怎样制作一款安卓2D单机手游
这就开始做
关于Unity的介绍以及如何创建项目,我就不多说了,因为百度很容易。现在就开始直接做,因为我也是要边做边学,所以必定会有很多不足。大佬们觉得哪里不对,欢迎指正!
开发环境
windows10
jdk
android sdk
Unity 2017.3 官网 游戏开发软件(必须)
VS2017 中文专业版 官网 C#编程调试软件(推荐)
ReSharperUltimate.2017官网 C#代码生成工具(可选)
制作游戏开场动画
新建Unity 2D项目
做一款2D单机手游,回合制,沙盒模式。
做前准备
我在网上找了一个武侠游戏的宣传动画,用于制作开场动画。找到的那个动画时间太长,所以我下载了ffmpeg进行动画剪裁,截取合适的动画,作为我游戏的开场动画。(侵删)
1.如图,将ffmpeg.exe和完整动画放到同一个文件夹。
2.打开命令行:运行->cmd,打开后输入下面的命令。
f: cd F:Videos
(win10系统可以shift+鼠标右键->在此处打开命令窗口,免去输入上述命令)
3.截取视频
剪裁命令 ffmpeg -ss [开始时间] -t [剪裁时长] -i [输入文件] -vcodec copy -acodec copy [输出文件]
其中-vcodec copy是复制输入文件的视频编码方式,-acodec copy是复制输入文件的音频编码方式。
我要截取4s到18s的视频,所以我输入了下面的命令。
ffmpeg -ss 00:00:04 -t 00:00:14 -i f完整动画.avi -vcodec copy -acodec copy StartCartoon.mp4
导入动画
1.命令执行完,得到StartCartoon.mp4动画视频文件。
2.打开Unity,在Project面板Assets文件夹下新建文件夹Resources,右键->Create->Folder,为文件夹取名为Resources,作为存储资源的位置。
3.在文件夹Resources下继续创建Movies文件夹,用来存放视频文件。
4.Movies文件夹下,右键->Import new Asset,选择刚才做好的视频StartCartoon.mp4。
创建脚本
1.在Assets下新建场景文件夹Scenes。
2.新建场景Start,右键Scenes文件夹->Create->Scene,命名为Start,作为我们的开始场景。
3.双击Start场景,选中Main Camera主摄像头。
4.添加Script组件——开始菜单,Inspector面板中,点击Add Component->New Script->在name栏中输入"StartMenu"->language选择C Sharp。5.在Assets下新建场景文件夹Scripts,将新建的StartMenu.cs拖入Scripts文件夹中。
配置视频文件
1.Movies下找到视频StartCartoon,Import Version选择Video Clip,选中Flip Horizontally(水平填充)、Flip Vertically(垂直填充)和Override for Android(为安卓重做),最后点击Apply(应用)。
2.先选中Main Camera,新建Video Player组件,Add Component->Video->Video Player。
3.将视频拖入
4.设置视频播放参数
Play On Awake 很重要!如果设置为false(未选中)时,在awake的时候就已经开始播放视频了,而此时声音模块还没来得及加载,就会出现没有声音的情况;只有设置为true(选中)时,当你播放第一个视频时才会有声音,它保证了在声音AudioSource模块设置完成的情况先才开始播放视频。
Wait For First Frame 选中时,决定是否在第一帧加载完成后才播放,只有在Play On Awake被勾选是才有效。可以防止视频最前几帧被跳过。
Loop 循环。
Render Mode 包含了多种视频渲染的方式可供选择,包括Camera Far Plane,Camera Near Plane,Render Texture,Material Override,Api Only。
1、Camera Far Plane:基于摄像机的渲染,渲染在摄像机的远平面上,需要设置用于渲染的摄像机,同时可以修改alpha通道的值做透明效果,可用于背景播放器。
2、Camera Near Plane:基于摄像机的渲染,渲染在摄像机的近平面上,需要设置用于渲染的摄像机,同时可以修改alpha通道的值做透明效果,可用作前景播放器。
3、Render Texture:将视频画面保存在Render Texture上,以供物体或者RawImage使用,可以用来做基于UGUI的播放器。
4、Material Override:将视频画面复制给所选Render的Material。需要选择具有Render组件的物体,可以选择赋值的材质属性。可制作360全景视频和VR视频。
5、Api Only: 待研究。
其中Camera Far Plane,Camera Near Planehe和Render Texture可以通过设置Aspect Ratio来选择自适应分辨率的方式.Audio Output Mode用于音频的播放,None表示不播放音频,Audio Source表示使用Audio Source进行播放,Direct字面理解应该是直接通过视频来播放。我们需要新建一个AudioSource物体用于音频播放,Audio Source的Clip不需赋值,其余参数可调。
Audio
Output Mode 选择Audio Source,然后还要创建一个Audio Source组件(Add Component->Audio->Audio
Source,默认配置即可),挂载到Audio Source里,不然视频是没有声音的。
编辑脚本
1.打开脚本,默认情况下,Unity会自动打开VS2017,如果打开的是Mono编辑器,则可以先关闭Mono,再找到菜单栏Edit->Preferences...->External Tools->External Script Editor中选中Visual Studio 2017,即可食用VS2017编写C#脚本了。
2.编辑StartMenu脚本
using UnityEngine; using UnityEngine.Video; public class StartMenu : MonoBehaviour { public VideoPlayer VideoPlayer; //1.声明一个VideoPlayer对象 // Use this for initialization void Start() { VideoPlayer = GetComponent(); //2.初始化VideoPlayer对象 VideoPlayer.loopPointReached += EndReached; //当前clip播放完成调用的事件 VideoPlayer.audioOutputMode = VideoAudioOutputMode.AudioSource; //设置声音输出模式 VideoPlayer.SetTargetAudioSource(0, GetComponent()); VideoPlayer.IsAudioTrackEnabled(0); VideoPlayer.Play(); //开始播放视频 } // Update is called once per frame void Update() { if (VideoPlayer.isPlaying) { //视频正在播放时,如果播放完毕或者点击屏幕,则停止播放。 if (VideoPlayer.clip.name == "StartCartoon" && (ulong)VideoPlayer.frame >= VideoPlayer.frameCount) { //判断是否播放完毕 VideoPlayer.Stop(); //停止播放 } if (Input.GetMouseButtonDown(0)) { //点击鼠标左键(触摸屏幕) VideoPlayer.Stop(); } } } private void EndReached(VideoPlayer source) { //todo: 在此处写视频播放完毕后的处理代码 } }
3.最后将Video Player拖入脚本的VideoPlayer对象。
预览
这样开场动画就制作完成了,下面展示下我预览的截图
附件
转载请注明出处:http://blog.csdn.net/klo220/article/details/79248985
【Unity 2017.3 制作安卓2D单机手游】——媲美爱
