英飞凌推出首款16相数字PWM多相控制器
英飞凌声称已推出业界首款16相数字PWM多相控制器,可为下一代CPU,GPU,FPGA和ASIC提供高达1000A或更高的电流。
随着CPU电流需求的增加以实现下一代AI和网络工作负载,DC-DC稳压器(VR)需要为负载提供超过500 A的电流。
凭借真正的16相数字PWM引擎和改进的先进瞬态算法,XDPE132G5C控制器可满足这些高相位计数要求。
相之间真正的有源电流共享可实现可靠,紧凑和节省成本的设计。此外,不需要在当今的高相位数市场中常用的额外逻辑倍增器IC。
通信系统中的前沿ASIC和FPGA要求V out控制的步长小于1 mV。这是XDPE132G5C固有的特性,提供0.625 mV增量的精细V 输出设置。此外,它还支持通信市场自动重启要求,以及在电源或系统故障后减少远程站点维护的选项。
XDPE132G5C采用7 mm x 7 mm 56引脚QFN封装,可容纳16相。它采用全数字和可编程负载线,符合PMBus 1.3 / AVS标准,提供全面的遥测功能。
与TDA21475集成电流检测功率级配合使用,XDPE132G5C控制器可有效提供超过1000 A的电流。70 A级TDA21475功率级采用5 mm x 6 mm封装,效率超过95%。暴露的顶部显着降低了包覆成型封装中的R th(j-top)从19°C / W到1.6°C / W.。这有效地消除了封装顶部的热量,从而实现了出色的VR功率密度和最佳的VR相位数和占位面积。
为了进一步最大限度地发挥CPU / ASIC的性能,TDA21475还提供智能过流和过压保护,并为XDPE132G5C控制器提供准确的温度和电流信息。
IR35223真正的10相PWM数字控制器是英飞凌高电流芯片组解决方案的产品组合。
它为高达500 A的VR解决方案要求提供了经济高效的选择.IR35223采用6 mm x 6 mm,48引脚QFN封装,提供先进的瞬态性能和遥测功能,包括PMBus 1.3 / AVS总线兼容性。
