开发板RTC时间设置有效,但断电后自动恢复
博主使用的是天嵌的开发板型号IMX6Q_coreC。
1.发现使用开发板是时间总是被设置为2028年6月18日3时41分,一开始以为是底层驱动的问题, 故去底层加打印信息调试。
2.发现在系统内hwclock -w也正常写入, 从寄存器读取时间也正确,就是断电后又被设置成这个时间。
3.还有一个现象就是如果设置的时间大于这个时间,断电后可以读取到正常的时间,小于这个时间就会被置为2028年6月18日3时41分。
一、于是先设置一个时间再断电重启去抓这个RTC芯片的信息:
就先随便设置一个日期:20180419
看到打印信息读写寄存器都正常。现在断电重启再抓这个芯片的信息:
可以看出一开始读取并设置的时间是正确的, 可是后面又被设置成了2028年的日期?是跑到系统里面才做的操作?跟底层无关?
于是去系统里面搜索关键字2028:
二、发现/etc/timestamp的文件内容时间正好是2028年6月18日3时41分????
再追,包含/etc/timestamp这个文件了有两个脚本分别是/etc/init.d目录下的bootmisc.sh和save-rtc.sh。
bootmisc.sh中有如下内容:
# This is as good a place as any for a sanity check
# Set the system clock from hardware clock
# If the timestamp is more recent than the current time,
# use the timestamp instead.
test -x /etc/init.d/hwclock.sh && /etc/init.d/hwclock.sh start
if test -e /etc/timestamp
then
SYSTEMDATE=`date -u +%4Y%2m%2d%2H%2M%2S`
read TIMESTAMP < /etc/timestamp
if [ ${TIMESTAMP} -gt $SYSTEMDATE ]; then
# format the timestamp as date expects it (2m2d2H2M4Y.2S)
TS_YR=${TIMESTAMP%??????????}
TS_SEC=${TIMESTAMP#????????????}
TS_FIRST12=${TIMESTAMP%??}
TS_MIDDLE8=${TS_FIRST12#????}
date -u ${TS_MIDDLE8}${TS_YR}.${TS_SEC}
test -x /etc/init.d/hwclock.sh && /etc/init.d/hwclock.sh stop
fi
fi
三、解决方法:
找的了原因,解决的方法就简单了
1. 删除文件/etc/timestamp。或者修改/etc/timestamp内的时间,使其小于或等于当前系统时间。
2. 正常关闭或重启系统而不是直接断电。
3. 修改bootmisc.sh脚本里面的判断条件
