PB常用字符串string函数
返回值String。函数执行成功时返回n个字符的字符串,该字符串以参数chars中的字符串重复填充而成。如果参数chars中的字符个数多于n个,那么使用chars字符串的前n个字符填充函数返回的字符串;如果参数chars中的字符个数少于n个,那么使用chars字符串反复填充,直到返回的字符串长度达到n为止。如果任何参数的值为NULL,Fill()函数返回NULL。示例1. 下面的语句返回由40个星号字符(*)组成的字符串:Fill("*", 35)示例2. 下面的语句返回字符串“-+-+-+-”Fill("-+", 7)
Left()功能得到字符串左部指定个数的字符。语法Left ( string, n )参数string:string类型,指定要提取子串的字符串n:long类型,指定子串长度返回值String。函数执行成功时返回string字符串左边n个字符,发生错误时返回空字符串("")。如果任何参数的值为NULL,Left()函数返回NULL。如果n的值大于string字符串的长度,那么Left()函数返回整个string字符串,但并不增加其它字符。示例1. 下面的代码返回“ABCD”Left("ABCD EFGH", 4)示例2. 下面的代码返回“ABCD EFGH”Left("ABCD EFGH", 40)
LeftTrim()功能返回指定字符串删除了左部空格后的字符串。语法LeftTrim ( string )参数string:string类型,指定要删除左部空格的字符串返回值String。函数执行成功时返回删除了string字符串左部空格的字符串,发生错误时返回空字符串("")。如果任何参数的值为NULL,LeftTrim()函数返回NULL。示例1. 下面的语句返回“ABCD”:LeftTrim(" ABCD")
Len()功能得到字符串的长度。语法Len (string)参数string:string类型变量返回值Long。函数执行成功时返回字符串的长度,发生错误时返回-1。如果任何参数的值为NULL,则Len()函数返回NULL
Lower()功能将字符串中的大写字母转换为小写字母。语法Lower ( string )参数string:要将其中的大写字母转换为小写字母的字符串返回值String。函数执行成功时返回将大写字母转换为小写字母后的字符串,发生错误时返回空字符串("")。如果string参数的值为NULL,Lower()函数返回NULL。
Match()功能确定字符串中是否包含指定模式的字符。语法Match ( string, textpattern )参数string:string类型,指定要检查是否匹配指定模式的字符串textpattern:string类型,指定文本匹配模式返回值Boolean:如果字符串string与模式textpattern相匹配,则函数返回TRUE,否则返回FALSE。如果指定的匹配模式无效或上述两个参数中的任何一个未曾赋值,那么Match()函数返回FALSE。如果任何参数的值为NULL,Match()函数返回NULL。用法textpattern参数的写法与正则表达式十分相似,它由元字符和普通字符组成。每个元字符都有不同的匹配含义,普通字符则与其自身相匹配。下面是匹下面是匹配模式中使用的元字符及其意义:^指示字符串的开始,例如,^asd表示以asd开头的字符串,字符串asdfgh与模式^asd匹配,而字符串basdfg与模式^asd不匹配。$指示字符串的结束,例如,red$表示所有以red结束的字符串均与该模式匹配,而redo与模式red$不匹配。.匹配任意单个字符,例如,^&&$匹配任何六个字符组成的字符串。[]匹配括号中列出的字符,例如,^[ABC]$匹配由一个字符组成的字符串,其值只能是A或B或C。-与方括号一起,指定匹配字符的范围,例如,^[A-Z]$只匹配那些由一个大写字母组成的字符串。方括号里还可以使用^字符,表示匹配不在指定范围内的任何字符,例如,[^0-9]匹配除数字外的任何字符。*,+,?这些符号跟在一个字符后面表示该字符可以出现的次数。星号(*)表示可以出现0次或任意次;加号(+)表示可以出现多次,但至少出现一次;问号(?)表示出现0次或一次。例如,A*匹配0个或多个A(没有A、A、AA、AAA、AAAA、**);A+匹配1个或多个A(A、AA、AAA、AAAA、**);A?匹配空串或1个A。/斜杠(/)是转义字符,它去掉特殊字符的特殊含义,比如,模式/$匹配字符$,模式//匹配字符/。
