Qt之QJSON生成与解析
简述
Qt5 中包含了处理 JSON 的类,均以 QJson 开头(例如:QJsonDocument、QJsonArray、QJsonObject),在 QtCore 模块中,不需要额外引入其它模块。
简述常用的 JSON 库JSON 常用类简单的 JSON 对象简单的 JSON 数组复杂的 JSON更多参考常用的 JSON 库
json.org 中介绍了 JSON 在各种语言中的应用,在 C/C++ 中比较常用的JSON 库主要有以下几个:
JsonCpp
JsonCpp 是一个 C++ 用来处理 JSON 数据的开发包。
网址:http://jsoncpp.sourceforge.net/
cJSON
cJSON 是一个超轻巧,携带方便,单文件,简单的可以作为 ANSI-C 标准的 JSON 解析器。
网址:http://sourceforge.net/projects/cjson/
QJson
QJson 是一个基于 Qt 的开发包用来将 JSON 数据解析成 QVariant 对象,JSON 的数组将被映射为QVariantList 实例,而其他对象映射为 QVariantMap 实例。
网址:http://qjson.sourceforge.net/
关于 Qt 中对 JSON 的生成与解析,Qt5 以前的版本,可以使用 QJson 库,需要单独下载、编译,才能使用。到了 Qt5,提供了专门的 QJsonDocument 及其相关类来读和写 JSON 文档。
JSON 常用类
QJsonDocument
QJsonDocument 类用于读和写 JSON 文档。
一个 JSON 文档可以使用 QJsonDocument::fromJson() 从基于文本的表示转化为 QJsonDocument, toJson() 则可以反向转化为文本。解析器非常快且高效,并将 JSON 转换为 Qt 使用的二进制表示。
已解析文档的有效性,可以使用 !isNull() 进行查询。
如果要查询一个 JSON 文档是否包含一个数组或一个对象,使用 isArray() 和 isObject()。包含在文档中的数组或对象可以使用 array() 或 object() 检索,然后读取或操作。
也可以使用 fromBinaryData() 或 fromRawData() 从存储的二进制表示创建来 JSON 文档。
QJsonArray
QJsonArray 类封装了一个 JSON 数组。
JSON 数组是值的列表。列表可以被操作,通过从数组中插入和删除 QJsonValue 。
一个 QJsonArray 可以和一个 QVariantList 相互转换。可以使用 size() 来查询条目的数量,通过 insert() 在指定索引处插入值,removeAt() 来删除指定索引的值。
QJsonObject
QJsonObject 类封装了一个 JSON 对象。
一个 JSON 对象是一个“key/value 对”列表,key 是独一无二的字符串,value 由一个 QJsonValue 表示。
一个 QJsonObject 可以和一个 QVariantMap 相互转换。可以使用 size() 来查询“key/value 对”的数量,通过 insert() 插入“key/value 对”, remove() 删除指定的 key。
QJsonValue
QJsonValue 类封装了一个值。
JSON 中的值有 6 种基本数据类型:
bool(QJsonValue::Bool)double(QJsonValue::Double)string(QJsonValue::String)array(QJsonValue::Array)object(QJsonValue::Object)null(QJsonValue::Null)
一个值可以由任何上述数据类型表示。此外,QJsonValue 有一个特殊的标记来表示未定义的值,可以使用 isUndefined() 查询。
值的类型可以通过 type() 或 isBool()、isString() 等访问函数查询。同样地,值可以通过 toBool()、toString() 等函数转化成相应的存储类型。
QJsonParseError
QJsonParseError 类用于在 JSON 解析中报告错误。
枚举 QJsonParseError::ParseError:
该枚举描述 JSON 文档在解析过程中所发生的错误类型。
QJsonParseError::NoError0未发生错误QJsonParseError::UnterminatedObject1对象不正确地终止以右花括号结束QJsonParseError::MissingNameSeparator2分隔不同项的逗号丢失QJsonParseError::UnterminatedArray3数组不正确地终止以右中括号结束QJsonParseError::MissingValueSeparator4对象中分割 key/value 的冒号丢失QJsonParseError::IllegalValue5值是非法的QJsonParseError::TerminationByNumber6在解析数字时,输入流结束QJsonParseError::IllegalNumber7数字格式不正确QJsonParseError::IllegalEscapeSequence8在输入时,发生一个非法转义序列QJsonParseError::IllegalUTF8String9在输入时,发生一个非法 UTF8 序列QJsonParseError::UnterminatedString10字符串不是以引号结束QJsonParseError::MissingObject11一个对象是预期的,但是不能被发现QJsonParseError::DeepNesting12对解析器来说,JSON 文档嵌套太深QJsonParseError::DocumentTooLarge13对解析器来说,JSON 文档太大QJsonParseError::GarbageAtEnd14解析的文档在末尾处包含额外的乱码简单的 JSON 对象
构造一个简单的 JSON 对象:
{ "Cross Platform": true, "From": 1991, "Name": "Qt" }
生成比较简单,由于是一个对象,只需要用 QJsonObject 即可。
// 构建 JSON 对象 QJsonObject json; json.insert("Name", "Qt"); json.insert("From", 1991); json.insert("Cross Platform", true); // 构建 JSON 文档 QJsonDocument document; document.setObject(json); QByteArray byteArray = document.toJson(QJsonDocument::Compact); QString strJson(byteArray); qDebug() << strJson;
