要把对手全干趴,高通再推三款全新处理器
行动处理器龙头高通(Qualcomm)于 10 日在美国旧金山举行的「AI Day」,正式发表 3 款中阶行动处理器,包括骁龙 665、730、730G 等。高通指出,除了为人工智能、电竞、相机、效能等卓越体验而设计,更把高通在中阶处理器的产品线进一步加强与优化。
首先,骁龙 665 处理器是 2017 年极畅销的骁龙 660 处理器进化版,采用三星 11 纳米 LPP 制程,CPU 部分采 8 核心设计,具 4 个 Kryo 260(A73)大核心,以及 4 个 Kryo 260(A53)小核心,频率分别为 2.0GHz、1.8GHz。
GPU 图形核心方面,骁龙 665 处理器将前一代 Adreno 512 升级为 Adreno 610,变化非常大。在支持 Vulkan 1.1 的情况下,可节省 20% 能耗。此外,骁龙 665 处理器另有升级的 Heagon 686 DSP、Spectra 165 ISP,支援最高 4,800 万像素单摄影镜头,并支援最多 3 摄影镜头。目前大家都非常关心的 AI 运算,高通虽宣称 AI 性能较之前产品快两倍,但并没有多透露。
其他性能大致相同,包括支援 2×16-bit LPDDR4-1866 存储器、采用骁龙 X12 LTE 基频芯片,支援 Cat.12/13 标准,达下载 600Mbps、上传 150Mbps 速度、2K 30fps/1080p 120fps 影音编码等。
另一款骁龙 730 处理器则是中阶骁龙 700 旗舰系列的最新产品,也可视为骁龙 710 处理器的进化版。首次采用三星 8 纳米 LPP 制程生产,CPU 则采 2 大 6 小的 8 核心设计,包含 2 个 Kryo470(A76)大核心,再加上 6 个 Kryo 470(A55)小核心,频率也一举提升到 2.2GHz 及 1.8GHz,性能号称能较骁龙 710 处理器提升 35%,终于解决骁龙 710 CPU 性能不如骁龙 675 的窘境。
骁龙 730 处理器 GPU 部分,小幅升级到 Adreno 618。AI 运算方面,整合最新 Hexagon 688 DSP,以及高通张量加速器后,可用于机器学习,再搭配高通第 4 代 AI 引擎,AI 处理性能较前一代提升 2 倍。摄影图像功能方面,整合 Spectra 350 ISP,可支援 CV 运算视觉加速,这是旗舰骁龙 800 系列处理器功能下放。
其他功能包括内建 2×16-bit LPDDR4X-1866 存储器、1MB 系统快取、骁龙X15 LTE 基频,支援 Cat.15/13 标准,达下载 800Mbps、上传 150Mbps 速度,以及 2K 30fps/1080p 120fps 影音编码等,都与骁龙 710 处理器相同。
这次新处理器发表,令人惊艳的就是在骁龙 730 处理器之上,还发表了骁龙 730G 处理器。高通宣称,骁龙 730 处理器是专为顶尖电竞玩家打造,能将骁龙 730 处理器的体验更升级。
据高通资料,骁龙 730G 处理器真是为电竞市场而来。相关硬件架构都与骁龙 730 处理器相同的情况下,骁龙 730G 处理器硬把 GPU 部分改为增强版的 Adreno 618,并拉升频率,号称图像处理速度再提升达 15%。
此外,骁龙 730G 处理器还透过自有的游戏实验室与最受消费者青睐的游戏公司合作,优化处理器执行能力,以适应目前市场颇受好评的游戏。透过丰富图像功能,以及可呈现超过 10 亿色阶的剧院级处理能力,体验逼真的 HDR 电竞。加上利用高通 Jank Reducer 技术,降低 90% 游戏执行时延迟停格。其他还有反作弊外挂程序,以及优化网络设定与 Wi-Fi 组合,使玩家进行游戏时有更好的体验。
高通表示,搭载骁龙 665、骁龙 730、骁龙 730G 等 3 款行动处理器的终端装置,预计 2019 年中陆续问世。
