当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]前段时间 没事儿,自己自定义了 一个雷达扫描/扩散效果的View。扫描View 效果如下:扩散View 效果如下:自定义的代码如下:1. RadarView.h#importtypedef NS_EN
扫描View 效果如下:
扩散View 效果如下:
自定义的代码如下:
1. RadarView.h
#importtypedef NS_ENUM(NSInteger, RadarViewType) {
    RadarViewTypeScan,
    RadarViewTypeDiffuse
@interface RadarView : UIView
/** 雷达 空心圆圈的颜色 */
@property (nonatomic, strong) UIColor * radarLineColor;
/** 扇形开始颜色 必须由RGBA值初始化
 *  [UIColor colorWithRed: green: blue: alpha:]
@property (nonatomic, strong) UIColor * startColor;
/** 扇形结束颜色 必须由RGBA值初始化
@property (nonatomic, strong) UIColor * endColor;
 *  @param radius       半径
 *  @param angle        角度
 *  @param radarLineNum 雷达线数量
 *  @param hollowRadius 空心圆半径
 *  @return 扫描 雷达 View
+ (RadarView *)scanRadarViewWithRadius:(CGFloat)radius
                                 angle:(int)angle
                          radarLineNum:(int)radarLineNum
                          hollowRadius:(CGFloat)hollowRadius;
 *  @param startRadius 扩散圆 起始的半径
 *  @param endRadius   扩散圆 消失的半径
 *  @param circleColor 扩散圆 的颜色
 *  @return 扩散 雷达 View
+ (RadarView *)diffuseRadarViewWithStartRadius:(CGFloat)startRadius
                                     endRadius:(CGFloat)endRadius
                                   circleColor:(UIColor *)circleColor;
 *  展示在targerView上
 *  @param targerView
- (void)showTargetView:(UIView *)targerView;
- (void)dismiss;
/** 开始扫描动画 */
- (void)startAnimatian;
/** 停止扫描动画 */
- (void)stopAnimation;
@end
2. RadarView.m
#import "RadarView.h"
#define CenterX self.bounds.size.width*0.5
#define CenterY self.bounds.size.height*0.5
#define DefaultRadarLineColor [UIColor colorWithWhite:1 alpha:0.7]
#define DefaultStartColor [UIColor colorWithRed:1 green:1 blue:1 alpha:0.5]
#define DefaultEndColor [UIColor colorWithRed:1 green:1 blue:1 alpha:0]
#define DefaultCircleColor [UIColor colorWithWhite:1 alpha:0.5]
@interface RadarView ()
#pragma mark - 扫描类型的RadarView 属性
/** 扇形半径 */
@property (nonatomic, assign) CGFloat sectorRadius;
/** 扇形 角度 */
@property (nonatomic, assign) int angle;
/** 雷达 空心圆圈的数量 */
@property (nonatomic, assign) int radarLineNum;
/** 中心 空心圆的半径 (一般 这里放置一个圆形的头像) */
@property (nonatomic, assign) int hollowRadius;
#pragma mark - 扩散类型的RadarView 属性
/** 扩散动画 起始 的半径 */
@property (nonatomic, assign) CGFloat startRadius;
/** 扩散动画 结束 的半径 */
@property (nonatomic, assign) CGFloat endRadius;
/** 圆圈的颜色 */
@property (nonatomic, strong) UIColor * circleColor;
@property (nonatomic, strong) NSTimer * timer;
@property (nonatomic, assign) RadarViewType radarViewType;
@end
@implementation RadarView
+ (RadarView *)scanRadarViewWithRadius:(CGFloat)radius angle:(int)angle radarLineNum:(int)radarLineNum hollowRadius:(CGFloat)hollowRadius {
    return [[self alloc] initWithRadius:radius angle:angle radarLineNum:radarLineNum hollowRadius:hollowRadius];
- (instancetype)initWithRadius:(CGFloat)radius
                         angle:(int)angle
    if (self = [super init]) {
        self.radarViewType = RadarViewTypeScan;
        self.sectorRadius = radius;
        self.frame = CGRectMake(0, 0, radius*2, radius*2);
        self.angle = angle;
        self.radarLineNum = radarLineNum-1;
        self.hollowRadius = hollowRadius;
        self.backgroundColor = [UIColor clearColor];
    return self;
+ (RadarView *)diffuseRadarViewWithStartRadius:(CGFloat)startRadius endRadius:(CGFloat)endRadius circleColor:(UIColor *)circleColor {
    return [[self alloc] initWithStartRadius:startRadius endRadius:endRadius circleColor:circleColor];
- (instancetype)initWithStartRadius:(CGFloat)startRadius endRadius:(CGFloat)endRadius circleColor:(UIColor *)circleColor {
        self.radarViewType = RadarViewTypeDiffuse;
        self.frame = CGRectMake(0, 0, endRadius*2, endRadius*2);
        self.startRadius = startRadius;
        self.endRadius = endRadius;
        self.circleColor = circleColor;
    return self;
// Only override drawRect: if you perform custom drawing.
