当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]一、简单的概括icf的文件,其主要包括以下几个内容,即:(1)可编址的存储空间(memory);(2)不同的存储地址区域(region);(3)不同的地址块(block);(4)section的初始化
(3)不同的地址块(block);
(4)section的初始化与否;
(5)section在存储空间的放置。
上面几点内容,如果你对照实际icf文件都会找得到,建议大家尝试下,会让你受益匪浅的。
二、icf常用命令:
(1)
define [ exported ] symbol name = expr;
作用:指定某个符号的值。
参数:
exported 导出该symbol,使其对可执行镜像可用
name 符号名
expr 符号值
举例:
define symbol RAM_START_ADDRESS = 0x40000000;  /*  定义 RAM起始地址  */
define symbol RAM_END_ADDRESS  = 0x4000FFFF;  /*  定义 RAM结束地址  */
(2)
define memory name with size = expr [, unit-size];
作用:
定义一个可编址的存储地址空间(memory)。
参数:
name memory的名称
expr 地址空间的大小
unit-size expr的单位,可以是位(unitbitsize),缺省是字节(unitbytesize)
举例:
define memory MEM with size = 4G;
(3)
define region name = region-expr;
作用:
定义一个存储地址区域(region)。一个区域可由一个或多个范围组成,每个范围内地址必须连续,但几个范围之间不必是连续的。
参数:
name region的名称
region-expr memory:[from expr { to expr | size expr}],可以定义起止范围,也可以定义起始地址和region的大小
举例:
define region ROM = MEM:[from 0x0 size 0x10000];
    /* 定义 ROM region,位于地址空间MEM 中,起始地址为0x0,大小为0x10000 字节  */
define region ROM = MEM:[from 0x0 to 0xFFFF];
    /* 定义 ROM region,位于地址空间MEM 中,起始地址为0x0,结束地址为0xFFFF */
(4)
define blockname [ with param, param... ]
extended-selectors
作用:     定义一个地址块(block);它可以是个只保留指定大小的地址空间的空块,比如栈、堆;也可以包含一系列的sections,由extended-selectors 选择。
参数:
name     block的名称
param   可以是:        size = expr       (块的大小)
                   maximum size = expr(块大小的上限)
                   alignment = expr  (最小对齐字节数)
                   fixed order        (按照固定顺序放置sections)
extended-selector  [ first | last ] { section-selector | block name | overlay name }
first          最先存放
last            最后存放
section-selector [ section-attribute ][ section sectionname ][object filename ]
section-attribute [ readonly [ code | data ] | readwrite [ code | data ] | zeroinit ]
sectionname      section的名称
filename        目标文件的名称
name            block或overlay的名称
注:这里可以按照section的属性,名称及其所在目标文件这三个过滤条件中,任意选取一个条件或多个条件进行组合,来圈定所要求的sections。
举例:
define block HEAP with size = 0x1000, alignment = 4 { };
    /* 定义 HEAP block,大小为0x1000,4 字节对齐,没有内容  */
define block MYBLOCK1 = { section mysection1, section mysection2, readwrite };
     /* 定义 MYBLOCK1 block,含有mysection1,mysection2,以及所有readwrite 属性的sections */
define block MYBLOCK2 = { readwrite object myfile2.o };
    /* 定义 MYBLOCK2 block,含有目标文件myfile2.o 中所有readwrite 属性的sections */
define block MYBLOCK3 = { readonly code object myfile3.o };
    /* 定义 MYBLOCK3 block,含有目标文件myfile3.o 中所有readonly 属性的code sections */
(5)
initialize { by copy | manually } [ with param, param... ]
section-selectors
作用:              初始化sections
参数:
by copy          在程序启动时自动执行初始化
manually        在程序启动时不自动执行初始化
param            可以是:         packing = { none | compress1 | compress2 | auto } copy routine = functionname
                 packing表示是否压缩数据,缺省是auto
                 functionname表示是否使用自己的拷贝函数来取代缺省的拷贝函数
section-selector同上
举例:
initialize by copy { readwrite };  /*  在启动时初始化所有属性为 readwrite的sections */
(6)
do not initialize
section-selectors
作用:              规定在程序启动时不需要初始化的sections;一般用于__no_init 声明的变量段(.noinit)
参数:
section-selector  同上
举例:
do not initialize { .noinit };  /*  在启动时不要初始化.noinit section */
(7)
place at { address memory [:expr] | start of region_expr | end of region_expr }
extended-selectors
作用:                  把section 或 block 放置在某个具体的起始地址处,或者一个 region 的开始或结束处
参数:
memory                memory的名称
expr                  地址值,该地址必须在 memory所定义的范围内
region_expr           region的名称
extended-selector      同上
举例:
place at end of ROM { section .checksum };                /*  把.checksum放在 ROM region 的最后  */
place at address MEM:0x0 { section .intvec };             /*  把.intvec放在地址 0x0 */
place at address MEM:0x1000 { section .text object myfile.o };  /* the .text section of myfile.o */
place at address MEM:0x1000 { readonly object myfile.o };      /* all read-only sections of myfile.o */
place at address MEM:0x1000 { readonly data object myfile.o }; /* all read-only data sections of myfile.o */
(8)
place in region-expr
extended-selectors
作用:                  把section 或 block  (按任意顺序)放置在某个region 中
参数:
region-expr           region的名称
举例:
place in ROM { readonly };               /* all readonly sections */
place in RAM { readwrite };              /* all readwrite sections */
place in RAM { block HEAP, block CSTACK, block IRQ_STACK };  /* heap and stacks */
place in ROM { section .text object myfile.o }; /* the .text section of myfile.o */
place in ROM { readonly object myfile.o }; /* all read-only sections of myfile.o */
place in ROM { readonly data object myfile.o }; /* all read-only data sections myfile.o */
