当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]        因为上一节service manager中,对于binder通信的客户端(BpServiceManager)和服务端(service manager进程)已经有比较详细的解释,所以,不
        因为上一节service manager中,对于binder通信的客户端(BpServiceManager)和服务端(service manager进程)已经有比较详细的解释,所以,不再对于Binder通信的client端和server端做分析,有兴趣的同学可以看看MediaPlayerService和MediaPlayer,网上很多资料有讲解。
        当目前为止,所有的代码都是以C/C++语言的,但是,App开发者通常使用Java语言,那么Java是如何使用Binder通信的呢?
AIDL         很多时候,我们是通过aidl(Android Interface Define Language)间接的使用Binder机制的。例如,我们准备了下面这样一个aidl文件:
package com.ray.example;
interface RInterface {
    void hello(String message);
       经过IDE的编译,我们会得到下面这样的Java文件:
/*___Generated_by_IDEA___*/
 * This file is auto-generated.  DO NOT MODIFY.
 * Original file: /home/ray/Learning&Study/BinderProProject/SearchApp/src/main/java/com/ray/example/RInterface.aidl
public interface RInterface extends android.os.IInterface
/** Local-side IPC implementation stub class. */
public static abstract class Stub extends android.os.Binder implements com.ray.example.RInterface
private static final java.lang.String DESCRIPTOR = "com.ray.example.RInterface";
/** Construct the stub at attach it to the interface. */
public Stub()
this.attachInterface(this, DESCRIPTOR);
 * Cast an IBinder object into an com.ray.example.RInterface interface,
 * generating a proxy if needed.
public static com.ray.example.RInterface asInterface(android.os.IBinder obj)
if ((obj==null)) {
return null;
android.os.IInterface iin = obj.queryLocalInterface(DESCRIPTOR);
if (((iin!=null)&&(iin instanceof com.ray.example.RInterface))) {
return ((com.ray.example.RInterface)iin);
return new com.ray.example.RInterface.Stub.Proxy(obj);
@Override public android.os.IBinder asBinder()
return this;
@Override public boolean onTransact(int code, android.os.Parcel data, android.os.Parcel reply, int flags) throws android.os.RemoteException
switch (code)
case INTERFACE_TRANSACTION:
reply.writeString(DESCRIPTOR);
return true;
case TRANSACTION_hello:
data.enforceInterface(DESCRIPTOR);
java.lang.String _arg0;
_arg0 = data.readString();
this.hello(_arg0);
reply.writeNoException();
return true;
return super.onTransact(code, data, reply, flags);
private static class Proxy implements com.ray.example.RInterface
private android.os.IBinder mRemote;
Proxy(android.os.IBinder remote)
mRemote = remote;
return mRemote;
public java.lang.String getInterfaceDescriptor()
return DESCRIPTOR;
@Override public void hello(java.lang.String message) throws android.os.RemoteException
android.os.Parcel _data = android.os.Parcel.obtain();
android.os.Parcel _reply = android.os.Parcel.obtain();
try {
_data.writeInterfaceToken(DESCRIPTOR);
_data.writeString(message);
mRemote.transact(Stub.TRANSACTION_hello, _data, _reply, 0);
_reply.readException();
finally {
_reply.recycle();
_data.recycle();
static final int TRANSACTION_hello = (android.os.IBinder.FIRST_CALL_TRANSACTION + 0);
public void hello(java.lang.String message) throws android.os.RemoteException;
        编译产生的java文件提供了三个对象:
RInterface接口:继承自IInterface接口,并且有一个hello的成员函数。作为server和client之间的约定,双方都会使用。
RInterface.Stub抽象类:继承自Binder类,并且提供了onTransact函数的实现,以及静态函数asInterface。
RInterface.Stub.Proxy类:实现了RInterface接口,实现了hello函数。
XXXX.Stub         主要由Server端实现,Server端通过继承本类,来提供具体的处理逻辑。通常,在Server端,我们会有如下代码:
import android.app.Service;
import android.content.Intent;
import android.os.IBinder;
import android.os.RemoteException;
import android.util.Log;
 * Created by ray on 2/7/14.
