MFC 学习笔记 2 WinMain函数的调用过程
MFC是一个类库, 是别人写好的一套源码,实现了对系统API调用的封装,
与其辛苦学习使用别人设计的类库,不如好好学习一下其实现原理,
一个EXE窗口程序运行后,由系统载入调用的函数过程如下:
一、调用VC运行库文件crtexe.c中的WinMainCRTStartup函数
大致内容整理如下:
主要的功能是设置命令行参数和窗口启动的一些参数。
void WinMainCRTStartup(void ) { int argc; /* three standard arguments to main */ _TSCHAR **argv; _TSCHAR **envp; int mainret; _TUCHAR *lpszCommandLine; STARTUPINFO StartupInfo; _startupinfo startinfo; __try { /* * Set __app_type properly */ __set_app_type(_GUI_APP); __onexitbegin = __onexitend = (_PVFV *)(-1); _adjust_fdiv = * _imp___adjust_fdiv; _setargv(); if ( !__defaultmatherr ) __setusermatherr(_matherr); _setdefaultprecision(); _initterm( __xi_a, __xi_z ); startinfo.newmode = _newmode; __getmainargs(&argc, &argv, &envp, _dowildcard, &startinfo); _initterm( __xc_a, __xc_z ); lpszCommandLine = (unsigned char *)_acmdln; if ( *lpszCommandLine == DQUOTECHAR ) { while ( *++lpszCommandLine && (*lpszCommandLine if ( *lpszCommandLine == DQUOTECHAR ) lpszCommandLine++; } else { while (*lpszCommandLine > SPACECHAR) lpszCommandLine++; } while (*lpszCommandLine && (*lpszCommandLine <= SPACECHAR)) { lpszCommandLine++; } StartupInfo.dwFlags = 0; GetStartupInfo( &StartupInfo ); mainret = WinMain( GetModuleHandle(NULL), NULL, lpszCommandLine, StartupInfo.dwFlags & STARTF_USESHOWWINDOW ? StartupInfo.wShowWindow : SW_SHOWDEFAULT ); __initenv = envp; mainret = main(argc, argv, envp); exit(mainret); } __except ( _XcptFilter(GetExceptionCode(), GetExceptionInformation()) ) { /* * Should never reach here */ _exit( GetExceptionCode() ); } /* end of try - except */ }
二、调用WinMain函数
winmain是一个函数声明,每个程序中都要自己实现,如果自己没有实现这个函数,就会使用MFC库中实现,
所以每个Win32程序,必须要有一个winmain函数,因为VC运行库中的启动函数WinMainCRTStartup需要调用这个实现函数。
如MFC中也有这个函数声明
extern "C" int WINAPI _tWinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPTSTR lpCmdLine, int nCmdShow) { // call shared/exported WinMain return AfxWinMain(hInstance, hPrevInstance, lpCmdLine, nCmdShow); }
三、MFC中的AfxWinMain调用
MFC程序也是先调用WinMain,然后转到MFC的AfxWinMain函数。
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // export WinMain to force linkage to this module extern int AFXAPI AfxWinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPTSTR lpCmdLine, int nCmdShow); extern "C" int WINAPI _tWinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPTSTR lpCmdLine, int nCmdShow) { // call shared/exported WinMain return AfxWinMain(hInstance, hPrevInstance, lpCmdLine, nCmdShow); }
四、AfxWinMain函数调用CWinApp中的函数
int AFXAPI AfxWinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPTSTR lpCmdLine, int nCmdShow) { ASSERT(hPrevInstance == NULL); int nReturnCode = -1; CWinThread* pThread = AfxGetThread(); CWinApp* pApp = AfxGetApp(); // AFX internal initialization if (!AfxWinInit(hInstance, hPrevInstance, lpCmdLine, nCmdShow)) goto InitFailure; // App global initializations (rare) if (pApp != NULL && !pApp->InitApplication()) goto InitFailure; // Perform specific initializations if (!pThread->InitInstance()) { if (pThread->m_pMainWnd != NULL) { TRACE(traceAppMsg, 0, "Warning: Destroying non-NULL m_pMainWndn"); pThread->m_pMainWnd->DestroyWindow(); } nReturnCode = pThread->ExitInstance(); goto InitFailure; } nReturnCode = pThread->Run(); InitFailure: #ifdef _DEBUG // Check for missing AfxLockTempMap calls if (AfxGetModuleThreadState()->m_nTempMapLock != 0) { TRACE(traceAppMsg, 0, "Warning: Temp map lock count non-zero (%ld).n", AfxGetModuleThreadState()->m_nTempMapLock); } AfxLockTempMaps(); AfxUnlockTempMaps(-1); #endif AfxWinTerm(); return nReturnCode; }
在AfxWinMain函数,扯到好几个init**初始化函数,其中pThread->InitInstance()函数,就是MFC向导中生成CMyApp::Initstance之类
在这里就可以开始创建窗口,现在可以开始工作了。
BOOL CTEST1App::InitInstance() { CWinApp::InitInstance(); CTEST1Dlg dlg; m_pMainWnd = &dlg; INT_PTR nResponse = dlg.DoModal(); return nResponse; }
这样一个MFC程序的来龙去脉,就是这几个主要的函数实现的。
