当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读] π,派,3.1415926...,百度空间给显示出来的,怎么好像是个《小门》。用汇编语言编程的题目,要求输入圆的半径,计算出周长和面积。求解这个题目,必须要用到圆周率 π 这个参数。大家都知道,π
大家都知道,π 是无穷循环小数。编程时,很多人认为,要用到浮点数的运算。
有人为了省事,就直接用 3 来代表 π,呵呵,这个误差,可就有些太大了。
如果采用 π 的近似值来计算,其实,也并不费事。
π 的近似值有两种公式:
约率 = 22/7    = 3.1428571428571428571428571428571
密率 = 355/113 = 3.1415929203539823008849557522124
如果采用密率来计算,由此带来的误差小于 0.0000003。
这个精度,可说是相当的高了,基本上,可以满足任何需求。
乘以 335、除以 113,完全是用整数计算,算法简单,速度极快,占用内存空间也小。
用整数计算完毕后,在显示的时候,则需要显示小数点以及小数。
显示小数,很多人都不会的。
其实,只要编写一个子程序,10 行而已,执行一遍即可显示一位小数。
下面的汇编语言程序,就是做而论道编写的:输入半径r,计算周长,显示四位小数。
ASSUME  CS:CC, DS:QW
QW  SEGMENT
    M1  DB  13, 10, 'Please  input  r : $'
    M2  DB  13, 10, 'L = $'
    M3  DB  13, 10, 'OVER ! $'
    R1  DW  ?
    S1  DW  ?
    S2  DW  ?
QW  ENDS
CC  SEGMENT
START:
    MOV   AX, QW
    MOV   DS, AX
    LEA   DX, M1
    MOV   AH, 9
    INT   21H
    CALL  INPUT
    MOV   R1, CX
    ADD   CX, CX
    MOV   AX, 355
    MUL   CX
    MOV   CX, 113
    DIV   CX
    MOV   S1, AX    ;整数
    MOV   S2, DX    ;余数,即小数
DISP:
    LEA   DX, M2
    MOV   AH, 9
    INT   21H
    MOV   AX, S1
    CALL  OUTPUT
    MOV   DL, '.'   ;输出小数点
    MOV   AH, 2
    INT   21H
    CALL  OUTPUT_2  ;输出一位小数
    JMP   EXIT
YICHU:
    LEA   DX, M3
    MOV   AH, 9
    INT   21H
EXIT:
    MOV   AH, 4CH
    INT   21H       ;返回DOS
INPUT:
    MOV   BL, 10
    MOV   CX, 0
IN_X:
    MOV   AH, 7
    INT   21H
    CMP   AL, 13
    JE    IN_END
    CMP   AL, '0'
    JB    IN_X
    CMP   AL, '9'
    JA    IN_X
    MOV   DL, AL
    MOV   AH, 2
    INT   21H
    MOV   AL, DL
    SUB   AL, 30H
    MOV   AH, 0
    XCHG  AX, CX
    MUL   BL
    ADD   CX, AX
    CMP   CH, 0
    JNZ   IN_END
    JMP   IN_X
IN_END:
    RET
OUTPUT:        ;输出整数
    MOV   BX, 10
    MOV   CX, 0
OL1:MOV   DX, 0
    DIV   BX
    ADD   DL, '0'
    PUSH  DX
    INC   CX
    CMP   AX, 0
    JNZ   OL1
    MOV   AH, 2
OL2:POP   DX
    INT   21H
    LOOP  OL2
    RET
OUTPUT_2:      ;输出一位小数
    MOV   AX, S2
    MOV   CX, 10
    MUL   CX
    MOV   CX, 113
    DIV   CX
    MOV   S2, DX
    MOV   DL, AL
    ADD   DL, '0'
    MOV   AH, 2
    INT   21H
    RET
CC  ENDS
    END  START
程序执行后,显示如下:
C:MASM>ww
Please  input  r : 50
L = 314.1592
C:MASM>
用整数计算,再显示出来小数,这个方法,是不是做而论道的独创呢 ?
呵呵,应该不能这么说。
可是,以前,确实,也没有见谁发表过这种处理方法。