public class RServer extends RInterface.Stub {
    public final String TAG_RAY = "ray";
    @Override
    public void hello(String message) throws RemoteException {
        Log.i(TAG_RAY,"Hello~ " + message);
        这里通过重载来hello函数来提供具体的处理逻辑。而hello函数是如何被调用的呢?这就需要回顾RInterface.Stub类对于onTransact函数的重载:
switch (code)
return true;
this.hello(_arg0);
return true;
        当onTransact函数被以特定的参数调用时,hello函数会被调用:
        Android系统约定,code必须大于等于
    int FIRST_CALL_TRANSACTION  = 0x00000001;
        并且,小于等于
    int LAST_CALL_TRANSACTION   = 0x00ffffff;
        否则,code可能和Binder协议的一些保留code冲突。         至于onTransact函数是如何被调用,就需要涉及到Binder类的内部实现,我们稍后分析。 XXXX.Stub.Proxy         主要由Client端使用,顾名思义,担当Server的代理角色。         通常,在Clent端,会有类似如下的代码:
public class RClient {
    private RInterface mRInterface;
    public RClient (IBinder binder){
        mRInterface = RInterface.Stub.asInterface(binder);
    public void sayHello(String message) throws RemoteException {
        mRInterface.hello("Ray");
        而,我们知道Rinterface.Stub.asInterface函数会构造一个RInterface.Stub.Proxy类的实例,并返回:
if ((obj==null)) {
return null;
        所以,客户端的mRInterface实际上是RInterface.Stub.Proxy。而调用Proxy对于hello的实现:
try {
mRemote.transact(Stub.TRANSACTION_hello, _data, _reply, 0);//mRemote的类型为IBinder
finally {
_reply.recycle();
_data.recycle();
       很明显的,是通过Binder机制转发请求,但是mRemote是如何实现transaction函数的呢?我们暂时还不知道。 小结 aidl文件编译成java文件时,提供了三个对象:XXXX接口,这个接口根据aidl文件的内容生成,作为通信双方的约定。XXXX.Stub抽象类,这个抽象类继承自Binder类。它实现了从Binder中读取到数据以后,呼叫业务逻辑处理代码的功能。Server端通过继承并实现业务逻辑来使用它。XXXX.Stub.Proxy类,这个类封装了一个IBinder接口,它实现了把Client端请求通过Binder发送到Server端的功能。Client可以通过XXXX.Stub.asInterface函数来获得XXXX.Stub.Proxy实例。 IBinder接口         IBinder接口的声明,并不难理解:
public interface IBinder {
    //异步binder
    int FLAG_ONEWAY             = 0x00000001;
    public String getInterfaceDescriptor() throws RemoteException;
    public boolean pingBinder();
    public boolean isBinderAlive();
    public IInterface queryLocalInterface(String descriptor);
    public void dump(FileDescriptor fd, String[] args) throws RemoteException;
    public void dumpAsync(FileDescriptor fd, String[] args) throws RemoteException;
    //进行binder通信
    public boolean transact(int code, Parcel data, Parcel reply, int flags)
    //死亡通知
    public interface DeathRecipient {
        public void binderDied();
    //注册死亡通知
    public void linkToDeath(DeathRecipient recipient, int flags)
    //注销死亡通知
    public boolean unlinkToDeath(DeathRecipient recipient, int flags);
Binder类                 Binder类的声明有点长,所以,这边仅仅列出几个重点函数:
public class Binder implements IBinder {
    /* mObject is used by native code, do not remove or rename */
    private int mObject;
    private IInterface mOwner;
    private String mDescriptor;
    // client端的进程id
    public static final native int getCallingPid();
    // client端的用户id
    public static final native int getCallingUid();
    // 清除client端的进程id和用户id
    public static final native long clearCallingIdentity();
    public Binder() {
        init();
     * Default implementation is a stub that returns false.  You will want
     * to override this to do the appropriate unmarshalling of transactions.
     * If you want to call this, call transact().