// An empty implementation adversely affects performance during animation.
- (void)drawRect:(CGRect)rect {
    // Drawing code
    if (_radarViewType == RadarViewTypeScan) {
        if (!_startColor) {
            _startColor = DefaultStartColor;
        if (!_endColor) {
            _endColor = DefaultEndColor;
        if (!_radarLineColor) {
            _radarLineColor = DefaultRadarLineColor;
        // 画雷达线
        [self drawRadarLine];
        CGContextRef context = UIGraphicsGetCurrentContext();
        // 把要画的扇形 分开画,一次画1°,每次的颜色渐变
        for (int i = 0; i < _angle; i++) {
            UIColor * color = [self colorWithCurrentAngleProportion:i*1.0/_angle];
            [self drawSectorWithContext:context color:color startAngle:-90-i];
/** 画扇形 */
- (void)drawSectorWithContext:(CGContextRef)context
                        color:(UIColor *)color
                   startAngle:(CGFloat)startAngle {
    //画扇形,也就画圆,只不过是设置角度的大小,形成一个扇形
    CGContextSetFillColorWithColor(context, color.CGColor);//填充颜色
    CGContextSetLineWidth(context, 0);//线的宽度
    //以self.radius为半径围绕圆心画指定角度扇形
    CGContextMoveToPoint(context, CenterX, CenterY);
    CGContextAddArc(context, CenterX, CenterY, _sectorRadius, startAngle * M_PI / 180, (startAngle-1) * M_PI / 180, 1);
    CGContextClosePath(context);
    CGContextDrawPath(context, kCGPathFillStroke); //绘制路径
/** 画雷达线 */
- (void)drawRadarLine {
    CGFloat minRadius = (_sectorRadius-_hollowRadius)*(pow(0.618, _radarLineNum-1));
    /** 画 围着空心半径的第一个空心圆,此圆不在计数内 */
    [self drawLineWithRadius:_hollowRadius+minRadius*0.382];
    for (int i = 0; i < _radarLineNum; i++) {
        [self drawLineWithRadius:_hollowRadius + minRadius/pow(0.618, i)];
/** 画空心圆 */
- (void)drawLineWithRadius:(CGFloat)radius {
    CAShapeLayer *solidLine =  [CAShapeLayer layer];
    CGMutablePathRef solidPath =  CGPathCreateMutable();
    solidLine.lineWidth = 1.0f ;
    solidLine.strokeColor = _radarLineColor.CGColor;
    solidLine.fillColor = [UIColor clearColor].CGColor;
    CGPathAddEllipseInRect(solidPath, nil, CGRectMake(self.bounds.size.width*0.5-radius, self.bounds.size.height*0.5-radius, radius*2, radius*2));
    solidLine.path = solidPath;
    CGPathRelease(solidPath);
    [self.layer addSublayer:solidLine];
#pragma mark - 展示
- (void)showTargetView:(UIView *)targerView {
    self.center = targerView.center;
    [targerView addSubview:self];
#pragma mark -
- (void)dismiss {
    [self removeFromSuperview];
#pragma mark - 开始动画
- (void)startAnimatian {
        CABasicAnimation* rotationAnimation;
        rotationAnimation = [CABasicAnimation animationWithKeyPath:@"transform.rotation.z"];
        rotationAnimation.toValue = [NSNumber numberWithFloat: 1 * M_PI * 2.0 ];
        rotationAnimation.duration = 2;
        rotationAnimation.cumulative = YES;
        rotationAnimation.repeatCount = INT_MAX;
        [self.layer addAnimation:rotationAnimation forKey:@"rotationAnimation"];
    } else {
        [self diffuseAnimation];
        _timer = [NSTimer scheduledTimerWithTimeInterval:0.5 target:self selector:@selector(diffuseAnimation) userInfo:nil repeats:YES];
#pragma mark - 结束动画
- (void)stopAnimation {
        [self.layer removeAnimationForKey:@"rotationAnimation"];
    } else {
        [_timer invalidate];
        _timer = nil;
