当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]之前使用的是ADXL362测量加速度,功耗特别低,使用的还可以,但是后来用于测量角度时误差特别大,最终更换为MMA8452Q ,这个芯片较便宜,测量设备静态的倾角,还是蛮好用的,我的使用中只需要测量Z
之前使用的是ADXL362测量加速度,功耗特别低,使用的还可以,但是后来用于测量角度时误差特别大,最终更换为MMA8452Q ,这个芯片较便宜,测量设备静态的倾角,还是蛮好用的,我的使用中只需要测量Z轴的倾角。
 * 文件名:			MMA8452Q.c
 * 功能:			MMA8452Q驱动
 * 作者:			cp1300@139.com
 * 创建时间:		2018-04-09
 * 最后修改时间:	2018-04-09
 * 详细:			MMA8452Q三轴加速度传感器
					依赖SoftwareIIC
#include "system.h"
#include "MMA8452Q.h"
#include "math.h"
#include#include "SoftwareIIC.h"
//调试宏开关
#define MMA8452Q_DBUG	1
#if MMA8452Q_DBUG
	#include "system.h"
	#define MMA8452Q_Debug(format,...)	uart_printf(format,##__VA_ARGS__)
#else
	#define MMA8452Q_Debug(format,...)	/
#endif	//MMA8452Q_DBUG
#define PI 3.1415926535898
u8 MMA8452Q_ReadOneReg(MMA8452Q_HANDLE *pHandle,u8 RegAddr);								//MMA8452Q读取一个寄存器
void MMA8452Q_ReadMultReg(MMA8452Q_HANDLE *pHandle,u8 RegAddr, u8 RegNum, u8 DataBuff[]);	//MMA8452Q读取多个寄存器
void MMA8452Q_WriteOneReg(MMA8452Q_HANDLE *pHandle,u8 RegAddr,u8 data);						//MMA8452Q写一个寄存器
*函数        	:	bool MMA8452Q_Init(MMA8452Q_HANDLE *pHandle, u8 SlaveAddr)
*功能        	:	MMA8452Q初始化
*参数        	:	pHandle:句柄;SlaveAddr:芯片IIC地址
*返回        	:	TRUE:初始化成功;FALSE:初始化失败
*依赖			: 	底层宏定义
*作者       	:	cp1300@139.com
*时间     		:	2018-04-09
*最后修改时间	:	2018-04-09
*说明        	:
	u8 temp;
	if(pHandle == NULL) return FALSE;
	pHandle->SlaveAddr = SlaveAddr;
	MMA8452Q_WriteOneReg(pHandle, 0x2A, 0x01);
	MMA8452Q_WriteOneReg(pHandle, 0x2B, 0x02);
	temp = MMA8452Q_ReadOneReg(pHandle, 0x0D);	//读取器件ID
	if(temp != 0x2A)	//ID不对
		uart_printf("初始化失败,ID错误:0x%02Xrn", temp);
		return FALSE;
	uart_printf("ID:0x%02Xrn", temp);
	return TRUE;
*函数        	:	u8 MMA8452Q_ReadOneReg(MMA8452Q_HANDLE *pHandle,u8 RegAddr)
*功能        	:	MMA8452Q读取一个寄存器
*参数        	:	pHandle:句柄;RegAddr:寄存器地址
*返回        	:	读取的寄存器值
*依赖			: 	底层宏定义
*时间     		:	2018-04-09
*说明        	:
	u8 data;
	SIIC_Start(&pHandle->IIC_Handle);								//产生IIC起始信号
	if(SIIC_SendByte(&pHandle->IIC_Handle, pHandle->SlaveAddr) == FALSE)	//发送设备地址+写信号
		DEBUG("没有收到ACKrn");
	SIIC_SendByte(&pHandle->IIC_Handle, RegAddr);					//发送寄存器地址
	SIIC_SendByte(&pHandle->IIC_Handle, pHandle->SlaveAddr|BIT0);	//发送设备地址+读信号
