三星玩升降式摄像头青出于蓝,升降+旋转
大家都知道,升降式摄像头,是OV两个厂商最先推出的,而且在之后的很多机型中都使用了这样的设计,其目的就是达到更高的屏占比。但是就在今天,将会发布一款新的手机,不仅是可以升降摄像头,而且升降摄像头还可以旋转,这就是今年要发布的第一款三星Galaxy A系列手机。
从经宣传海报上的说法看,这种设计一定是可以旋转的摄像头了,但是旋转方式目前还不得而知,但可以肯定的是,一定不会是像OPPO N3的那种方式,当前的屏占比是一项很重要的参数,如果使用OPPO N3的方式,屏占比将会非常的低。所以,可能的就是升降式+旋转式的摄像头方式。
三星的这个设计,把升降式摄像头又玩出了新的高度。可以达到前后都不打孔的外观设计,虽然OPPO与VIVO是升降式摄像头的主要推广者,但是在这一局中,还是三星胜出了,可以说,在升降式摄像头方案中,三星是青出于蓝而胜于蓝了。
一直以来,前置摄像头与后置摄像头在性能上都是有很大的差距,无论是怎样的主打自拍的手机,前置摄像头总是不如后置摄像头的,最多是与后置摄像头持平,这就导致了自拍的图像往往是不如后置摄像头拍的照片。虽然前置摄像头带有美颜功能。
这种设计有个好处,就是前、后的拍照都可以达到同样的水平,如果说后置是三个摄像头,那么在使用三摄进行自拍时,成像的效果可是与单个摄像头不是一个水平的,这样的自拍,比任何一个标称自拍神器的手机都要“神”了。还带来成本的降低,一个是省掉了前置摄像头,屏也不用开孔,屏的工艺与成品率得到了提升,间接的也降低了成本,只是在摄像头上的成本会有一些的提高,工艺上的要求也高了一些,但是总体上,应该是成本降低的。
与这种效果一样的就只有双面屏了,但是双面屏的成本要高出很多,毕竟,前置摄像头的价格还是要低于一块屏的价格的。
三星的A系列是主打中低端的,采用这样激进的设计,可能是对这种设计方式进行试水。这款手机的处理器与其他的一些配置应该不会很高,预计会了骁龙的675,或是同等水平的处理器,RAM应该是从6+64G起步,只是这种摄像头的处理方式是比较新颖的。应该会吸引大量的用户尝鲜了。
另外其他的参数,我们可以在今天的20:00一同见证。
