Atitit 如何提升稳定性,进行错误处理
1.2. 可以uncaughtException来全局捕获未捕获的Error, 使用uncaughtException 2
1.2.1. 使用 try/catch 3
1.3. 守护NodeJS进程和记录错误日志 3
1.3.1. 使用node来守护node 4
1.3.2. 使用shell启动脚本守护node 4
1.1.1.1.1. 1、callback function
通过异步回调来处理异步操作可能是目前nodejs中使用最广泛的方案。通过约定回调函数中第一个参数,为error对象,来传递错误,当第一个参数为null时表示没有错误。为什么要这么做呢,因为异步中的错误是无法通过try catch捕获的。
2、我们上面的例子中演示的,不管采用那种方式,我们都不能处理异步中抛出的异常,异步中的异常只能通过传递来传递给调用者,所以,在异步中应该尽可能的少做逻辑,只是作为必要的操作等,比如,我们可以通过异步来获取数据,但数据的格式化等,则放到异步之外(也就是上面演示中的setTimeout之外),这样的话,绝大部分的异常都能被捕获,应用crash的几率也会大大的减少。
最后,尽管我们能捕获大部分错误,但是我们还是应该把捕获到的异常进行记录分析,尽可能减少异常,并且,通过完善的单元测试来事先发现问题。
1.1.1.1. 异步异常的特点
由于node的回调异步特性,无法通过try catch来捕捉所有的异常:
try {
process.nextTick(function () {
foo.bar();
});} catch (err) {
//can not catch it}
1.1.1.2. domain
在node v0.8+版本的时候,发布了一个模块domain。这个模块做的就是try catch所无法做到的:捕捉异步回调中出现的异常。
1.1. 可以uncaughtException来全局捕获未捕获的Error, 使用uncaughtException
我们可以uncaughtException来全局捕获未捕获的Error,同时你还可以将此函数的调用栈打印出来,捕获之后可以有效防止node进程退出,如:
process.on('uncaughtException', function (err) {
//打印出错误
console.log(err);
//打印出错误的调用栈方便调试
console.log(err.stack);
这相当于在node进程内部进行守护, 但这种方法很多人都是不提倡的,说明你还不能完全掌控Node.JS的异常。
1.1.1. 使用 try/catch
我们还可以在回调前加try/catch,同样确保线程的安全。
1.2. 守护NodeJS进程和记录错误日志
现在已经基本上解决了Node.JS因异常而崩溃的问题,不过任何平台都不是100%可靠的,还有一些错误是从Node底层抛出的,有些异常try/catch和uncaughtException都无法捕获。之前在运行ourjs的时侯,会偶尔碰到底层抛出的文件流读取异常,这就是一个底层libuv的BUG,node.js在0.10.21中进行了修复。
面对这种情况,我们就应该为nodejs应用添加守护进程,让NodeJS遭遇异常崩溃以后能马上复活。
另外,还应该把这些产生的异常记录到日志中,并让异常永远不再发生。
1.2.1. 使用node来守护node
node-forever 提供了守护的功能和LOG日志记录功能
1.2.2. 使用shell启动脚本守护node
使用node来守护的话资源开销可能会有点大,而且也会略显复杂,OurJS直接在开机启动脚本来进程线程守护。
如在debian中放置的 ourjs 开机启动文件: /etc/init.d/ourjs
这个文件非常简单,只有启动的选项,守护的核心功能是由一个无限循环 while true; 来实现的,为了防止过于密集的错误阻塞进程,每次错误后间隔1秒重启服务
//ati
console.log("********err ati start");
//打印出错误
console.log(err);
//打印出错误的调用栈方便调试
console.log("********err ati end");
setTimeout(function () {
throw "err2 from timeout";
},15000);
// throw "err from timeout aft 5 sec";
},5000);
console.log(" time out aft");
//atiend
如果fsr open page then timeouterr...can resume.....
If fst err time ot ,,then channel close...cant resume..
