当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]   初次接触高速ADC的时候,师傅跟我说一定要让输入的采样时钟的jitter满足设计需求,但是我在问您师傅到底是什么样的需求的时候,师傅说去看DATASHEET,,但是我翻遍了整个DATASHEET
 初次接触高速ADC的时候,师傅跟我说一定要让输入的采样时钟的jitter满足设计需求,但是我在问您师傅到底是什么样的需求的时候,师傅说去看DATASHEET,,但是我翻遍了整个DATASHEET,也没发现有哪里讲对输入采样时钟jitter的要求,经过几天的资料查找,终于发现了这里面的问题,,
在我的上一篇文章里面有详细的jitter的求解问题
为什么要讨论这个jitter?到底这个jitter应该多大?
讨论之前需要了解一下ENOB
我们都知道ADC有一个衡量性能的参数:分辨率位数,高速ADC一般都是12位以上的,,可以说一个ADC的最小分辨率和这个分辨率位数有很大的关系,,但是我们知道ADC肯定会有一个噪声问题的,,假设ADC的噪声比你输入信号的最小分辨率还小,,那么你这个分辨率位数的最后几位就有可能没有意义了,,所以ADC还有一个参数ENOB,,有效位数。比如说一个12位的ADC,他的有效位数是11,那么你采样得到的信号12位红最后一位根本没用,因为他和噪声是一个数量级,你测出来也没用,,不知道他到底是有用信号还是噪声。所以真正对ADC有意义的参数是ENOB
有趣的是ADC的ENOB并不是一个定值,因为他和ADC的噪声有关,对于同一款ADC,如果噪声大了,那么他的ENOB就小了,噪声小了,ENOB就大了
我们可以去翻看不同ADC的DATASHEET,会发现里面有一个ENOB,,假如我们需要一个ENOB是12位的(你的设计到底需要多少位ENOB和你的软件数据处理有关也月硬件设计有关,可以参看我前一篇文章,有讲解硬件上的要求),你翻看了一款14位的ADC,发现ENOB是12.5,大于12,你可能很开心,觉得能满足,但是不然。DATASHEET上给出的ENOB是该芯片最大ENOB,,因为你的设计,你可能达不到这么高。
都有哪一些参数影响ENOB
ENOB是与信噪比密切相关的一个参数,基本上SNR=6.02ENOB+1.72,粗略公式,详细看前一篇文章,所以信噪比越大,ENOB越大,,其实还挺容易理解,因为信噪比越大,说明噪声越小,当然信号的ENOB越大,
SNR和谁有关?
ADC的SNR分为三部分:量化噪声,热噪声,抖动噪声
量化噪声:ADC固有的噪声,定值,没啥好说
热噪声:与ADC本身的工艺制作有关,基本上算是个定值,
抖动噪声:分为两部分,一部分是时钟抖动,一部分是孔径抖动。孔径抖动jitter,每一款ADC中都会给出详细的参数的,我们知道ADC采集数据需要经过采样保持两个过程,ADC中的采样也是需要花一些时间的,并不是每次我们让他采样的时候,他得会立刻采样,总有一个相应时间,所以造成了每次采样的点都有一个微小的抖动jitter。这是ADC的工艺原因。。时钟抖动jitter和孔径抖动jitter都会造成采样点的漂移,,造成每一次的采样点都有一个小偏差,然而我们在做软件处理的时候,我们会吧这些数据当成理想采集出来的处理,所以这就引入了误差。。就带来了噪声。
第一幅图是jitter、fin(被采样信号频率)、SNR之间的关系,红色代表SNR_jitter,绿色代表SNR_ADC,从上往下是不同fin对应的SNR,频率是从上依次1MHz,到501MHZ,步长50MHz。
第二幅图是jitter、fin、ENOB之间的关系,从上往下是不同fin对应的SNR,频率是从上依次1MHz,到501MHZ,步长50MHz。
从图中可以看出:fin越高,信噪比越小,ENOB越小;jitter越大,信噪比越小,ENOB越小。
对于低速信号采集的时候,其实大可不必关心jitter,因为这时候的噪声主要由热噪声引起的,即便时钟jitter达到上千fs影响也不大;但是当采集信号频率达到100MHz以上的时候,就需要非常小心,这时候可能对时钟jitter的要求就要小于几百fs,甚至更低。
被采集的信号频率越高越需要注意jitter
