当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]英文动词、形容词非常丰富,表达同一概念往往有很多词,相互之间又有细微差别(nuances),正确掌握这些细微差别,传情达意便可做到准确而不做作,创造出"增之一分则太多,减之一分又嫌少"的艺术效果,令文
之一分又嫌少"的艺术效果,令文章华彩乍现,璀璨夺目。
  周二晚在交大与学子谈英语时,提到flicker一词,我告诉
大家这个词我是在学唱Casablanca这首英文歌时学会的,一看到
flickering light我便想起歌中男女恋人相拥着坐在汽车里,开
着天窗,透过挡风玻璃看电影的情景。前方银幕上变幻的画面,
让反射到车里的光线时明时暗,变幻莫测。歌手痴情的双眼久久
地凝视着女朋友姣好的面颊,熟悉的面容时而艳若桃李,时而
白如凝脂,时而像丝缎般光滑,时而又像披上了一层淡淡的薄纱。
清凉的微风从天窗中吹进来,轻柔地抚摸着这对恋人,银色的月
光从天际倾泻而下,四周灯光摇曳,月光也欢腾起来,银幕上传
来的光线和四周的灯光变幻交织,与迷人的月色融在了一起,伴
随着浪漫的电影情节,在车里流淌着,婉转着。此情此景,试问
天下还有谁能安坐?于是歌手唱到:...making love on the long,
hot summer's night。是夜星光灿烂,是夜缠缠绵绵,星月为媒,
天地为证,歌中情侣的爱情在月光下升华,汽车旅馆在月光中融
化……
  flicker一词正是"发出微光",指"光线很弱好似微微晃动一
样"。由这个词我立即想到glitter, glow, gleam等同类词,再
一回忆又想出了若干,最后借助thesaurus得出了以下英文词汇
发光列表:
Dazzle, flash, flicker, glare, gleam, glimmer, glint,
glitter, glisten, glister, glow, beam, shimmer, shine,
sparkle, twinkle, wink
  以上单词都有"发光"的意思,在实际运用中有的相互间差别
很大,有的很难区分。本文拟浅议以上"发光"词的准确用法。
1.  dazzle:  If a very bright light dazzles you, it
stops you from seeing properly for a short time.  例:a
deer dazzled by the headlights
  Dazzle是"刺眼、晃眼"的意思,特别当光线照得人短时间看
不清物体时使用,与下文其他的"刺眼"选手颇有区别。
2. flash:  to shine suddenly and brightly for a short
time, or to make something shine in this way;  If a
light flashes or if you flash a light, it shines with a
sudden bright light, especially as quick, regular
flashes of light.  例:Lightning flashed overhead.
  Flash是快速地发出强光,意为"闪光",是闪光一族的普通
意义,后文还有多个闪光词汇。
3. flicker:  to burn or shine with an unsteady light
that goes on and off quickly;  If a light or flame
flickers, it shines unsteadily. 例:The overhead lights
flickered momentarily.
  Flicker也是闪光,但是与flash闪得不同。Flash是闪出强
光,闪一下马上消失,再接着闪出强光,比如打雷之前的闪电就
是典型的flash;flicker也是"闪光门"高手,可是它只能闪出不
太强的光,并且极不稳定,闪光时忽明忽暗,译为"闪烁、摇曳",
这个词很浪漫,总令人想到Casablanca中迷人的汽车旅馆和那
对恋人一起试过的那个long, hot summer's night.
4. glare:  to shine with a very strong bright light
which hurts your eyes; If the sun or a light glares, it
shines with a very bright light which is difficult to
look at; 例:The sun glared down on us.
