关于vs2005、vs2008和vs2010项目互转的总结(转)
有做.net的程序员和朋友曾经问过我,关于vs2005和vs2008、vs2008和vs2010、vs2005和vs2010项目互转的问题,那么关于这个问题有两层含义:一种是通过高版本的编译器打开低版本的项目,进行升级;一种是通过修改Soultion文件和Project文件,可以打开编译。第一种方法,相信大家都可以做到。我主张用第二种方法,这种方法灵活多变,既可以从低版本升级到高版本,又可以从高版本转换到低版本。
那么下面我给大家讲一下,通过vs2005的项目升级到vs2008项目的步骤,下面是vs2005的一项目:
(1) 需要修改ListViewColor解决方案文件,将红框处版本9.00改为10.00;将Visual Studio 2005改为Visual Studio 2008,如下图:
(2) 打开ListViewColor文件夹,用记事本打开ListViewColor工程文件。将第一行添加ToolsVersion="3.5",如图所示:
将MSBuildBinPath改为MSBuildToolsPath,如下图所示:
现在打开ListViewColor解决方案文件,就可以打开该项目了。
(3) 如果想把改项目彻底升级到.NET Framework 3.5,可以在解决方案管理器右击工程文件-〉属性,修改目标框架,如图示:
到此,vs2005项目转化vs2008项目已经成功。如果想把vs2008项目转换成vs2005项目,可以按照逆向方法,完成项目转化。
(1) 我们以上面用到的项目为例,用记事本打开ListViewColor解决方案文件,将版本号10.00改为11.00,将Visual Studio 2008改为Visual Studio 2010,如下图:
(2) 打开ListViewColor文件夹,用记事本打开ListViewColor工程文件。将第一行ToolsVersion="3.5"改为ToolsVersion="4.0",如图所示:
至此,我们完成了从vs2008项目转换到vs2010项目,现在双击ListViewColor解决方案文件,是不是可以打开了。
(3) 接下来,我们看看属性框架版本吧。
通过几个步骤,表明我们已经从vs2008项目转化成了vs2010项目了;从vs2010项目转化vs2008项目,同样可以通过逆向方法操作,达到你的目的。
(1) 从vs2005项目转成vs2010项目,需要注意的是将ListViewColor解决方案中的版本号9.00改为11.00,Visual Studio 2005修改成Visual Studio 2010。
(2) 从vs2005项目转成vs2010项目,在ListViewColor工程文件中的第一行添加ToolsVersion="4.0",将MSBuildBinPath改为MSBuildToolsPath即可。
(3) 从vs2010项目转成vs2005项目,通过以上方法,进行逆向操作,即可完成转化。
通过多年的经验积累和学习借鉴, 根据自己的专研摸索,这些方法是行之有效的。希望正在学习Visual Studio.NET的朋友或者兄弟姐妹少走弯路,供大家学习参考。