- (UIColor *)colorWithCurrentAngleProportion:(CGFloat)angleProportion {
    NSArray * startRGBA = [self RGBA_WithColor:_startColor];
    NSArray * endRGBA = [self RGBA_WithColor:_endColor];
    CGFloat currentR = [startRGBA[0] floatValue] - ([startRGBA[0] floatValue]-[endRGBA[0] floatValue]) * angleProportion;
    CGFloat currentG = [startRGBA[1] floatValue] - ([startRGBA[1] floatValue]-[endRGBA[1] floatValue]) * angleProportion;
    CGFloat currentB = [startRGBA[2] floatValue] - ([startRGBA[2] floatValue]-[endRGBA[2] floatValue]) * angleProportion;
    CGFloat currentA = [startRGBA[3] floatValue] - ([startRGBA[3] floatValue]-[endRGBA[3] floatValue]) * angleProportion;
    return [UIColor colorWithRed:currentR green:currentG blue:currentB alpha:currentA];
 *  将UIColor对象解析成RGBA 值 的数组
 *  @param color UIColor对象,有RGBA值 初始化的
 *[UIColor colorWithRed:rValue green:gValue blue:bValue alpha:aValue]
 *  @return 包含RGBA值得数组[rValue, gValue, bValue, aValue]
- (NSArray *)RGBA_WithColor:(UIColor *)color {
    NSString * colorStr = [NSString stringWithFormat:@"%@", color];
    //将RGB值描述分隔成字符串
    NSArray * colorValueArray = [colorStr componentsSeparatedByString:@" "];
    NSString * R = colorValueArray[1];
    NSString * G = colorValueArray[2];
    NSString * B = colorValueArray[3];
    NSString * A = colorValueArray[4];
    return @[R, G, B, A];
/** 画圆 */
- (UIImage *)drawCircle {
    UIGraphicsBeginImageContext(CGSizeMake(_endRadius*2, _endRadius*2));
    CGContextSetFillColorWithColor(context, _circleColor.CGColor);
    CGContextAddArc(context, CenterX, CenterY, _endRadius, 0, -2*M_PI, 1);
    CGContextFillPath(context);
    UIImage * img = UIGraphicsGetImageFromCurrentImageContext();
    UIGraphicsEndImageContext();
    return img;
- (void)diffuseAnimation {
    UIImageView * imgView = [[UIImageView alloc] init];
    imgView.image = [self drawCircle];
    imgView.frame = CGRectMake(0, 0, _startRadius, _startRadius);
    imgView.center = CGPointMake(CenterX, CenterY);
    [self addSubview:imgView];
    [UIView animateWithDuration:2 delay:0 options:UIViewAnimationOptionCurveEaseIn animations:^{
        imgView.frame = CGRectMake(0, 0, _endRadius*2, _endRadius*2);
        imgView.alpha = 0;
    } completion:^(BOOL finished) {
        [imgView removeFromSuperview];
@end
3. ViewController.m 中使用的代码:
#import "ViewController.h"
@interface ViewController ()
@property (nonatomic, strong) RadarView * scanRadarView;
@property (nonatomic, strong) RadarView * diffuseRadarView;
@end
@implementation ViewController
- (void)viewDidLoad {
    [super viewDidLoad];
    /** 扫描 类型 RadarView */
//    _scanRadarView = [RadarView scanRadarViewWithRadius:self.view.bounds.size.width*0.5 angle:400 radarLineNum:5 hollowRadius:0];
    /** 扩散 类型 RadarView */
    _diffuseRadarView = [RadarView diffuseRadarViewWithStartRadius:7 endRadius:self.view.bounds.size.width*0.5 circleColor:[UIColor whiteColor]];
- (void)viewDidAppear:(BOOL)animated {
    [super viewDidAppear:animated];
//    [_scanRadarView showTargetView:self.view];
//    [_scanRadarView startAnimatian];
    [_diffuseRadarView showTargetView:self.view];
    [_diffuseRadarView startAnimatian];
- (void)didReceiveMemoryWarning {
    [super didReceiveMemoryWarning];
    // Dispose of any resources that can be recreated.
@end
现在定义的是能代码加载使用,等有空了,再封装一些方法能在Storyboard中直接使用。