	data = SIIC_ReadByte(&pHandle->IIC_Handle, TRUE);				//SIIC读取一个字节
	SIIC_Stop(&pHandle->IIC_Handle);								//产生IIC停止信号
	return data;
*函数        	:	void MMA8452Q_ReadMultReg(MMA8452Q_HANDLE *pHandle,u8 RegAddr, u8 RegNum, u8 DataBuff[])
*功能        	:	MMA8452Q读取多个寄存器
*参数        	:	pHandle:句柄;RegAddr:寄存器地址;RegNum:寄存器数量;DataBuff:返回结果缓冲区
*返回        	:	无
*依赖			: 	底层宏定义
*时间     		:	2018-04-09
*说明        	:
	u8 i;
	SIIC_SendByte(&pHandle->IIC_Handle, pHandle->SlaveAddr);			//发送设备地址+写信号
	for(i = 0;i < RegNum;i ++)
		if(i == (RegNum-1))	//最后一字节不响应ACK
			DataBuff[i] = SIIC_ReadByte(&pHandle->IIC_Handle, FALSE);	//SIIC读取一个字节-NAK
		else
			DataBuff[i] = SIIC_ReadByte(&pHandle->IIC_Handle, TRUE);	//SIIC读取一个字节-ACK
*函数        	:	void MMA8452Q_WriteOneReg(MMA8452Q_HANDLE *pHandle,u8 RegAddr,u8 data)
*功能        	:	MMA8452Q写一个寄存器
*参数        	:	pHandle:句柄;RegAddr:寄存器地址;data:要写入的值
*返回        	:	无
*依赖			: 	底层宏定义
*时间     		:	2018-04-09
*说明        	:
	SIIC_SendByte(&pHandle->IIC_Handle, data);						//发送要写入的数据
*函数        	:	bool MMA8452Q_ReadAcceleration(MMA8452Q_HANDLE *pHandle, s16 *pXa,s16 *pYa, s16 *pZa)
*功能        	:	MMA8452Q 读取三轴加速度
*参数        	:	pHandle:句柄;pXa:返回X轴加速度;pYa:返回Y轴加速度;pZa:返回Z轴加速度
*返回        	:	TRUE:成功;FALSE:失败
*依赖			: 	底层宏定义
*时间     		:	2018-04-09
*说明        	:
	u8 buff[6];
	s16 temp;
		return FALSE;
	MMA8452Q_ReadMultReg(pHandle, 1, 6, buff);	//读取数据
	temp = buff[0];
	temp<>4;
	if(buff[0] & BIT7)	//负数
		temp |= 0xF000;
	*pXa = temp;	//X轴
	temp = buff[2];
	temp<>4;
	if(buff[2] & BIT7)	//负数
		temp |= 0xF000;
	*pYa = temp;	//Y轴
	temp = buff[4];
	temp<>4;
	if(buff[4] & BIT7)	//负数
		temp |= 0xF000;
	*pZa = temp;	//Z轴
	return TRUE;
*函数        	:	void ADXL362_CalAngle(s16 Xa,s16 Ya, s16 Za, float *pAngleX, float *pAngleY, float *pAngleZ)
*功能        	:	ADXL362 通过加速度计算角度信息
*参数        	:	Xa:X轴加速度;Ya:Y轴加速度;Za:Z轴加速度,pAngleX:X方向倾角;pAngleY:Y方向倾角;pAngleZ:Z方向倾角
*返回        	:	无
*依赖			: 	底层宏定义
*时间     		:	2016-04-06
*最后修改时间	:	2018-03-13
*说明        	:	需要进行浮点,反正切运算
void MMA8452Q_CalAngle(s16 Xa,s16 Ya, s16 Za, float *pAngleX, float *pAngleY, float *pAngleZ)
	double A;
	//X方向
	A = (double)Ya*Ya+(double)Za*Za;
	A = sqrt(A);
	A = (double)Xa/A;
	A = atan(A);
	A = A*180/PI;
	if(Za<0)	//将坐标转换为±180度
