录像机添加摄像机提示‘网络不可达’问题形成原因分析
1,NVR与IPC密码不一致;
2,网络参数不对;
3,添加的是第三方IPC;
如添加海康IPC
处理办法: 删除通道管理中未添加成功的摄像机 2,网络配置-基本配置中修改录像机IP或者将摄像机断电重启 3,通道管理-IP通道中再用再用自定义添加方式添加摄像机,添加时管理员密码为摄像机密码.
注意:请及时关注通道栏的“状态”,如果出现黄色三角感叹号,可点击查看错误,根据错误提示查看参数,用自定义添加方式添加摄像机。
添加第三方IPC
1,勾选提示错误的通道,点击【删除】。
2,第三方厂家确定摄像机IP地址(要跟摄像机在同一个时段内),onvif协议,onvif管理端口号和摄像机的用户名,密码(如摄像机没有密码,请先设置摄像机的密码12345)。
3,在一通道内-通道配置界面,点击自定义添加,输入摄像机的参数进行添加。 需要注意的问题
1,新版的IPC初次使用需要激活,IPC未激活就添加到NVR上会出现未知错误现象,如果通过NVR激活失败,可以先修改摄像机的IP地址以后重新激活或者直接用电脑SADP软件激活尝试。
2,若录像机是非激活版本的,建议先升级到新版本在按照上述步骤添加。
3,账户被锁定时,可以通过IPC已经被添加到NVR,由于自动重来机制的原因,会导致IPC一直被锁定。如果IPC一直被锁定,需要先将NVR中的IP通道删除。具体操作方法和未知错误一样。
