米家万能遥控器体验:老家电终于“复活”了
随着米家以及其他国内家电厂商在家电联网化、智能化上越走越远,物联网图景中的智能家居画面已经从模糊一点一点变得真实起来,但与此同时也带来一个问题,大型家电产品更新换代慢,总会有一些大件还是过去时代的东西,在智能家居海洋里像一个个孤岛不能和新人们一起玩耍。
怎么办。米家想到了个很土的方法,用一个遥控器作为枢纽,用红外线把它们全部“连接”起来。
米家万能遥控器长得有点像迷你智能音箱,跟亚马逊Echo Dot差不多的感觉,扁扁的黑色圆柱体,没有破坏家居环境的明显侵入感。圆柱体的立面为通透材质,内置有花形放射状红外灯头,可360°全方向发射红外信号,模拟红外遥控器的操作。
所谓“万能”也就万能在这了,米家万能遥控器内置遥控码库包含全球6000多个家电品牌下80000多种遥控器的红外信号编码,意味着你拿回家有很大几率它已经可以和家中的老遥控电器相匹配。我试了办公室的几台美的空调,两台微鲸电视和一台小米电视,除微鲸电视无法正常操作外,米家万能遥控器都能找到与这些家电适配的红外码方案。
实现这个操作要借助米家手机app,先在其中让它加入你的智能家庭网络,然后便可以在它的设置页下添加各式各样的遥控器。操作步骤的逻辑非常简单,选择种类、选择品牌,然后就是一个一个对码的过程了。
米家万能遥控器并不需要将遥控器上的所有按钮功能都对一遍,它只会对电源、音量/温度增减、一键制冷这样的两三个常用操作进行对码,如果你看到的实际效果全部匹配并在app里点了确认反馈,它便认为对码完成,剩余的按键不用对也可在手机的虚拟遥控器上点按使用。不过由于是逐个对码,少见型号有可能会花较长时间才能对上与之匹配的正确遥控器方案。
因为红外遥控器的原理限制,如果你的老式电器没有集中在一个房间里,那一个万能遥控器可能是不够用的。以爱活办公室为例,空调,电视等家电都很分散,假如万能遥控器放在评测室,那可以远程用手机通过它操控评测室里的空调和电视,但是办公区、会议室、接待区和影音室里已经对过码的电器都无法操作。
如果现有网段内还接入了小米小爱智能音箱,你也可以使用语音指令来指示米家万能遥控器操作电器,不过不要期待它能理解多复杂的指令,开机关机这种当然没问题,单次增大音量降低音量也没问题,但假如你要说“把小米电视音量开到最大”“空调温度设置成30度制热”……这些万能遥控器是做不来的,小爱同学也只能告诉你没有设备可以执行这样的操作。顺便提一句,虚拟遥控器的增减按键竟然不能长按持续,这让调节音量变成不停连点触屏,让人有些不快。
米家万能遥控器使用microUSB接口供电,功率为5V1A,虽然随机配备了连接线,但没有电源适配器这一点不是很方便,考虑到它在客厅的摆放位置,除非做了埋墙的USB充电口,不然你得专门为它找个适配器,关机状态下还能给USB供电的电器其实并不太好找。
那么,79元的米家万能遥控器值不值得买?如果你家里有很多老式不联网的遥控电器,同时又有小部分已经支持物联网智能化的新式家电,考虑到大件家电的汰换成本,只用区区79块的超廉价投入,便用这种曲线救国的方式来过渡一下也未尝不可,继续让大家电发挥余热,但如果是新装居室基本已经全套IoT化了,这个东西也就没有存在必要了。简而言之,这是一把打开老家电物联网开关的钥匙,尽管能做的很有限,但也至少把“连接”这一概念给实现了。
全文完
