ram同步与异步时序
Verilog一例(同步与异步时序) 问题
顶层模块有一个50MHz时钟输入(使用testbench实现),一个8位信号输出。
有一个容量为90的8位RAM子模块,每个时钟上升沿,RAM根据8位地址线,输出对应的数据。
顶层模块在每100个时钟周期里,前10个时钟周期信号无效,输出为0;后面90个时钟周期,输出值分别为RAM中地址0~89的数据。
代码实现 RAM子模块
module ram(
input clk,
input [7:0] addr,
output reg [7:0] data
always @(posedge clk) begin
data <= addr;
end
endmodule
顶层模块
module sync_async(
// 50MHz时钟 testbench
reg clk = 0;
always #10 clk = ~clk;
// 0~99循环计数器
reg [7:0] cnt = 0;
if(cnt == 99)
cnt <= 0;
else
cnt <= cnt + 1;
end
// 数据有效
wire valid;
assign valid = cnt >= 10;
// 地址线
wire [7:0] addr;
assign addr = cnt - 10;
// 调用子模块,读取ram数据
wire [7:0] ramdata;
ram ram1(clk, addr, ramdata);
// 输出
wire [7:0] out;
assign out = valid ? ramdata : 0;
endmodule
仿真与分析
一眼看上去,好像程序是没有问题的。
使用软件进行仿真后的时序图如下。
从仿真波形就看出问题来了。当cnt=0~9
的时候,输出都是out=0
没有问题。但是当cnt=10
的时候,输出变成了255。之后所有的数据都滞后了一个时钟周期。
原因在于代码中的同步异步设计不协调。
代码中,RAM子模块是上升沿触发并且同步输出的(这样也比较符合正常的RAM结构),而不是直接由组合逻辑电路实现。如果直接将assign
addr = cnt - 10
作为RAM的地址线,RAM的输出相对于addr和cnt的值会滞后一个周期。也就是说,当RAM输出地址为0的数据时,实际上addr的值已经是1了。
在RAM模块的always语句中(
always @(posedge clk) data <= addr;
),使用同步赋值操作data <= addr
在时钟上升沿时触发,上升沿结束后data输出的值,为上升沿前一瞬间addr的值。
而另一方面,valid
变量却使用的是直接异步赋值,相比cnt,不会有滞后。
于是在cnt==10
的时候,valid已经变成1,而RAM还没有输出地址为0的数据,所以发生了与设计不相符的问题。
解决方法
一种比较容易想到的方法是,将valid信号的跳变,也设计成和RAM一样的上升沿同步触发。即将
// 数据有效
wire valid;
改为
// 数据有效
reg valid = 0;
valid = cnt >= 10;
end
修改正确后的仿真波形如下图,可以看出valid信号和RAM信号相对于cnt,都滞后了一个周期。从而实现了问题中给出的要求。
