关于win7 x64 连接oracle 客户端 VS2010调试 提示“ORA-12154: TNS: 无法解析指定的连接标识符 ” 原创 2013年04月13日 12:50:56 标签:Oracle
在用VS2010进行debug的时候出现以下问题:
原因是调试用的web服务器默认在:C:Program Files (x86)Common Filesmicrosoft sharedDevServer9.0WebDev.WebServer.EXE,路径中的括号找的麻烦。
看了网上的解决方法,链接地址:点击打开链接,但是这样感觉很麻烦,就继续搜索解决。
描述:因为之前项目在XP操作系统下用VS2010开发的,用的是Oracle客户端是32位的,安装的是oracle10g。在系统换成win7后,再用VS2010进行调试就一直出现如上异常提示。
解决步骤:
1、在win7 64位下,先安装Oracle 11g客户端,可以在oracle官网去下载,链接地址:点击打开链接,需要注意的是,安装产品选择时,注意选择如下
2、安装好后,将这个链接地址:点击打开链接 名字instantclient,下载下来解压拷贝到安装Oracle 11g目录下(oracle目录)
3、进行环境变量配置,选择计算机右击属性-》选择左边的高级系统设置-》选择高级选项卡,选择环境变量-》找到Path变量,选择编辑
再把刚才instantclient的路径D:oracleproduct11.2.0client_1instantclient;拷贝到最前面,如图:
4、现在oracle安装目录下network的network文件夹下(我的路径:D:oracleproduct11.2.0client_1network)新建一个admin文件夹,再新建一个tnsnames.ora然后,再新建一个环境变量,取名为tns_admin,把变量值设为刚才新建的admin文件夹的路径(D:oracleproduct11.2.0client_1networkadmin)。
5、tnsnames.ora中内容就是监听
数据库名 =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 数据库服务器地址)(PORT = 端口))
(CONNECT_DATA =
(SERVICE_NAME = 数据库名)
现在调试,果然不报错误了
