当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]1.uptime命令输出:16:11:40 up 59 days, 4:21, 2 users, load average: 0.00, 0.01, 0.002.查看/proc/uptime文件计算系
1.uptime命令
2.查看/proc/uptime文件计算系统启动时间
cat /proc/uptime
输出: 5113396.94 575949.85
第一数字即是系统已运行的时间5113396.94 秒,运用系统工具date即可算出系统启动时间
代码: 全选date -d "$(awk -F. '{print $1}' /proc/uptime) second ago" +"%Y-%m-%d %H:%M:%S"
输出: 2008-11-09 11:50:31
3.查看/proc/uptime文件计算系统运行时间
代码: 全选cat /proc/uptime| awk -F. '{run_days=$1 / 86400;run_hour=($1 % 86400)/3600;run_minute=($1 % 3600)/60;run_second=$1 % 60;printf("系统已运行:%d天%d时%d分%d秒",run_days,run_hour,run_minute,run_second)}'
输出:系统已运行:59天4时13分9秒
1: who 命令查看
      who -b 查看最后一次系统启动的时间。
      who -r 查看当前系统运行时间
[root@DB-Server ~]# who -b
         system boot May 11 09:27
2: last  reboot
如下所示last reboot可以看到Linux系统历史启动的时间。 重启一下操作系统后,然后
[root@DB-Server ~]# last reboot
reboot
 system boot 2.6.9-42.ELsmp Thu May 29 15:25 (00:07)
reboot system boot 2.6.9-42.ELsmp Sun May 11 09:27 (18+05:55)
wtmp begins Mon May 5 16:18:57 2014
如果只需要查看最后一次Linux系统启动的时间
[root@DB-Server ~]# last reboot | head -1
reboot
 system boot 2.6.9-42.ELsmp Thu May 29 15:25 (00:08)
3:TOP命令查看
    如下截图所示,up后表示系统到目前运行了多久时间。反过来推算系统重启时间
4:w  命令查看
4: w命令查看
5:uptime 命令查看
6: 查看/proc/uptime
[root@DB-Server ~]# cat /proc/uptime
1415.59 1401.42
[root@DB-Server ~]# date -d "`cut -f1 -d. /proc/uptime` seconds ago"
Thu May 29 15:24:57 CST 2014
[root@DB-Server ~]# date -d "$(awk -F. '{print $1}' /proc/uptime) second ago" +"%Y-%m-%d %H:%M:%S"
2014-05-29 15:24:57
 下面的是程序的方式 ,在程序开发的时候会比较有用。摘自http://www.cnblogs.com/Anker/p/3527609.html
1、前言
  时间对操作系统来说非常重要,从内核级到应用层,时间的表达方式及精度各部相同。linux内核里面用一个名为jiffes的常量来计算时间戳。应用层有time、getdaytime等函数。今天需要在应用程序获取系统的启动时间,百度了一下,通过sysinfo中的uptime可以计算出系统的启动时间。
2、sysinfo结构
  sysinfo结构保持了系统启动后的信息,主要包括启动到现在的时间,可用内存空间、共享内存空间、进程的数目等。man sysinfo得到结果如下所示:
 1 struct sysinfo {
 2                long uptime;             /* Seconds since boot */
 3                unsigned long loads[3];  /* 1, 5, and 15 minute load averages */
 4                unsigned long totalram;  /* Total usable main memory size */
 5                unsigned long freeram;   /* Available memory size */
 6                unsigned long sharedram; /* Amount of shared memory */
 7                unsigned long bufferram; /* Memory used by buffers */
 8                unsigned long totalswap; /* Total swap space size */
 9                unsigned long freeswap;  /* swap space still available */
10                unsigned short procs;    /* Number of current processes */
11                char _f[22];             /* Pads structure to 64 bytes */
12            };
3、获取系统启动时间
  通过sysinfo获取系统启动到现在的秒数,用当前时间减去这个秒数即系统的启动时间。程序如下所示:
 1 #include2 #include3 #include4 #include5
 6 static int print_system_boot_time()
 7 {
 8     struct sysinfo info;
 9     time_t cur_time = 0;
10     time_t boot_time = 0;
11     struct tm *ptm = NULL;
12     if (sysinfo(&info)) {
13     fprintf(stderr, "Failed to get sysinfo, errno:%u, reason:%sn",
14         errno, strerror(errno));
15     return -1;
16     }
17     time(&cur_time);
18     if (cur_time > info.uptime) {
19     boot_time = cur_time - info.uptime;
20     }
21     else {
22     boot_time = info.uptime - cur_time;
23     }
24     ptm = gmtime(&boot_time);
25     printf("System boot time: %d-%-d-%d %d:%d:%dn", ptm->tm_year + 1900,
26         ptm->tm_mon + 1, ptm->tm_mday, ptm->tm_hour, ptm->tm_min, ptm->tm_sec);
27    return 0;
28 }
29
30 int main()
31 {
32     if (print_system_boot_time() != 0) {
33     return -1;
34     }
35     return 0;
36 }
测试结果如下所:
