什么是架构模式?
大型的企业级系统是如何设计的呢?想必大家都曾经有过这样的疑惑。大型软件开发前,我们必须选择一种合适的架构,它既要提供我们想要的功能,质量也要过关。因此,在应用不同的架构之前,我们有必要熟悉一下这些架构。
什么是架构模式?
根据维基百科,
针对软件架构中给定上下文的常见问题,架构模式是一种通用的、可复用的解决方案。它与软件设计模式相似,但范围更广。
在这篇文章中,我将简要地说明一下10种常用的架构模式,以及它们的用法和利弊。
分层模式
客户端 – 服务端模式(cs模式)
主从模式
管道过滤器模式
代理模式
点对点模式
事件总线模式
模型-视图-控制器模式(MVC模式)
黑板模式
解释器模式
1. 分层模式
这种模式可用于构建能分解成多组子任务的程序,每个子任务处在特定的抽象级别中。每一层为更高一层提供服务。
以下是最常见的通用信息系统中的4个层次。
表示层(亦称为 UI层)
应用层(亦称为 服务层)
业务逻辑层(亦称为 领域层)
数据访问层(亦称为 持久层)
用法
通用桌面应用
电子商务web应用
2. 客户端-服务端模式
该模式包含一个服务端和多个客户端。服务端组件给多个客户端组件提供服务。客户端向服务端请求服务,服务端提供相关的服务。此外,服务端会持续监听客户端的请求。
用法
在线应用,例如电子邮件、文件共享和存储。
3. 主从模式
该模式包含两部分;主和从。主组件给相同的从属组件分配工作,并根据从 从属组件 中返回的结果计算最终结果.
用法
主服务器是权威来源,从属数据库与其进行同步。
在计算机系统中,外围设备连接到总线中(主驱动和从属驱动)。
4. 管道过滤模式
该模式可用于构建生成和处理数据流的系统。每个处理步骤包含在一个过滤组件中。待处理的数据通过管道传递。这些管道可用于数据缓存或同步。
用法
编译器。连续的过滤器执行词法分析,解析,语意分析,和代码生成。
生物信息学中的工作流。
5. 代理模式
该模式用于构建伴有解耦组件的分布式系统。这些组件通过远程服务调用来和彼此互动。代理组件负责协调组件之间的通信。
服务器将其功能(服务和特性)发布到代理。客户端从代理请求服务,代理根据注册表把客户端重定向到合适的服务。
用法
消息代理服务,例如Apache ActiveMQ, Apache Kafka,RabbitMQ和JBoss Messaging。
6. 点对点模式
在该模式中,相同的组件被称为对等组件。对等体既可以作为客户端,请求其他对等体的服务,也可以作为服务端,为其他对等体提供服务。一个对等体可以作为客户端、或者服务端、或者兼任两者,它能随着时间动态变更自己的角色。
用法
文件共享网络,例如Gnutella 和 G2)
多媒体协议,例如P2PTV 和 PDTP。
7. 事件总线模式
该模式主要处理事件,并且有4个主要组件:事件源,事件监听者,事件通道和事件总线。事件源发布消息到事件总线上的特定通道。监听者订阅特定通道。如果监听者订阅的通道有消息发布,那么监听者就会得到通知。
用法
安卓开发
通知服务
8. 模型-视图-控制器模式(MVC模式)
该模式亦被称为MVC模式,它将交互式应用分成3个部分,
模型 – 包含核心功能和数据
视图 – 给用户展示信息(可能不止一个视图)
控制器 – 处理用户的输入 这样做的目的是将 信息的内部表示 和 信息呈现给用户并且从用户获取的方式 分离开。这样能解耦组件并且有效重用代码。
用法
主要编程语言的万维网应用的体系结构。
web框架,例如Django和Rails。
9. 黑板模式
该模式可用于没有已知确定性解决方案策略的问题。黑板模式由3个主要组件组成。
黑板 – 一块结构化的全局内存,包含解决方案空间的对象。
知识源 – 具有各自代表性的专业模块。
控制组件 – 选择,配置和执行模块。 所有组件都可以访问黑板。组件可能会生产添加进黑板的新数据对象。组件在黑板上寻找特定类型的数据,并且可能利用已有的知识源,通过模式匹配的方式来寻找数据。
用法
语音识别
车辆识别和追踪
蛋白质结构识别
海纳信号解析
10. 解释器模式
该模式用于设计 用来解释专用语言写成的程序 的组件。它主要指明如何评估程序的行,即用特定语言编写的语句或表达式。基本想法是为语言的每个符号设置一个类。
用法
数据库查询语言,例如SQL。
计算机语言用来描述通讯协议。