*/    protected boolean onTransact(int code, Parcel data, Parcel reply,            int flags) throws RemoteException {        if (code == INTERFACE_TRANSACTION) {            reply.writeString(getInterfaceDescriptor());            return true;        } else if (code == DUMP_TRANSACTION) {            ParcelFileDescriptor fd = data.readFileDescriptor();            String[] args = data.readStringArray();            if (fd != null) {                try {                    dump(fd.getFileDescriptor(), args);                } finally {                    try {                        fd.close();                    } catch (IOException e) {                        // swallowed, not propagated back to the caller                    }                }            }            // Write the StrictMode header.            if (reply != null) {                reply.writeNoException();            } else {                StrictMode.clearGatheredViolations();            }            return true;        }        return false;    }    /**     * Default implementation rewinds the parcels and calls onTransact.  On     * the remote side, transact calls into the binder to do the IPC.     */    public final boolean transact(int code, Parcel data, Parcel reply,            int flags) throws RemoteException {        if (false) Log.v("Binder", "Transact: " + code + " to " + this);        if (data != null) {            data.setDataPosition(0);        }        boolean r = onTransact(code, data, reply, flags);        if (reply != null) {            reply.setDataPosition(0);        }        return r;    }    protected void finalize() throws Throwable {        try {            destroy();        } finally {            super.finalize();        }    }        private native final void init();    private native final void destroy();    // Entry point from android_util_Binder.cpp's onTransact    private boolean execTransact(int code, int dataObj, int replyObj,            int flags) {        Parcel data = Parcel.obtain(dataObj);        Parcel reply = Parcel.obtain(replyObj);        // theoretically, we should call transact, which will call onTransact,        // but all that does is rewind it, and we just got these from an IPC,        // so we'll just call it directly.        boolean res;        try {            res = onTransact(code, data, reply, flags);        } catch (RemoteException e) {            reply.setDataPosition(0);            reply.writeException(e);            res = true;        } catch (RuntimeException e) {            reply.setDataPosition(0);            reply.writeException(e);            res = true;        } catch (OutOfMemoryError e) {            RuntimeException re = new RuntimeException("Out of memory", e);            reply.setDataPosition(0);            reply.writeException(re);            res = true;        }        reply.recycle();        data.recycle();        return res;    }
        到目前为止,我们似乎还没发现Java的Binder类和native层的C++Binder接口存在什么联系,不过,我们还没看过Binder类的原生方法。 android_os_Binder_init
static void android_os_Binder_init(JNIEnv* env, jobject obj)
    JavaBBinderHolder* jbh = new JavaBBinderHolder();
    if (jbh == NULL) {
        jniThrowException(env, "java/lang/OutOfMemoryError", NULL);
        return;
    ALOGV("Java Binder %p: acquiring first ref on holder %p", obj, jbh);
    jbh->incStrong((void*)android_os_Binder_init);
    env->SetIntField(obj, gBinderOffsets.mObject, (int)jbh);
        init函数构造了一个JavaBBinderHolder实例,看起来奥秘应该就在这个JavaBBinderHolder中了。不过,在此之前,我们先解释下
       首先,需要从gBinderoffsets变量说起:
static struct bindernative_offsets_t
    // Class state.
    jclass mClass;
    jmethodID mExecTransact;
    // Object state.
    jfieldID mObject;
} gBinderOffsets;
        它有三个成员。而这三个成员的含义,我们可以从下面的代码中了解:
const char* const kBinderPathName = "android/os/Binder"
static int int_register_android_os_Binder(JNIEnv* env)
    jclass clazz;
    clazz = env->FindClass(kBinderPathName);//clazz即Java Binder类
    LOG_FATAL_IF(clazz == NULL, "Unable to find class android.os.Binder");
    gBinderOffsets.mClass = (jclass) env->NewGlobalRef(clazz);
    gBinderOffsets.mExecTransact
        = env->GetMethodID(clazz, "execTransact", "(IIII)Z");//mExecTransact指向Binder类的execTrasaction函数
    assert(gBinderOffsets.mExecTransact);
        = env->GetFieldID(clazz, "mObject", "I");//mObject指向Binder类的mObject成员
    assert(gBinderOffsets.mObject);
    return AndroidRuntime::registerNativeMethods(//注册原生函数
        env, kBinderPathName,
        gBinderMethods, NELEM(gBinderMethods));
        而register_android_os_Binder函数则会在Dalvik虚拟机启动的时候执行。相似的,还有gBinderInternalOffsets和gBinderProxyOffsets。所以,我们现在可以知道:
        的作用就是把JavaBBinderHolder的实例地址,保存到Binder的mObject成员中。其实,类似这样的处理手法在Android中非常常见,例如MessageQueue和NactiveMessageQueue。 android_os_Binder_destroy         理解了init,destory就不难理解了:
static void android_os_Binder_destroy(JNIEnv* env, jobject obj)
    JavaBBinderHolder* jbh = (JavaBBinderHolder*)
        env->GetIntField(obj, gBinderOffsets.mObject);//从Binder.mObject获得jbh
    if (jbh != NULL) {
        env->SetIntField(obj, gBinderOffsets.mObject, 0);
        ALOGV("Java Binder %p: removing ref on holder %p", obj, jbh);//设置Binder.mObject=0
        jbh->decStrong((void*)android_os_Binder_init);//通过强引用计数,控制自己的生命周期
    } else {
        // Encountering an uninitialized binder is harmless.  All it means is that
        // the Binder was only partially initialized when its finalizer ran and called
        // destroy().  The Binder could be partially initialized for several reasons.