  这个已经不是闪光门弟子了,这是发出非常耀眼的光芒,让
眼睛产生不适,且不适效果大大高于dazzle,有可能出现较长时
间的失明。比如氧焊时,如果不戴眼罩看了那种强烈的白光后,
好一会儿看不见东西,那就是一种glaring light, 比dazzling
light历害多了。
5. gleam: to shine softly [= glimmer]; If an object or a
surface gleams, it reflects light because it is shiny
and clean.  例:His teeth gleamed under his moustache;
Blue-white moonlight gleamed through the window,
throwing the shadows of the bars across the floor. 淡蓝
色的月光透过窗户照进房来,窗条的影子斜斜地映在地板上。
  Gleam是"发出微光",其微弱程度与下文要提及的glimmer相
同,似乎在写作中二者完全可以互换使用,不过“柯林斯”字典
告诉我们,glimmer的光有点unsteady,类似于flicker。gleam
是稳定的光线,不会晃动。
6. glimmer:  If something glimmers, it produces or
reflects a faint, gentle, often unsteady light; to shine
with a light that is not very bright [= gleam]: a weak,
glimmering light
  朗文字典认为glimmer等于gleam,但是柯林斯和牛津皆认为
glimmer含有unsteady之意,是to shine with a faint
unsteady light,因此一定要与gleam区别开来。glimmer与
flicker相近,也有“光线晃动”之意,但是没有flicker那么"
摇曳"得历害:
A beam of gleaming light  一道微弱的光线
A beam of glimmering light 一束昏暗、摇曳的光线
7. glint:  if a shiny surface glints, it gives out small
flashes of light [= sparkle]; If something glints, it
produces or reflects a quick flash of light. (WRITTEN);
= glisten; to produce small bright flashes of light: 例:
The sea glinted in the moonlight;The sun glinted on the
windows;The gold rims of his spectacles glinted in the
sun.
  该词使用场景描述:一群孩子在草丛中玩耍时,突然一个小
孩惊叫起来,"看呀,前边草丛里有东西在发亮"。众人走近一看,
原来是一只银戒指;夏日某夜,有淡淡的月光,四周万籁俱寂,
我心事重重,独自来到沙滩上,看着黑黝黝的海水,听着潮涨潮
落出神。月亮渐升渐高,月入中天之时,月光不如先前一样昏暗,
海面一下子亮了起来,我看见涨潮的时候,海边奔涌着浅灰色的
浪花。
  以上两个场景是我臆想的,都适用glint这个词。Glint的关
键点是"闪(泛)着微光",并且光线在变幻,我想到了李莫愁的
"冰魄银针"在阳光下发出幽蓝幽蓝的光芒,煞是瘆人,这就是
glinting的光;小龙女的"玉蜂针"一定不是这种光,而是一种明
亮得多的光,可用glowing或者glittering。突发奇想,glint是
否有消极、否定之意呢?比如李莫愁是坏人,她的暗器就发
glinting的光,而小龙女是好人,并且这么多人喜爱她,因此她
的暗器就不会发出glinting的光。呵呵,这纯属子虚乌有,又是
我胡思乱想罢了。
8. glitter:  to shine brightly with flashing points of
light [= sparkle];to shine brightly with little flashes
of light, like a diamond  SYN  sparkle 例:The ceiling
of the cathedral glittered with gold;The river
glittered in the sunlight.
  Glitter一听就比glint, gleam, glimmer等感觉要好,“阳
气”要大得多,是积极的、明亮的,正大光明的。其发光比较亮
丽,常用于阳光照射下物体反光
9.  glisten:  to shine and look wet or oily; If
something glistens, it shines, usually because it is wet
or oily 例:Her eyes were glistening with tears;
Sweat glistened on his forehead.;The road glistened wet
after the rain;The boy's back was glistening with sweat;
glistening black hair
  这个词非常浪漫,非常美,往往与水、油等有关。发出的光
令人感觉到湿漉漉的或者油亮油亮的。第1个例句非常棒,女孩珠泪
莹然,楚楚动人的样子真的令英雄魂断,还有美女出浴之后,头
发湿湿的,在灯光下就是glistening的感觉,这也令男人意乱情
迷。此处glistened with tears就是那种"闪着眼泪花的感觉";
后句"他的额头渗出了汗珠",下一句是"雨后路面湿得发亮"。想
像一下,夏天雨过天晴之后,柏油路在阳光下湿湿的,亮亮的,
空气是如此清新,真想在路上小跑一阵,贪婪地呼吸泥土和草地
醉人的芬芳。
10. glister:  (literary) to shine brightly with little
flashes of light, like a diamond  SYN  glitter
  这是一个文气词,常用在文学作品中,与glitter一样,都
是指"闪着明亮的光"。
11. glow:  to produce or reflect    a soft steady
light [= shine];(especially of sth hot or warm) to
produce a dull, steady light: 例:The fireplace was
still glowing with the remains of last night's fire;The
red tip of his cigarette was glowing in the dark;The
strap has a fluorescent coating that glows in the dark.
