重温UI开发
public class
TextView
extends View
implements ViewTreeObserver.OnPreDrawListener
java.lang.Object
android.view.View
android.widget.TextViewKnown Direct Subclasses
Button,CheckedTextView,Chronometer,DigitalClock,EditText,TextClock
Button
Represents a push-button widget.
CheckedTextView
An extension to TextView that supports the Checkable
interface.
Chronometer
Class that implements a simple timer.
DigitalClockThis class was deprecated in API level 17. It is recommended you useTextClock
instead.
EditText
EditText is a thin veneer over TextView that configures itself to be editable.
TextClock
TextClock
can display the current date and/or time as a formatted string.
Known Indirect Subclasses
AutoCompleteTextView,CheckBox,CompoundButton,ExtractEditText,MultiAutoCompleteTextView,RadioButton,Switch,ToggleButton
1、fill_parent与match_parent Android2.2开始两者相同,2.2之前用fill_parent,官方推荐match_parent。
2、layout_gravity与gravity 2.1)gravity:指定控件中文字的对齐方式。 layout_gravity:指定控件在所在布局中的对齐方式。 LinearLayout中: orientation:vertical时:layout_gravity水平方向的设置有效:left/right/center_horizontal orientation:horiaontal时:layout_gravity垂直方向设置有效:top/bottom/center_vertical. center 都可以用,总有一个方向生效 2.2)想要设置某个控件居底,可以在空间外加一层LinearLayout并设置其gravity为bottom.
3、Button点击事件
3.1)XML:
public void onClick(View view){ }
3.2)
login_btn.setOnClickListener(new OnClickListener(){ @Override public void onClick(View view){ } } });//匿名类的方式
3.3)
public class MainActivity extends Activity implements onClickListener{ @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState){ super.onCreate(savedInstanceState); Button button = (Button)findViewById(R.id.button); button.setOnClickListener(this); } @Override public void onClick(View view){ } }
3.4)
Button Btn = (Button) findViewById(R.id.button); Btn2.setOnClickListener(listener);//设置监听 } Button.OnClickListener listener = new Button.OnClickListener(){//创建监听对象 public void onClick(View v){ } };
4、EditText 当需要输入EditText中的内容过多时,可以指定最大行数,当达到最大行数时文本就会往上滚动。
android:maxLines="2"
5、ProgressBar/AlertDialog/ProgressDialog
//AlertDialog/ProgressDialog
@Override public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present. getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu); return true; } @Override public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { // Handle action bar item clicks here. The action bar will // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml. int id = item.getItemId(); switch(id){ case R.id.alertDialog: AlertDialog.Builder alertDialog = new AlertDialog.Builder(this); alertDialog.setTitle("Warning"); alertDialog.setMessage("This is a warning"); alertDialog.setPositiveButton("OK", new DialogInterface.OnClickListener() { @Override public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { // TODO Auto-generated method stub } }); alertDialog.setNegativeButton("Cancel", new DialogInterface.OnClickListener() { @Override public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { // TODO Auto-generated method stub } }); alertDialog.show(); break; case R.id.progressDialog: ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(this); progressDialog.setTitle("ProgressDialog"); progressDialog.setMessage("loading..."); progressDialog.show(); break; default: } return super.onOptionsItemSelected(item); }
