苹果:真正创新的产品,只影响世界,不影响地球
正所谓能力越大,责任越大,大型企业投身环保事业已然成为大势所趋。在这一方面,苹果公司近年来的表现堪称楷模。(文章多图预警)
早在2014年,苹果公司就在四川投资了新能源项目,为中国供应商提供电力,解决排放问题。除此之外,它还在世界各地大力投资建设风电站、微型水电站、太阳能光伏站,致力于减轻地球的负担。
正如苹果公司库克曾说的那样,“ 这些环保行为是苹果公司的核心价值之一。”
经过多年的探索,苹果公司已经构建了属于自己的环保体系,从气候变化、智能化学、资源利用等三个方面来推进环保事业。(如下图)
其中,在资源利用方面,苹果已经实现了产品和包装完全采用可再生材料或可回收材料的目标,比如所有MacBook Air和Mac mini的外壳材料均为可回收铝、所有零售包装材料均为木质纤维。(如下图)
据苹果最近发布的《2018年环境责任报告》显示,在资源利用这一方面,该公司志在创建一条循环供应链,从而真正结束对采矿业的依赖,在环保事业上更进一步。(如下图)
为了实现这一目标,苹果公司去年设计了大型拆卸机器人Daisy,它足足有33英尺(约9米)长,5只手臂可以对iPhone进行拆解。Daisy现在在德克萨斯州一个先进的研究所工作,帮助提高材料回收的效率。
苹果公司环境、政策与社会事务部门的副总裁Lisa Jackson在接受采访时说,“使用回收材料来制造我们的产品是一个艰巨的任务,这不仅需要时间来磨炼,还需要大量的创新。”
最近,这家科技巨头又有了新的动态,他们对Daisy进行了更新。
注:上图为Daisy
Daisy的前生今世其实,Daisy并不是苹果公司设计的第一个拆解机器人。
在2016年,苹果就对外公布了一款专门拆解iPhone的机器人Liam。当时,这个机器人已经秘密研发了三年,只有少数员工知道这个项目的存在。
至于它名字的来源,有人猜测是“large inverse assembly machine”的首字母缩写。
注:上图为Liam
Liam也是大型机器人,但准确地来说,它更像是一条流水线——29条独立的机械手臂,加上传送带组成了一个拆解系统。它手臂上的电钻、螺丝刀或吸盘会将iPhone手机进行精细化拆解,然后将手机部件和金属进行分类回收。
从某种程度上来说,Daisy是Liam的升级版。因为Liam最开始只支持拆解iPhone5,即便是升级之后,也只能拆解iPhone 6S。然而,Daisy可以处理更多种类的设备和零件,尽管它的拆解速度比Liam更慢。
注:上图是Daisy可拆卸的部件及金属
截至目前,Daisy可以对从iPhone 5到iPhone XS的15款iPhone进行识别和拆解,并回收铝、钴、铜、稀土元素、钢、锡和钨等材料。
供应商会将Daisy回收的这些材料重复利用,减少对环境的危害。毕竟,有些材料需要几十年才能分解,随意地扔进垃圾桶可能会导致有毒物质进入地面。
现在,Daisy回收的铝大部分都成为了新MacBook Air的外壳,从旧iPhone电池中回收的钴也用于制造新电池。
Daisy已经成为苹果材料回收项目的关键一环。
Daisy的运作方式Daisy专用于拆解翻新成本过高的报废iphone,拆解过程需要三到四名员工协助。
下图是一种传统的电子回收机器,它会粉碎电子产品,再从中挑出具有利用价值的材料。
不过,粉碎后的材料经常混在一起,而且可能在粉碎的过程中有所损坏。
iPhone在传送带上开始了它与Daisy的旅程。
第一步,Daisy用叉子插入手机屏幕和机身之间的缝隙,进行拆解。
下一步,就是卸掉电池和螺丝。
利用冷冻空气弱化胶水的粘合力度,再用力敲打,电池就会从机身脱落。在拆卸电池时,电池可能会破损,如果是人工拆卸的话,这可能会对操作者的健康造成一定的危害。
Daisy会锁定手机,并测量它的角度,然后,将固定逻辑板的螺丝卸下。
最后一步,Daisy会拆解相机、感应器、扬声器和其他部件,并把铝壳留下,以便回收利用。
苹果公司的宏伟蓝图DoSomething.org曾发布数据,电子配件每年产生的废弃物就有2000至5000万吨。光是在美国,电子废弃物占所有填埋垃圾2%的比例,但是却占有毒废弃物70%的比例。
当时,苹果公司也因为产品的不环保性而饱受诟病,不少环境保护者指责它是“污染大户”。绿色和平组织甚至针对苹果公司发起了“Green My Apple”的倡议活动。
Green My Apple的活动引起了巨大的反响,苹果公司也开始意识到自己肩上的重担,试图寻找新的方法来解决这一难题。
后来,Liam和Daisy就应运而生了,这在一定程度上解决了电子垃圾污染的问题。
苹果在环保方面付出了巨大努力,一些举措也受到了国际社会的赞誉。保护国际的CEO M.Sanjayan表示,“我们对苹果的支持感到兴奋和自豪。苹果的环保举措代表着可持续制造的未来。”
如今,苹果在环保领域遥遥领先,它还鼓励更多企业和机构参与进来,一起用创新的方式保护环境。
苹果公司的环境、政策与社会事务部门的副总裁Lisa Jackson在《2018环境责任报告中》写到,我们的星球面临着巨大的威胁,企业应该发挥至关重要的作用,确保我们的星球拥有更美好的未来。
推动人类进步需要大量的创新,苹果的一系列举措还只是个开始。
注:本文编译自CNET和Apple Environment Responsibility Report
版权文章,未经授权禁止转载。
