100W快充,小米刷新行业新高度
在当下手机行业,与照相、屏幕指纹一样备受关注的,还有充电技术,现在大多旗舰机型都会搭载快充功能,而快充的功率则是每个厂家拿来对比的参数。在此之前,快充功率最高的应该是功率为55W 的快充,这个是魅族发布的Super mCharger技术,而小米竟然几乎成倍的超过了这个功率,达到了100W的快充功率。小米林斌发的微博显示,可以在17分钟充满400mAh的电池。并被红米的卢伟冰转发。
且不说,这项技术会首发在哪款产品上,从表述上看,只是工程师实现,到真正的量产也还是有一段时间的。微博还与OPPO R17 Pro 进行了对比,结果也不出意外,这对于主打充电的OPPO来说,真是打脸了。
其次,这么大的功率,肯定不是使用的5V的充电电压,否则充电电流达到20A,充电线也受不了,其实充电的电压是使用的高于5V的,不同的快充协议充电电压也是会在不同的充电阶段进行变化的,从视频中可以看到在充到40%前,应该是可以保持在了18V、4.5A的充电电流,先不看电压吧,只是看一下电流,4.5A其实并没有太大的概念,这个电流的大小到底是多大呢,电脑的USB的电源输出的电流一般是500mA,也就是0.5A,相当于9个电脑的USB口给这个手机同时充电,当然电压不是5V了。再看电压,国标规定的安全电压一般是指36V,可以持续接触的安全电压是24V,而对于18V来说,也是安全的范围内的,但是也是相当高的电压了。
说到这里,就不由的相起了三星的电池爆炸事件,这里的100W快充是不是也足够吓人的呢,如果安全性能不达标,爆炸所带来的危害也是相当大的。虽然现在的快充技术应该是已经比较完善了,也没有关于快充带来的所谓的爆炸事件发生,但也应该是要防患于未然,厂商也要做到足够的实验来保护产品的安全性。
如果快充可以达到这样的功率,那么无线充电的意义就显得没有那么重要了,毕竟无线充电的功率与效率问题还是无法很好的解决。现在无线充电的功率上不去,充电的时间要比有线充电的时间要长很多,唯一可以与有线充电相比的就是便捷性,不用插线,但是与充电所耗费的时间来比,快充的意义似乎更大一些。虽然现在100W的快充将要量产,但这绝对不是快充的极限,快充的技术至少应该到达1分满的效果时,就可以发展下一种充电技术了。