        // For example, a Binder subclass constructor might have thrown an exception before
        // it could delegate to its superclass's constructor.  Consequently init() would
        // not have been called and the holder pointer would remain NULL.
        ALOGV("Java Binder %p: ignoring uninitialized binder", obj);
JavaBBinderHolder         JavaBBinderHolder的实现比较简单:
class JavaBBinderHolder : public RefBase
public:
    spget(JNIEnv* env, jobject obj)
        AutoMutex _l(mLock);
        spb = mBinder.promote();
        if (b == NULL) {
            b = new JavaBBinder(env, obj);//构造JavaBBinder实例,这里的obj参数为java的Binder类
            mBinder = b;
            ALOGV("Creating JavaBinder %p (refs %p) for Object %p, weakCount=%dn",
                 b.get(), b->getWeakRefs(), obj, b->getWeakRefs()->getWeakCount());
        return b;
    spgetExisting()
        return mBinder.promote();
private:
    Mutex           mLock;
    wpmBinder;
        不过,它引入了下一个角色:JavaBBinder。 JavaBBinder
class JavaBBinder : public BBinder
public:
    JavaBBinder(JNIEnv* env, jobject object)
        : mVM(jnienv_to_javavm(env)), mObject(env->NewGlobalRef(object))
        ALOGV("Creating JavaBBinder %pn", this);
        android_atomic_inc(&gNumLocalRefs);
        incRefsCreated(env);
    bool    checkSubclass(const void* subclassID) const
        return subclassID == &gBinderOffsets;
    jobject object() const
        return mObject;
protected:
    virtual ~JavaBBinder()
        ALOGV("Destroying JavaBBinder %pn", this);
        android_atomic_dec(&gNumLocalRefs);
        JNIEnv* env = javavm_to_jnienv(mVM);
        env->DeleteGlobalRef(mObject);
    virtual status_t onTransact(
        uint32_t code, const Parcel& data, Parcel* reply, uint32_t flags = 0)
        ALOGV("onTransact() on %p calling object %p in env %p vm %pn", this, mObject, env, mVM);
        IPCThreadState* thread_state = IPCThreadState::self();
        const int strict_policy_before = thread_state->getStrictModePolicy();
        thread_state->setLastTransactionBinderFlags(flags);
        //printf("Transact from %p to Java code sending: ", this);
        //data.print();
        //printf("n");
        jboolean res = env->CallBooleanMethod(mObject, gBinderOffsets.mExecTransact,
            code, (int32_t)&data, (int32_t)reply, flags);
        jthrowable excep = env->ExceptionOccurred();
        if (excep) {
            report_exception(env, excep,
                "*** Uncaught remote exception!  "
                "(Exceptions are not yet supported across processes.)");
            res = JNI_FALSE;
            /* clean up JNI local ref -- we don't return to Java code */
            env->DeleteLocalRef(excep);
        // Restore the Java binder thread's state if it changed while
        // processing a call (as it would if the Parcel's header had a
        // new policy mask and Parcel.enforceInterface() changed
        // it...)
        const int strict_policy_after = thread_state->getStrictModePolicy();
        if (strict_policy_after != strict_policy_before) {
            // Our thread-local...
            thread_state->setStrictModePolicy(strict_policy_before);
            // And the Java-level thread-local...
            set_dalvik_blockguard_policy(env, strict_policy_before);
        jthrowable excep2 = env->ExceptionOccurred();
        if (excep2) {
            report_exception(env, excep2,
                "*** Uncaught exception in onBinderStrictModePolicyChange");
            env->DeleteLocalRef(excep2);
        // Need to always call through the native implementation of
        // SYSPROPS_TRANSACTION.
