当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式微处理器
[导读]干货收藏
转载自公众号「有思考的人」,作者:ksj
一、首先简要介绍局部变量和全局变量区别
(1)作用域
全局变量具有全局作用域,适用于所有源文件。但在不包含全局变量定义的文件中,需使用extern关键字声明这个全局变量后,方可正常使用。
静态全局变量也具有全局作用域。它与全局变量的区别是,它仅仅作用于定义它的文件,程序中其他文件不可用。
局部变量只有局部作用域。只在函数执行期间存在,当函数调用结束后,变量将被撤销,其所占用内存被收回。
静态局部变量只有局部作用域。它从初始化到函数运行结束一直存在,在整个程序运行期间一直有效。它与全局变量的区别在于,全局变量对所有函数可见,而静态局部变量只对自己的函数始终可见。
(2)存储空间
全局变量、静态全局变量、静态局部变量都在静态存储区分配空间,而局部变量在栈分配空间。
二、Cortex-M3内核中MSP/PSP
1、在CM3处理器中有两个堆栈指针MSP/PSP,这两个都是R13/SP,R13是Banked。
MSP:它有OS内核、异常服务历程以及所有需要特权访问的应用程序代码访问。程序复位默认使用MSP。
PSP:用于常规的应用程序代码。
通过CM3的CONTROL寄存器可选择当前使用哪个堆栈指针。
2、
                                                    图1
上图1所示为未使用OS时,堆栈的使用情况。
                                                    图2
上图2所示为使用OS时,堆栈的使用情况。
3、使用OS时,MSP及PSP跳转状态及任务堆栈切换时变化
1)任务切换前的状态
假设系统中有两个任务,Task1和Task2,Task1是当前正在运行的任务(由OSTCBCur指出),Task2处于挂起状态。
那么进入OS_CPU_PendSVHandler中断前,堆栈状态如下图所示。
CPU处于线程状态,使用PSP堆栈工作,PSP指向Task1的堆栈。
CPU中的各寄存器是Task1当前任务的寄存器值。
Task2处于挂起状态,Task2的堆栈指针由TCB2的SP变量保存着。在Task2的堆栈底部,保存有两部分数据,一部分是CPU中断时自动保存到堆栈的寄存器变量(包括xPSR,PC,LR,R12,R0~R3),另一部分是uCOS额外保存的寄存器变量(R4~R11),这些寄存器保存了Task2挂起前的所有数据。
2)任务切换后进入中断例程时的状态
当条件变化导致Task1需要切换到Task2时(OSTCBHighRdy会指向Task2的TCB2),PendSV中断被激发。
进入OS_CPU_PendSVHandler中断时,根据Cortex-M3的中断流程,一部分动作由CPU自动执行:
CPU将xPSR,PC,LR,R12,R0~R3自动保存到当前堆栈,由于PSP是指向Task1的堆栈的,所以这些寄存器会自动保存到Task1的堆栈中。
CPU切换到Handler模式,使用MSP作为中断例程的工作堆栈。
PC指向中断例程,执行中断例程。
进入OS_CPU_PendSVHandler中断时,堆栈状态如下图所示:
3)uCOS保存当前任务现场后的状态
进入OS_CPU_PendSVHandler后,由于CPU只自动保存了部分寄存器值,uCOS需要将其余寄存器也保存下来,以便切回任务时能完整恢复现场。
OS_CPU_PendSVHandler会根据PSP的值得到Task1的堆栈底部,然后将额外的寄存器R4~R11保存到Task1的堆栈底部。
并且将更新后的Task1的堆栈值保存到TCB1的SP变量中。
OS_CPU_PendSVHandler保存完当前任务数据后的堆栈状态如下图所示:
4)uCOS恢复目标任务数据后的状态
之后OS_CPU_PendSVHandler需要恢复Task2任务的现场数据。
OS_CPU_PendSVHandler从OSTCBHighRdy获取需要切换到的任务块(此时其等于TCB2),然后从TCB2的SP变量获取该任务的堆栈指针。
得到Task2的堆栈指针后,OS_CPU_PendSVHandler从其堆栈底部恢复R4~R11寄存器的值(这部分是先前由uCOS保存的),然后调整CPU的PSP指针指向Task2堆栈中先前CPU自动保存数据的地方,如下图所示。
此时CPU的R4~R11寄存器已恢复为Task2挂起前的值,但R0~R3、R12、LR、PC、xPSR这些尚未恢复,后面这些寄存器将在中断返回时由CPU自动恢复。
最后OS_CPU_PendSVHandler调用BX LR执行中断返回(LR中的值是EXC_RETURN值,以通知CPU做中断返回动作)。
OS_CPU_PendSVHandler在中断返回前的堆栈状态如下:
5)uCOS从中断返回,完成任务切换后的状态
OS_CPU_PendSVHandler调用BX LR后,由CPU完成剩余的现场恢复:
CPU从PSP堆栈中恢复xPSR,PC,LR,R12,R0~R3这些寄存器的值,由于PSP已指向了Task2的堆栈,所以这些寄存器的值被恢复为Task2堆栈中的值,即Task2任务挂起前的寄存器值。
CPU的PC值也从堆栈中恢复到Task2任务被中断时的PC值。
CPU退出Handler模式,切换到线程模式,重新使用PSP堆栈作为工作堆栈(此时PSP已指向Task2的堆栈),使用Task2的堆栈作为工作堆栈。
CPU已恢复到Task2挂起前的现场,从Task2被中断的PC处继续运行。
对比任务切换前的状态,Task1与Task2的状态完全对调了,所以完成了Task1与Task2的切换。
中断返回后,完成Task2任务切换的堆栈状态如下图所示:
嵌入式ARM
扫描二维码,关注更多精彩内容