解析如下:
QJsonParseError jsonError; QJsonDocument doucment = QJsonDocument::fromJson(byteArray, &jsonError); // 转化为 JSON 文档 if (!doucment.isNull() && (jsonError.error == QJsonParseError::NoError)) { // 解析未发生错误 if (doucment.isObject()) { // JSON 文档为对象 QJsonObject object = doucment.object(); // 转化为对象 if (object.contains("Name")) { // 包含指定的 key QJsonValue value = object.value("Name"); // 获取指定 key 对应的 value if (value.isString()) { // 判断 value 是否为字符串 QString strName = value.toString(); // 将 value 转化为字符串 qDebug() << "Name : " << strName; } } if (object.contains("From")) { QJsonValue value = object.value("From"); if (value.isDouble()) { int nFrom = value.toVariant().toInt(); qDebug() << "From : " << nFrom; } } if (object.contains("Cross Platform")) { QJsonValue value = object.value("Cross Platform"); if (value.isBool()) { bool bCrossPlatform = value.toBool(); qDebug() << "CrossPlatform : " << bCrossPlatform; } } } }
注意:在转化为 QJsonDocument 后,首先需要根据 QJsonParseError 的值判定是否转化成功,然后在进行相应的转化解析。
简单的 JSON 数组
构造一个简单的 JSON 对象:
[ "Qt", 5.7, true ]
生成比较简单,由于是一个数组,只需要用 QJsonArray 即可。
// 构建 JSON 数组 QJsonArray json; json.append("Qt"); json.append(5.7); json.append(true); // 构建 JSON 文档 QJsonDocument document; document.setArray(json); QByteArray byteArray = document.toJson(QJsonDocument::Compact); QString strJson(byteArray); qDebug() << strJson;
需要注意的是,和上面不同的是,这里使用的是 QJsonDocument 的 setArray() 函数,因为是数组嘛!
解析如下:
QJsonParseError jsonError; QJsonDocument doucment = QJsonDocument::fromJson(byteArray, &jsonError); // 转化为 JSON 文档 if (!doucment.isNull() && (jsonError.error == QJsonParseError::NoError)) { // 解析未发生错误 if (doucment.isArray()) { // JSON 文档为数组 QJsonArray array = doucment.array(); // 转化为数组 int nSize = array.size(); // 获取数组大小 for (int i = 0; i < nSize; ++i) { // 遍历数组 QJsonValue value = array.at(i); if (value.type() == QJsonValue::String) { QString strName = value.toString(); qDebug() << strName; } if (value.type() == QJsonValue::Double) { double dVersion = value.toDouble(); qDebug() << dVersion; } if (value.type() == QJsonValue::Bool) { bool bCrossPlatform = value.toBool(); qDebug() << bCrossPlatform; } } } }
和 JSON 对象类似,在遍历数组时,获取每个 value,首先需要判断 value 的类型(和 is***() 函数类似,这里根据 type() 函数返回的枚举值来判断),然后再进行相应的转换。
复杂的 JSON
构造一个复杂的 JSON 对象:
{ "Company": "Digia", "From": 1991, "Name": "Qt", "Page": { "Developers": "https://www.qt.io/developers/", "Download": "https://www.qt.io/download/", "Home": "https://www.qt.io/" }, "Version": [ 4.8, 5.2, 5.7 ] }
包含了一个拥有五个“key/value 对”的对象,values 中的两个(Company、Name)是字符串,一个(From)是数字,一个(Page)是对象,一个(Version)是数组。
要生成这样一个复杂的 JSON 文档,需要分别构造对象和数组,然后将它们拼接起来:
