雷军都要买的米家wiha 8合1棘轮螺丝刀:还是德味减压神器
螺丝刀,一个居家旅行,组装维修的必备小工具,每家每户至少也会备上一把。常见的梅花螺钉一字螺钉都要有把合适趁手的多用途螺丝刀来对付,动手能力强的人甚至还会想要修手表拆主机,于是螺丝刀的批头要求越来越多,盒装的n合一螺丝刀工具组出现满足这些更加复杂的需要。
但东西越多取用也就越复杂,为了兼顾实用性和设计感,使螺丝刀更契合现代家居工具风格,米家联手德国威汉(wiha)五金工具设计了一支8合1棘轮螺丝刀,不光能很好帮人轻松愉悦地完成螺丝刀所对应的操作,它甚至还可以充当技工人员的减压装置。
米家wiha 8合1棘轮螺丝刀配备了基础手柄和一根延长杆,考虑到它并未给延长杆提供收纳手段,通常都是把它在手柄上插着,碰到需要更短操作长度的场合时再把它卸下来。
手柄表面为类肤材质,而且并非完全的曲面,而是经过德国脊背健康鞋会AGRA认证的专利八棱造型。这种设计和手掌的贴合更自然,握感稳实不易打滑,拧动时腕部施加的力量能更有效地传递到螺丝上。
一般螺丝刀拧螺丝都需要重复自转数周的才能完成操作,如此需要反复调整握把的位置,很浪费时间也不够稳定。
米家wiha 8合1棘轮螺丝刀则在手柄头部加入了棘轮设计,通过“左旋-锁止-右旋”的档位设定,强制手柄旋转方向,在反向旋转时只转手柄而不转批头,这样能让你不用松手不用脱离和螺丝的接触就能像给小电驴摩托上油门一样一口气把螺丝拧紧
。如果觉得不适应,锁止档也能让它像传统螺丝刀一样符合你以往的使用习惯。
到这你肯定要问,说好的8合1,怎么批头我一个都没看到?
你就要发现米家wiha 8合1棘轮螺丝刀身上最精妙的设计了,在手柄的尾部有一对对称设置的压力按钮,当两端一起按下时手柄尾部会滑出,内含的两圈批头橡胶架带着三个不同尺寸的十字批头,两个不同尺寸的一子批头和三个不同尺寸的六角批头呈现在你面前任你选用时,心中突然就会被撩到,原来这么简单的工具也可以如此酷炫?
更绝的是这个滑出的感觉还非常讲究,先快后慢曲线减速,几乎无声,犹如有种钢铁直男的外表下却藏着一颗细腻的少女心的莫名反差萌,而在完事后把批头归位,盖上手柄的那咔哒一声,感觉自己的压力得到了瞬间的释放,导致我现在坐在办公桌前手不在键盘上就在拿着个螺丝刀按个不停,一时弹一时爽,一直弹一直爽……
咳咳扯太远了,米家wiha 8合1棘轮螺丝刀的所有批头都采用S-2耐冲击工具钢制造,非常结实且有较强的磁性,吸螺丝这样的小物件不在话下,不过在金属物件很多的地方,比如说在空间局促的地方给PC机箱安装或取下板卡时,在定位板卡固定螺丝时会被机箱的金属板干扰,从而耽误一点时间。
不过这都不打紧,对于平时并不会大用到的螺丝刀来说,具备排解压力的能力已经大大提高这一日常五金工具的上镜率,在购买99元的米家wiha 8合1棘轮螺丝刀时你要这么想:我买了个减压器,而且附赠8合1螺丝刀功能,它甚至还是带德味的!这样就不会觉得亏了。
