当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]电脑显示器无信号怎么解决
  显示器是电脑中的重要输出部件之一,它是将一定的电子文件通过特定的传输设备显示到屏幕上再反射到人们眼前的一种显示工具,它能够将文字、图片和影像传输到屏幕上然后映射到我们眼前,但是如果遇到电脑显示器无信号的情况该怎么办呢?我们接着往下看。
  电脑显示器无信号:
  原因一,
  其实导致出现导致出现这个问题的原因极有可能是电脑主机和显示屏的视频线接触不良(特别是像接口处没有插好或者松动) 当然也还有可能是因为这根连接的数据线出现问题,所以才会出现没有信号输入到屏幕,无显示,黑屏。
  解决方法:只需要重新拨插一下这根连接的数据线,再者是更换这根数据线。
  原因二,
  由于在内存以及独立显卡中的金手指表面上形成了一种氧化层,造成这个内存和内存槽接触不良,显卡以及显卡槽接触不良,从而引起的黑屏,没有信号输出。
  解决方法:
  我们可以先切断电源,然后打开电脑主机箱,将内存条拔出,利用橡皮擦对着金手指的部位(也就是有铜片的地方)来回的擦上几回,然后插回内存槽(或者换一根内存槽插回),就ok了。如果有独立显卡,可以将显卡也用同上的方法处理一下,然后插回显卡槽,最后装机,重启电脑就OK了(取内存的)。
    原因三,
  也就是显卡的显存出现虚焊,主芯片性能下降,显卡BIOS出现错乱,控制电源IC出现问题,这些原因都会导致显卡无法正常工作,其实就是显卡坏了,自然电脑就无信号输出,也就无法显示,开机就黑屏了,这里建议修理显卡,或者更换显卡。