// 构建 Json 数组 - Version QJsonArray versionArray; versionArray.append(4.8); versionArray.append(5.2); versionArray.append(5.7); // 构建 Json 对象 - Page QJsonObject pageObject; pageObject.insert("Home", "https://www.qt.io/"); pageObject.insert("Download", "https://www.qt.io/download/"); pageObject.insert("Developers", "https://www.qt.io/developers/"); // 构建 Json 对象 QJsonObject json; json.insert("Name", "Qt"); json.insert("Company", "Digia"); json.insert("From", 1991); json.insert("Version", QJsonValue(versionArray)); json.insert("Page", QJsonValue(pageObject)); // 构建 Json 文档 QJsonDocument document; document.setObject(json); QByteArray byteArray = document.toJson(QJsonDocument::Compact); QString strJson(byteArray); qDebug() << strJson;
解析部分其实并没有看起来这么复杂,只要一步步搞明白对应的类型,然后进行相应转化即可。
QJsonParseError jsonError; QJsonDocument doucment = QJsonDocument::fromJson(byteArray, &jsonError); // 转化为 JSON 文档 if (!doucment.isNull() && (jsonError.error == QJsonParseError::NoError)) { // 解析未发生错误 if (doucment.isObject()) { // JSON 文档为对象 QJsonObject object = doucment.object(); // 转化为对象 if (object.contains("Name")) { QJsonValue value = object.value("Name"); if (value.isString()) { QString strName = value.toString(); qDebug() << "Name : " << strName; } } if (object.contains("Company")) { QJsonValue value = object.value("Company"); if (value.isString()) { QString strCompany = value.toString(); qDebug() << "Company : " << strCompany; } } if (object.contains("From")) { QJsonValue value = object.value("From"); if (value.isDouble()) { int nFrom = value.toVariant().toInt(); qDebug() << "From : " << nFrom; } } if (object.contains("Version")) { QJsonValue value = object.value("Version"); if (value.isArray()) { // Version 的 value 是数组 QJsonArray array = value.toArray(); int nSize = array.size(); for (int i = 0; i < nSize; ++i) { QJsonValue value = array.at(i); if (value.isDouble()) { double dVersion = value.toDouble(); qDebug() << "Version : " << dVersion; } } } } if (object.contains("Page")) { QJsonValue value = object.value("Page"); if (value.isObject()) { // Page 的 value 是对象 QJsonObject obj = value.toObject(); if (obj.contains("Home")) { QJsonValue value = obj.value("Home"); if (value.isString()) { QString strHome = value.toString(); qDebug() << "Home : " << strHome; } } if (obj.contains("Download")) { QJsonValue value = obj.value("Download"); if (value.isString()) { QString strDownload = value.toString(); qDebug() << "Download : " << strDownload; } } if (obj.contains("Developers")) { QJsonValue value = obj.value("Developers"); if (value.isString()) { QString strDevelopers = value.toString(); qDebug() << "Developers : " << strDevelopers; } } } } } }
基本的用法就这些,比较简单,细节很关键,建议在处理的过程中启用严格模式,例如:先通过 QJsonParseError::NoError 判断转化 JSON 文档无误,再进行解析。在解析过程中,先判断 QJsonValue 是否为对应的类型如 isObject(),再通过 toObject() 转化。
更多参考JavaScript Programming LanguageStandard ECMA-262 3rd Edition - December 1999json.orgRFC-4627Qt之JSONQt之JSON保存与读取简述
JsonCpp
cJSON
QJson
JSON 常用类
QJsonDocument
QJsonArray
QJsonObject
QJsonValue
QJsonValue 类封装了一个值。
QJsonParseError
构造一个简单的 JSON 对象:
解析如下:
简单的 JSON 数组
构造一个简单的 JSON 对象:
[ "Qt", 5.7, true ]
<p style="font-family:'-apple-system
常量 | 值 | 描述 |
常量 | 值 | 描述 |
