玩转Android手机高级篇——最详细的安卓手机开机动画制作教程
先说开机动画实现原理:
Android的动画是由一系列的连续PNG图片作为帧组成的动画形式。
不是合成为一张GIF图片,而是一个文件包,将各帧PNG图片以压缩方式保存。
这个保存的文件名就是bootanimation.zip,这个文件是zip压缩文件,压缩方式要求是存储压缩
开机动画文件bootanimation.zip的文件内容:
一般包含一个文件和两个目录:
1.动画属性描述文件:desc.txt--------这是一个保存形式为ANSI格式,用于设置这个动画像素(大小),帧数,闪烁次数,文件夹名称等;
2.第一阶段动画图片目录:part0-------存放每帧PNG图片文件夹;
3.第二阶段动画图片目录:part1--------存放每帧PNG图片文件夹;
desc.txt里面的命令格式如下(注意空格):
480 427 30
p 1 0 part0
p 0 0 part1
我逐一解释一下:
480 427意思是说你开机动画在屏幕先以多少的分辨率显示,注意不要超过小7的屏幕480x854的分辨率,否则你的画面就显示不全了。
30 这个数字是代表着每秒播放的帧数,拿我这个开机画面打个比方说,part0文件夹里面共76个图片,播放时间就是76/30=2.533333秒播放完毕,当然在手机里面会有一定的延时,尤其是你的图片文件比较大的情况下,手机想播快也快不起来,卡啊
以下部分是实现画面重复位置的
p 1(代表着播放一次) 0(空指令)part0*/这句指令就代表这part0文件夹内的图片只按名称顺序播放一次
p 0(重复播放)0 (空指令)part1*/这一句指令代表着part1文件夹内的图片会循环反复播放
还有一种是指令不常用,我也来解释一下吧
p 0 10 part1 这里面的那个10代表着播放完part1文件夹内的图片一遍之后稍作停顿,然后再循环播放一遍,再停顿少许,再播放,再停顿稍许·········重复下去
p 1 10 part1 同理,这句代表着播放完part1文件夹内的图片之后稍作停顿然后继续执行吓一条命令。
安卓手机开机动画替换教程:
1.首先你的手机已经ROOT了,系统ROM要有Root权限的。
2.手机上装有Root Explorer管理器或ES管理器(任何可以获取root权限浏览修改系统文件的管理器都可以)。
3.把bootanimation.zip放到SD卡,(注意这个bootanimation.zip不要解压)
4.用Root Explorer挂载"读写"复制到/system/customize/resource或者/system/media(HTC带sense的手机一般只有/system/customize/resource,其他手机ROM一般开机动画都在system/media目录:华为的有可能在/cust/telecom/cn/media下)下覆盖。
5.重启手机就可以看到效果了
