当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]工作原理分析:下面是对着实物绘制电路原理图:(电路板上有多种元件安装方法,安装请与原理图,实物图为准,PCB班上有些元件是不要安装的,有些元件装在别的元件孔上,这点请注意!)说明:为了简化电路,达到学
工作原理分析:
下面是对着实物绘制电路原理图:(电路板上有多种元件安装方法,安装请与原理图,实物图为准,PCB班上有些元件是不要安装的,有些元件装在别的元件孔上,这点请注意!)说明:为了简化电路,达到学习目的,图中用1欧的电阻F1起到保险丝的作用,用一个二极管D1起到整流作用,接通电源后,C1会有300V左右的直流电压,通过R2给Q1的基极提供电流,Q1的发射极有R1电流检测电阻R1,Q1基极得电后,会经过T1的(3,4)产生集电极电流,并同时在T1的(5,6)(1,2)上产生感应电压,这两个次级绝缘的圈数相同的线圈,其中T1(1,2)输出由D7整流,C5滤波后通过USB座给负载供电;其中T1(5,6)经D6整流,C2滤波后通过IC1(实为4.3V稳压管),Q2组成取样比较电路,检测输出电压高低;其中T1(5,6),C3,R4还组成Q1三极管的正反馈电路,让Q1工作在高频振荡,不停的给T1(3,4)开关供电,当负载变轻或者电源电压变高等任何原因导致输出电压升高时,T1(5,6),IC1取样比较导致Q2 导通,Q1基极电流减小,集电极电流减小,负载能力变小,从而导致输出电压降低;当输出电压降低后,Q2取样后又会截止,Q1的负载能力变强,输出电压又会升高,这样起到稳压作用。
电路虽然元件少,但是还设计有过载短路保护功能,当负载过载或者短路时,Q1的集电极电流大增,而Q1的发射极电阻R1会产生较高的压降,这个过载或者短路产生的高电压会经过R3让Q2饱和导通,从而让Q1截止停止输出防止过载损坏,因此,改变R1的大小,可以改变负载能力,如果要求输出电流小,例如只需要输出5V100mA,可以将R1阻值改大,当然,如果需要输出5V500mA的话,就需要将R1适当改小,注意,R1改小会增加烧坏Q1的可能性,如果需要最大电流输出,建议更换13003,13007中大功率管。
C4,R5,D5起什么作用呢?T1变压器是电感元件,Q1工作在开关状态,当Q1截止时,会在集电极感应出很高的电压,这个电压可能高达1000伏以上,这会是Q1击穿损坏,现在有了高速开关管D5,这个电压可以给C4充电,吸收这个高压,C4充电后可以立即通过R5放电,这样Q1不会因集电极的高压击穿损坏,因此,这三个元件如有开关或者损坏,Q1是非常危险的,分分秒秒可能会损坏。