		if(A <0)A=-90-(A+90);
		else A=90+(90-A);
	if(A <0)	//将坐标转换为360度
		A=fabs(A);
		A = 180+180-A;
	*pAngleX = A;
	//Y方向
	A = (double)Xa*Xa+(double)Za*Za;
	A = sqrt(A);
	A = (double)Ya/A;
	A = atan(A);
	A = A*180/PI;
	if(Za<0)//将坐标转换为±180度
		else A=90+(90-A);
		A=fabs(A);
		A = 180+180-A;
	*pAngleY = A;
	//Z方向
	A = (double)Xa*Xa+(double)Ya*Ya;
	A = sqrt(A);
	A = (double)A/abs(Za);
	A = atan(A);
	A = A*180/PI;
	uart_printf("XA:%dtYA:%dtZA:%dt",Xa,Ya,Za);
	/*if(Za<0)//将坐标转换为±180度
		else A=90+(90-A);
		A=fabs(A);
		A = 180+180-A;
	*pAngleZ = A;
*函数        	:	bool MMA8452Q_GetZAxisAngle(MMA8452Q_HANDLE *pHandle,s16 AcceBuff[3], float *pAngleZ)
*功能        	:	MMA8452Q 获取Z轴倾角
*参数        	:	pHandle:句柄;AcceBuff:3个轴的加速度;pAngleZ:Y方向倾角
*依赖			: 	底层宏定义
*时间     		:	2018-04-09
*说明        	:
	double fx,fy,fz;
	double A;
	s16 Xa,Ya,Za;
	if(MMA8452Q_ReadAcceleration(pHandle, &Xa, &Ya, &Za) == FALSE) return FALSE;		//ADXL362 读取加速度数据
	//uart_printf("Xa:%d tYa:%d tZa:%d rn",Xa,Ya,Za);
	AcceBuff[0] = Xa;	//x轴加速度
	AcceBuff[1] = Ya;	//y轴加速度
	AcceBuff[2] = Za;	//z轴加速度
	fx = Xa;
	fx *= 10.0/1024;
	fy = Ya;
	fy *= 10.0/1024;
	fz = Za;
	fz *= 10.0/1024;
	//uart_printf("fx:%.04ftfy:%.04ftfz:%.04ftrn",fx,fy,fz);
	//Z方向
	A = fx*fx+fy*fy;
	A = sqrt(A);
	A = (double)A/fz;
	A = atan(A);
	A = A*180/PI;
	*pAngleZ = A;
	//uart_printf("=======角度:%.04frn",*pAngleZ);
	return TRUE;
 * 文件名:			MMA8452Q.c
 * 功能:			MMA8452Q驱动
 * 创建时间:		2018-04-09
#ifndef _MMA8452Q_H_
#define _MMA8452Q_H_
#include "system.h"
//MMA8452Q 句柄
typedef struct
	SIIC_HANDLE IIC_Handle;
	u8 SlaveAddr;
}MMA8452Q_HANDLE;
bool MMA8452Q_Init(MMA8452Q_HANDLE *pHandle, u8 SlaveAddr);											//MMA8452Q初始化
bool MMA8452Q_ReadAcceleration(MMA8452Q_HANDLE *pHandle, s16 *pXa,s16 *pYa, s16 *pZa);				//MMA8452Q 读取三轴加速度
bool MMA8452Q_GetZAxisAngle(MMA8452Q_HANDLE *pHandle,s16 AcceBuff[3], float *pAngleZ);				//MMA8452Q 获取Z轴角度信息
#endif /*_MMA8452Q_H_*/
//测试
g_SysFlag.ADXL362_Status = MMA8452Q_Init(&g_SysFlag.MMA8452Q_Handle, 0x1C<<1);
	if(g_SysFlag.ADXL362_Status == FALSE)
		DEBUG("MMA8452Q初始化失败!rn");
if(MMA8452Q_GetZAxisAngle(&g_SysFlag.MMA8452Q_Handle, g_SysFlag.AcceBuff, &AngleZ) == FALSE)			//ADXL362 获取角度信息
				//角度读取失败
				AngleZ = 0;	//读取失败,固定为0