  Glow是指发出或者反射出一种柔和的光,一般都有强烈或者
微弱的热量发出,例句中烟头在暗处发出的光,壁炉中燃烧的火
发出的光,背包肩带上涂有荧光粉,在黑暗中发出的光,都是用
glow。
12. beam:  to send out a line of light, heat, energy etc;
to produce a stream of light and/or heat 例:The morning
sun beamed down on us; Light beamed through a hole in
the curtain;The sun beamed through the clouds.
  这个词只当发光讲,没有任何限制或者修饰意义,是最普通
的发光。
13. shimmer:  to shine with a soft light that looks as
if it shakes slightly; to shine with a soft light that
seems to move slightly 例:The sea was shimmering in the
sunlight; The lake shimmered in the moonlight.
  这个词超级浪漫,其浪漫程度与glisten有过之而无不及。
它特指在光线的照耀下物体感觉在轻微晃动,如:月光下湖面平
滑如镜,微风吹过,湖面荡起一阵涟漪,远远望去,整个湖水都
在月光中摇曳起来,这就是shimmering的效果,多么迷人啊,真
想躺在天鹅绒一样光滑的湖面上,跟着月光一起摇动,然后进入
梦乡。
14. shine:  to produce bright light; to produce or
reflect light; to be bright: 例:The sun shone brightly
in a cloudless sky;The dark polished wood shone like
glass;The sun was shining;The moon shone brightly in
the sky.
  这个词有时可与beam换用,但beam还可指发热、传导能量、
无线电波等,而shine永远只能是发光,并且多为比较明亮的光。
15. sparkle:  to shine in small bright flashes;  to
shine brightly with small flashes of light;If something
sparkles, it is clear and bright and shines with a lot
of very small points of light.例:sparkling eyes;Her
jewellery sparkled in the candle light;The sea sparkled
in the sun;
The crystal chandelier sparkled.
  这是"发火花, 闪耀"之意,特指星星点点的闪光,比如春节
放烟火时,夜空中盛开的各式烟火图案就可以称作sparkling
fireworks patterns,区别于glow, glitter等,特指"数量多"。
16. twinkle: if a star or light twinkles, it shines in
the dark with an unsteady light; to shine with a light
that keeps changing from bright to faint to bright again
例:Stars twinkled in the sky.; twinkling lights in the
distance
  "天上的星星不说话,地上的娃娃想妈妈,天上的星星眨呀
眨,妈妈的心呀鲁冰花" 小时候听过这首歌,因此对于星星眨眼
睛印象特别深刻。这个眨眼睛就一定是twinkle了,不过人眨眼
睛时可以说wink,星星就不可以。远处的灯光忽明忽暗,也说
twinkle。比如农村人迷信,说看到了"鬼火"一闪一闪的(那其
实是死人骨头中的磷遇空气中的氧而自燃,有动物衔着骨头走动
因此看起来是一闪一闪的)。哎呀,赶紧打住,现在已经23:41
了,半夜了可不敢再说"鬼火",好怕怕。
17. wink: to shine with a light that flashes on and off
[= blink]:  to shine with an unsteady light; to flash on
and off   SYN  blink:  例:We could see the lights of
the ship winking in the distance.
  Wink是人眨眼睛,也可指光线一闪一闪的,与blink相同,
可是眨眼的含义还是有细微区别。Wink时有“暗示什么东东”之
意,而blink只是普通的眨眼。比如,你和朋友约定一件事不能
穿帮,朋友说到此事时你立即大眨其眼,暗示他不可点破,此处
用wink而不用blink。表示光线一闪一闪时二者可以换用。
   现在是半夜了,写了大概2个小时终于完工,其间没有上
一次厕所,没有喝一口水,痴者,迷也?总之过程是快乐的。有
几次自己想像一些情节时,忍不住发笑。也为自己营造的月光之
下的浪漫场景而陶醉。这么些年来我一直没有遇到浪漫,没关系,
就让我在英语学习中感受快乐吧,幸福并非只能来自爱情,学习
的进步本身就是一种幸福。
