当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]在实际应用中,很多地方比如按钮、Tab、ListItem等都是不同状态有不同的展示形状。举个例子,一个按钮的背景,默认时是一个形状,按下时是一个形状,不可操作时又是另一个形状。有时候,不同状态下改变的
在实际应用中,很多地方比如按钮、Tab、ListItem等都是不同状态有不同的展示形状。举个例子,一个按钮的背景,默认时是一个形状,按下时是一个形状,不可操作时又是另一个形状。有时候,不同状态下改变的不只是背景、图片等,文字颜色也会相应改变。而要处理这些不同状态下展示什么的问题,就要用selector来实现了。
selector标签,可以添加一个或多个item子标签,而相应的状态是在item标签中定义的。定义的xml文件可以作为两种资源使用:drawable和color。作为drawable资源使用时,一般和shape一样放于drawable目录下,item必须指定android:drawable属性;作为color资源使用时,则放于color目录下,item必须指定android:color属性。
那么,看看都有哪些状态可以设置呢:
android:state_enabled: 设置触摸或点击事件是否可用状态,一般只在false时设置该属性,表示不可用状态android:state_pressed: 设置是否按压状态,一般在true时设置该属性,表示已按压状态,默认为falseandroid:state_selected: 设置是否选中状态,true表示已选中,false表示未选中android:state_checked: 设置是否勾选状态,主要用于CheckBox和RadioButton,true表示已被勾选,false表示未被勾选android:state_checkable: 设置勾选是否可用状态,类似state_enabled,只是state_enabled会影响触摸或点击事件,而state_checkable影响勾选事件android:state_focused: 设置是否获得焦点状态,true表示获得焦点,默认为false,表示未获得焦点android:state_window_focused: 设置当前窗口是否获得焦点状态,true表示获得焦点,false表示未获得焦点,例如拉下通知栏或弹出对话框时,当前界面就会失去焦点;另外,ListView的ListItem获得焦点时也会触发true状态,可以理解为当前窗口就是ListItem本身android:state_activated: 设置是否被激活状态,true表示被激活,false表示未激活,API Level 11及以上才支持,可通过代码调用控件的setActivated(boolean)方法设置是否激活该控件android:state_hovered: 设置是否鼠标在上面滑动的状态,true表示鼠标在上面滑动,默认为false,API Level 14及以上才支持
接下来是bg_btn_selector.xml的代码,用于按钮的背景。
而下面则是text_btn_selector.xml的代码,用于按钮的文本颜色。
最后,则是在控件中的引用。
那么,在使用过程中,有几点还是需要注意和了解的:
selector作为drawable资源时,item指定android:drawable属性,并放于drawable目录下;selector作为color资源时,item指定android:color属性,并放于color目录下;color资源也可以放于drawable目录,引用时则用@drawable来引用,但不推荐这么做,drawable资源和color资源最好还是分开;android:drawable属性除了引用@drawable资源,也可以引用@color颜色值;但android:color只能引用@color;item是从上往下匹配的,如果匹配到一个item那它就将采用这个item,而不是采用最佳匹配的规则;所以设置默认的状态,一定要写在最后,如果写在前面,则后面所有的item都不会起作用了。
另外,selector标签下有两个比较有用的属性要说一下,添加了下面两个属性之后,则会在状态改变时出现淡入淡出效果,但必须在API Level 11及以上才支持:
android:enterFadeDuration 状态改变时,新状态展示时的淡入时间,以毫秒为单位android:exitFadeDuration 状态改变时,旧状态消失时的淡出时间,以毫秒为单位
最后,关于ListView的ListItem样式,有两种设置方式,一种是在ListView标签里设置android:listSelector属性,另一种是在ListItem的布局layout里设置android:background。但是,这两种设置的结果却有着不同。同时,使用ListView时也有些其他需要注意的地方,总结如下:
android:listSelector设置的ListItem默认背景是透明的,不管你在selector里怎么设置都无法改变它的背景。所以,如果想改ListItem的默认背景,只能通过第二种方式,在ListItem的布局layout里设置android:background。当触摸点击ListItem时,第一种设置方式下,state_pressed、state_focused和state_window_focused设为true时都会触发,而第二种设置方式下,只有state_pressed会触发。
当ListItem里有Button或CheckBox之类的控件时,会抢占ListItem本身的焦点,导致ListItem本身的触摸点击事件会无效。那么,要解决此问题,有三种解决方案:
将Button或CheckBox换成TextView或ImageView之类的控件设置Button或CheckBox之类的控件设置focusable属性为false设置ListItem的根布局属性android:descendantFocusability="blocksDescendants"
第三种是最方便,也是推荐的方式,它会将ListItem根布局下的所有子控件都设置为不能获取焦点。android:descendantFocusability属性的值有三种,其中,ViewGroup是指设置该属性的View,本例中就是ListItem的根布局:
beforeDescendants:ViewGroup会优先其子类控件而获取到焦点afterDescendants:ViewGroup只有当其子类控件不需要获取焦点时才获取焦点blocksDescendants:ViewGroup会覆盖子类控件而直接获得焦点
