个例子:
#include#include#include#define MAXLEN 10 int mon_log(char* format, ...) { char str_tmp[MAXLEN]; int i = 0, j = 0; va_list vArgList; va_start(vArgList, format); i = vsnprintf(str_tmp, MAXLEN, format, vArgList); va_end(vArgList); printf("%sn", str_tmp); for (j = 0; j < MAXLEN; j++) { printf("%d ", str_tmp[j]); } printf("n"); return i; } void main() { int i = mon_log("%s,%d,%d,%c", "abc", 2, 3, 'n'); printf("%dn", i); system("pause"); }
输出:
vsnprintf会自动在写入字符的后面加上停止符 。如上,str_tmp最大10个字符,在写入9个字符后,自动添加了 (第三行最后一个ASCII码为0的字符)。前9个字符的最后一个是换行符(第三行倒数第二个ASCII码为10的字符),因为printf("%sn", str_tmp);本来就要换行,现在第一行后空了一行,说明str_tmp中的换行符起作用了。
2.将“abc”改为“abcd”
输出:
此时换行符没有被写到str_tmp,因为第一行后并未空行。但是停止符还是会写到str_tmp中。
3.将“abc”改为“abcde”
输出:
停止符还是会写到str_tmp中,但是观察到最后一行输出在依次增加(从9到11)。故而对于返回值,等于size或者大于size,表示输出到buffer的字符被截断,如果输出过程中遇到错误,则返回一个负数。这里的size为10,所以2和3两种方式都已经发生截断,截断后的剩余字符外加一个停止符会被写到数组str_tmp中,保证数组不越界。也就是说,数组中有一个位置是固定要留给停止符的,实际能拷贝到数组里面的字符个数是size-1。发生截断时,会将原串的长度返回。
4.将“abc”改为“a bc”
输出:
说明“a bc”中的停止符起作用了。虽然snprintf函数确实可以把一个地址开始的一段内存输出到另一块缓冲区中,但是snprintf遇到中途出现的停止符就会结束,导致拷贝不完整,也就是说它不能代替memcpy函数的作用。更重要的是:如果这段内存中没有停止符,snprintf会为了计算返回值, 而一直朝后面读,很有可能会读到后面的非法地址,导致段错误。
最开始之说以要强调使用环境 ,因为在Windows 7,VS2013中,3的返回值为-1。
