Python中基本语法
一 行和缩进
学习Python与其他语言最大的区别就是,Python的代码块不使用大括号({})来控制类,函数以及其他逻辑判断。python最具特色的就是用缩进来写模块。
缩进的空白数量是可变的,但是所有代码块语句必须包含相同的缩进空白数量,这个必须严格执行。如下所示:
if True: print "True" else: print "False"
以下代码将会执行错误:
#!/usr/bin/python # -*- coding: UTF-8 -*- # 文件名:test.py if True: print "Answer" print "True" else: print "Answer" # 没有严格缩进,在执行时保持 print "False"
$ python test.py File "test.py", line 5 if True: ^ IndentationError: unexpected indent
IndentationError: unexpected indent 错误是python编译器是在告诉你"Hi,老兄,你的文件里格式不对了,可能是tab和空格没对齐的问题",所有python对格式要求非常严格。
如果是 IndentationError: unindent does not match any outer indentation level错误表明,你使用的缩进方式不一致,有的是 tab 键缩进,有的是空格缩进,改为一致即可。
因此,在Python的代码块中必须使用相同数目的行首缩进空格数。
建议你在每个缩进层次使用 单个制表符 或 两个空格 或 四个空格 , 切记不能混用
二 多行语句
Python语句中一般以新行作为为语句的结束符。
但是我们可以使用斜杠( )将一行的语句分为多行显示,如下所示:
total = item_one + item_two + item_three
语句中包含[], {} 或 () 括号就不需要使用多行连接符。如下实例:
days = ['Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday']
三、Python 引号
Python 接收单引号(' ),双引号(" ),三引号(''' """) 来表示字符串,引号的开始与结束必须是相同类型的。
其中三引号可以由多行组成,编写多行文本的快捷语法,常用语文档字符串,在文件的特定地点,被当做注释。
word = 'word' sentence = "这是一个句子。" paragraph = """这是一个段落。 包含了多个语句"""
四 Python注释
python中单行注释采用 # 开头。
#!/usr/bin/python # -*- coding: UTF-8 -*- # 文件名:test.py # 第一个注释 print "Hello, Python!"; # 第二个注释
输出结果:
Hello, Python!
注释可以在语句或表达式行末:
name = "Madisetti" # 这是一个注释
python 中多行注释使用三个单引号(''')或三个单引号(""")。
#!/usr/bin/python # -*- coding: UTF-8 -*- # 文件名:test.py ''' 这是多行注释,使用单引号。 这是多行注释,使用单引号。 这是多行注释,使用单引号。 ''' """ 这是多行注释,使用双引号。 这是多行注释,使用双引号。 这是多行注释,使用双引号。 """
五 Python空行
函数之间或类的方法之间用空行分隔,表示一段新的代码的开始。类和函数入口之间也用一行空行分隔,以突出函数入口的开始。
空行与代码缩进不同,空行并不是Python语法的一部分。书写时不插入空行,Python解释器运行也不会出错。但是空行的作用在于分隔两段不同功能或含义的代码,便于日后代码的维护或重构。
记住:空行也是程序代码的一部分。
六 等待用户输入
下面的程序在按回车键后就会等待用户输入:
#!/usr/bin/python raw_input("nnPress the enter key to exit.")
以上代码中 ,"nn"在结果输出前会输出两个新的空行。一旦用户按下键时,程序将退出。
七 命令行参数
很多程序可以执行一些操作来查看一些基本信,Python可以使用-h参数查看各参数帮助信息:
$ python -h usage: python [option] ... [-c cmd | -m mod | file | -] [arg] ... Options and arguments (and corresponding environment variables): -c cmd : program passed in as string (terminates option list) -d : debug output from parser (also PYTHONDEBUG=x) -E : ignore environment variables (such as PYTHONPATH) -h : print this help message and exit [ etc. ]
欢迎提出问题,指出不足,一起学习一起进步!
