从零开始学Qt(三)从Hello, Qt 说起
从Hello, Qt 说起
-----书不记,熟读可记;义不精,细思可精。
首先先说明下,这个教程将会慢慢深入。不然会让学习的人,望而却步。所以这篇博客讲会以最简单的“Hello, Qt!”说起,并简单的介绍下该项目。
我相信有部分同学喜欢专研的,还会深究很多细节的知识点。所以我的博客将会从这里开始分叉出第二个部分《Qt之漫谈》。这个部分可以跟着《从零开始学Qt》同步进行,也可以学习完《从零开始学Qt》后再来吸收第二部分的知识点。作为博主,希望学者漫谈部分也要穿插的看。但是看这篇之前务必看《Qt之漫谈(一)Qt Creator简介(1)》。
1、新建工程
还是跟之前一样,跟着我一步一步来。我基本每一个步骤都有解释。
就是这么简单,新建工程结束。
2、添加一个QLabel控件
还是跟着我一步一步做。
1)展开工程的所有文件,如下图所示:
2)双击界面文件下的mainwindow.ui,将会进入Qt Designer(界面设计)。
3)添加QLabel控件,添加方法如下图所示:
4)回到编辑界面,具体操作如下图所示:
3、运行工程
直接点击运行工程,具体操作如下图所示:
运行结果如下图所示:
4、简单分析工程
我们对该工程进行简单的分析,这里将不深入了了解。一来如果一下子就深入讲解,篇幅太长,会让人很厌烦/难受;二来也不适合初学者学习。
1)简单介绍工程目录
从上图中可以看到工程由:.pro文件、头文件、源文件、界面文件组成。其实除了这4个外,还有资源文件,这个工程没有体现出来。他们到底是啥东西呢?
.pro文件:(project file)就是Qt的工程文件,配置整个工程。由qmake处理得出makefile文件。他可以配置加载Qt的哪些模块;控制编译器(release,debug等);配置动态库;包含了哪些.cpp、.h文件;包含了哪些资源等等。详细请看《Qt之漫谈》。
头文件/源文件:简单笼统的说,.h 是申明,如类的定义、类成员函数申明、类的成员变量申明。.cpp可以说是实现,如实现函数、初始化变量等。
.ui界面文件:其实是XML,你可以用记事本打开mainwindow.ui。但是我们从Qt Creator,或者Qt Designer里面打开该文件的话,就会显示我们设计的界面。所以从我们就知道Qt Designer是个啥东西了,不就是编辑XML文件/解析XML文件。他到底是怎么跟我们工程关联起来呢?我们将会在后面的课程中提到。
.qrc资源文件:顾名思义,就是工程的资源呗。比如:图像资源、Qss资源、音频资源等。
2)分析main.cpp
main.cpp的代码如下:
#include "mainwindow.h" #includeint main(int argc, char *argv[]) { QApplication a(argc, argv); MainWindow w; w.show(); return a.exec(); }
前两行:是包含头文件,只有包含了才能应用。
在main()函数里面的的第一句:是创建一个QApplication类的实例。对于Qt程序而已,main函数一般都会创建一个Application对象(GUI程序是QApplication,非GUI程序是QCoreApplication),该对象是用于管理QT程序的生命周期,开启事件循环。
接下来的一句是创建一个MainWindow对象,该对象就是我们前面新建一个QLabel控件的类。该类继承于主窗口类QMainWindow。
接下来的一句,w.show():是让该主窗口显示出来。
接下来a.exec():是开启事件循环。等我们关闭了显示出来的窗口,该循环事件也会随之结束。
结束:
如果有同学会遇到问题,可以加QQ群讨论。如果我哪里错了,也希望有人告知我,我来修改文章,以免误导他人。
