华硕主板使用nt6 oem loader激活之后重启卡在ASUS LOGO位置无法进入BIOS界面
华硕的品牌主机,买回来自带了windows 10 家庭版,但是很不爽,想装win7,由于是UEFI,不是传统的BIOS,所以要用老毛桃最新的PE,已经装好,就是没有激活,这时还是按照以前的小马PE激活,结果提示不是MBR分区无法激活。
最后网上找了一篇文章http://www.xitonghe.com/rjxz/xtgj/win7jihuo-xiazai-143.html ,号称能够激活win7,也就是这个鸟NT6 OEM Loader V3.3.1
,结果执行之后提示重启,重启后就卡在ASUS (IN SEARCH OF INCREDIBLE) logo界面了,虽然提示Please press DEL or F2 enter UEFI boot setting,但是,怎么按F2都启动不了,只能卡在logo界面,按关机键倒是可以关机,非常郁闷,把BIOS电池都放电了仍然不行。
解决方案如下:
拆开主机面板,拔掉主板上所有的SATA接头,目的是断开硬盘连接(注意按住SATA线头旁边的金属片再拔,它有卡扣),然后接上键盘和电源,开机,此时按DEL或者F2就能进入UEFI配置界面了,只是会弹出加载默认的UEFI BIOS配置,点OK就好了,然后拔掉电源,重新把各个SATA接头都插回去,再通电,这时就能正常进入UEFI BIOS配置界面了,不得不骂一句,直接加载默认UEFI BIOS让人进能死?非得要拆机拔掉硬盘连接的SATA线,再加载默认的UEFI配置,才能进系统。
注意要修改BIOS时间为当前时间,因为时间不对,导致后面也会提示红色框。
此时再怎么恢复系统、或者重装系统,都应该是没问题的了。
弹出Secure Booot Violation红色提示框,The system found unauthorized changes on the firmware,operating system or UEFI drivers. 这东西都是鸟微软搞得鬼,指使ASUS在主板上设置secure boot选项,就是不想让你装别的系统。