        if (code == SYSPROPS_TRANSACTION) {
            BBinder::onTransact(code, data, reply, flags);
        //aout << "onTransact to Java code; result=" << res << endl
        //    << "Transact from " << this << " to Java code returning "
        //    << reply << ": " << *reply << endl;
        return res != JNI_FALSE ? NO_ERROR : UNKNOWN_TRANSACTION;
    virtual status_t dump(int fd, const Vector& args)
        return 0;
private:
    JavaVM* const   mVM;
    jobject const   mObject;
        原来JavaBBinder继承自BBinder。现在我们终于看到了Native层的Binder接口。从前面几节的内容,我们知道,BBinder代表着用户空间的Binder实体。所以,JavaBBinder也是代表用户空间的Binder实体。         抛开其他次要的部分不谈,我们只关注onTransact函数:
            code, (int32_t)&data, (int32_t)reply, flags);//调用Binder实例的execTransact方法
        用最简单的视角去分析onTransact函数,我们会发现,它会调用Binder类的execTransact函数,而前面,我们有看到execTransact函数会调用Binder类的onTransact函数,这样,最终就会执行Service的业务逻辑,处理Client的请求。至于JavaBBinder的onTransact函数何时被调用,看过前面两节内容的读者应该就心中有数了,稍后我们会更加具体的分析。         这样,我们现在已经知道在Server端,native层的binder接口是何如与Java接口交互的。接下来,让我们看看Client端 BinderProxy         BinderProxy类同样在frameworks/base/core/android/os/Binder.java中:
final class BinderProxy implements IBinder {
    public native boolean pingBinder();
    public native boolean isBinderAlive();
    public IInterface queryLocalInterface(String descriptor) {
        return null;
    public native String getInterfaceDescriptor() throws RemoteException;
    public native boolean transact(int code, Parcel data, Parcel reply,
            int flags) throws RemoteException;
    public native void linkToDeath(DeathRecipient recipient, int flags)
    public native boolean unlinkToDeath(DeathRecipient recipient, int flags);
    public void dump(FileDescriptor fd, String[] args) throws RemoteException {
        Parcel data = Parcel.obtain();
        Parcel reply = Parcel.obtain();
        data.writeFileDescriptor(fd);
        data.writeStringArray(args);
        try {
            transact(DUMP_TRANSACTION, data, reply, 0);
        } finally {
            data.recycle();
            reply.recycle();
    public void dumpAsync(FileDescriptor fd, String[] args) throws RemoteException {
        try {
            transact(DUMP_TRANSACTION, data, reply, FLAG_ONEWAY);
        } finally {
            data.recycle();
            reply.recycle();
    BinderProxy() {
        mSelf = new WeakReference(this);
    @Override
        try {
            destroy();
        } finally {
            super.finalize();
    private static final void sendDeathNotice(DeathRecipient recipient) {
        if (false) Log.v("JavaBinder", "sendDeathNotice to " + recipient);
        try {
            recipient.binderDied();
        catch (RuntimeException exc) {
            Log.w("BinderNative", "Uncaught exception from death notification",
                    exc);
    final private WeakReference mSelf;
    private int mOrgue;
        这里,我们只关心transact函数的实现:
static jboolean android_os_BinderProxy_transact(JNIEnv* env, jobject obj,
        jint code, jobject dataObj, jobject replyObj, jint flags) // throws RemoteException
    IBinder* target = (IBinder*)
        env->GetIntField(obj, gBinderProxyOffsets.mObject);//和前面介绍过的gBinderOffsets相似,gBinderProxyOffsets的mObject成员指向BinderProxy实例的mObject成员
    if (target == NULL) {
        jniThrowException(env, "java/lang/IllegalStateException", "Binder has been finalized!");
        return JNI_FALSE;
    status_t err = target->transact(code, *data, reply, flags);//关键的调用
        从上面的代码可以看到,BinderProxy.mObject成员中保存了C++的IBinder对象的指针,然后通过这个IBinder对象调用transact函数,进行binder通信。transact函数的实现,上一个章节中有介绍,所以BinderProxy的分析也到此为止。
总结 通常,我们(应用开发者)通过aidl来进行binder通信,而aidl实现了 XXXX接口的声明XXXXStub的实现,是对于Binder类的继承,通过onTransact函数来呼叫业务逻辑代码XXXXStub.Proxy的实现,它拥有一个IBinder,通过这个IBinder来实现请求的转发Binder类的mObject成员指向原生层的JavaBBinderHolder实例,而JavaBinderHolder实例的get函数,可以生成JavaBBinder实例,JavaBBinder继承自BBinder,是Server端的Binder实体BinderProxy类的mObject成员指向原生层的IBinder实例,而IBinder通常是一个BpBinder实例,是Client端的Binder代理
        仅仅从以上的分析,可能大家无法把整个Java层和C++层Binder通信的过程理清楚,不过没关系,后面我们会分析Service和Binder通信的关系。从中,我们应该可以看到一个完整的Java层Binder通信过程。
