在恶劣环境下集成式温湿度传感器抗干扰能力更稳定
近期,广州奥松电子有限公司隆重推出新品集成式温湿度传感器DHT10。DHT10产品相比前一代传感器,其可靠性水平已经大大提升,经过改进后的DHT10在恶劣环境下的性能更稳定。
DHT10配有一个全新设计的ASIC专用芯片、一个经过改进的MEMS半导体电容式湿度传感元件和一个标准的片上温度传感元件,每一个传感器都经过严格的校准和测试。由于对传感器做了改良和微型化改进,因此它的性价比更高。
新一代温湿度传感器DHT10产品具有更多特性,如响应速度快、抗干扰能力强、低功耗、长期的稳定性等特点。主要特性如下:
一、测量精度高
奥松电子推出的新一代温湿度传感器DHT10产品具有测量高精度的特点。以高精度露点仪出厂前完全标定,温度精度:±0.5℃;湿度精度;±3%RH。
图1、温度典型误差和最大误差图
图2、25℃时相对湿度和最大误差
二、测量范围宽
DHT10的温湿度测量范围宽,测量温度正常范围在-40℃到80℃之间;湿度测量在0-100%HR之间。如下图3所示。
图3、DHT10温湿度测量范围
三、测量分辨率高
DHT10在测量分辨率极高,温度分辨率最高可达0.01℃;湿度分辨率为0.024%RH。
四、供电电压宽、功耗低
DHT10的供电电压使用范围在2.5-5.5V之间,在温度为25℃时,典型的供电电流与供电电压的关系曲线,如图6,当电压达到3.5-5.5V之间,电流的增长几乎处于水平状态(休眠模式),让DHT10的功耗减少至最低。如图4
总结:
新一代DHT10传感器模块测量精度、供电电压、测量范围等方面的性能参数都有大幅度的提升。
DHT10应用范围非常广,DHT10主要应用在暖通空调、除湿器、测试及检测设备、消费品、汽车、自动控制、数据记录器、气象站、家电、湿度调节、医疗及其他相关温湿度检测控制等相关领域。