Mid()功能取字符串的子串。语法Mid ( string, start {, length } )参数string:string类型,指定要从中提取子串的字符串start:long类型,指定子串第一个字符在string字符串中的位置,第一个位置为1length:long类型,可选项,指定子串的长度返回值String。函数执行成功时返回string字符串中从start位置开始、长度为length的子串。如果start参数的值大于string中字符个数,那么Mid()函数返回空字符串。如果省略了length参数或length参数的值大于从start开始、string字符串中余下字符的长度,那么Mid()函数返回所有余下的字符。如果任何参数的值为NULL,Mid()函数返回NULL。
Pos()功能在一个字符串中查找所包含的另一个字符串的起始位置。语法Pos ( string1, string2 {, start } )参数string1:string类型,指定要从中查找子串string2的字符串string2:string类型,指定要在string1中查找的字符串start:long类型,可选项,指定从string1的第几个字符开始查找。缺省值为1返回值Long。函数执行成功时返回在start位置后string2在string1中第一次出现的起始位置。如果在string1中按指定要求未找到string2、或start的值超过了string1的长度,那么Pos()函数返回0。如果任何参数的值为NULL,Pos()函数返回NULL。
Replace()功能将一个字符串中指定个数的字符串替换为另一个字符串。语法Replace ( string1, start, n, string2 )参数string1:string类型,指定要使用string2替换其中一部分内容的字符串start:long类型,指定要从哪个字符位置开始替换字符串,字符串中第一个字符的位置为1n:long类型,指定要替换多少个字符string2:string类型,指定用哪个字符串替换string1的部分字符返回值String。函数执行成功时返回替换后的字符串,发生错误时返回空字符串("")。如果任何参数的值为NULL,Replace()函数返回NULL。用法如果start参数指定的位置超过了string1的长度,那么Replace()函数把将string2拼接到string1的后面形成的字符串返回。如果n的值为0,那么Replace()函数把string2插入到string1指定位置后形成的字符串返回。
Right()功能从字符串右端取指定个数字符。语法Right ( string, n )参数string:string类型,指定要提取子串的字符串n:long类型,指定子串长度返回值String。函数执行成功时返回string字符串右边n个字符,发生错误时返回空字符串("")。如果任何参数的值为NULL,Right()函数返回NULL。如果n的值大于string字符串的长度,那么Right()函数返回整个string字符串,但并不增加其它字符。
RightTrim()功能删除字符串尾部空格。语法RightTrim ( string )参数string:string类型,指定要删除右部空格的字符串返回值String。函数执行成功时返回删除了string字符串右部空格的字符串,发生错误时返回空字符串("")。如果任何参数的值为NULL,RightTrim()函数返回NULL。
Space()功能生成一个由空格组成的指定字符个数的字符串。语法Space ( n )参数n:long类型,指定要填充的空格个数,也就是填充后返回的字符串的长度返回值String。函数执行成功时返回由n个空格组成的字符串,发生错误时返回空字符串。如果参数n的值为NULL,Space()函数返回NULL。
Trim()功能删除字符串首部和尾部的空格。语法Trim ( string )参数string:string类型,指定要删除首部和尾部空格的字符串返回值String。函数执行成功时返回删除了string字符串首部和尾部空格的字符串,发生错误时返回空字符串("")。如果任何参数的值为NULL,Trim()函数返回NULL。
Upper()功能将字符串中的小写字母转换为大写字母。语法Upper( string )参数string:要将其中的小写字母转换为大写字母的字符串返回值String。函数执行成功时返回将小写字母转换为大写字母后的字符串,发生错误时返回空字符串("")。如果string参数的值为NULL,Upper()函数返回NULL。
