当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读] SendMessage 和 PostMessage 的区别  1、首先是返回值意义的区别,我们先看一下 MSDN 里的声明:LRESULT SendMessage(        HWND hWn
        HWND hWnd,
        UINT Msg,
        WPARAM wParam,
        LPARAM lParam
BOOL PostMessage(
        HWND hWnd,
        UINT Msg,
        WPARAM wParam,
        LPARAM lParam
  其中 4 个参数的意义是一样的,返回值类型不同(其实从数据上看他们一样是一个 32 位的数,只是意义不一样),LRESULT 表示的是消息被处理后的返回值,BOOL 表示的是消息是不是 Post 成功。
2、PostMessage 是异步的,SendMessage 是同步的。
  PostMessage 只把消息放入队列,不管消息是否被处理就返回,消息可能不被处理;而 SendMessage 等待消息被处理完了之后才返回,如果消息不被处理,发送消息的线程将一直被阻塞。
3、如果在同一个线程内,SendMessage 发送消息时,由 USER32.DLL 模块调用目标窗口的消息处理程序,并将结果返回。SendMessage 在同一线程中发送消息并不入线程消息队列。PostMessage 发送消息时,消息要先放入线程的消息队列,然后通过消息循环分派到目标窗口(DispatchMessage)。
  如果在不同线程内,SendMessage 发送消息到目标窗口所属线程的消息队列,然后发送消息的线程在 USER32.DLL 模块内监视和等待消息处理,直到目标窗口处理完返回。SendMessage 在返回前还做了很多工作,比如,响应别的线程向它 SendMessage。Post 到别的线程时,最好用 PostThreadMessage 代替 PostMessage,PostMessage 的 hWnd 参数可以是 NULL,等效于 PostThreadMessage + GetCurrentThreadId。Post WM_QUIT 时,应使用 PostQuitMessage 代替。
4、系统只整编(marshal)系统消息(0 到 WM_USER 之间的消息),发送用户消息(WM_USER 以上)到别的进程时,需要自己做整编。
  用 PostMessage、SendNotifyMessage、SendMessageCallback 等异步函数发送系统消息时,参数里不可以使用指针,因为发送者并不等待消息的处理就返回,接受者还没处理指针就已经被释放了。
5、在 Windows 2000/XP 里,每个消息队列最多只能存放 10,000 个 Post 的消息,超过的还没被处理的将不会被处理,直接丢掉。这个值可以改得更大:[HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/Windows] USERPostMessageLimit,最小可以是 4000
SendMessage参数大全
Windows是一个消息驱动式系统,SendMessage是应用程序和应用程序之间进行消息传递的主要手段之一,这里我搜集整理了SendMessage函数的详细参数介绍,以备自用。
    HWND ,
    UINT ,
    WPARAM ,
    LPARAM );
参数1:hWnd-窗口句柄。窗口可以是任何类型的屏幕对象。
参数2:wMsg-用于区别其他消息的常量值.
参数3:wParam-通常是一个与消息有关的常量值,也可能是窗口或控件的句柄.
参数4: lParam-通常是一个指向内存中数据的指针。
wMsg参数常量值:
#DeFine WM_CREATE 0x01
创建一个窗口
#DeFine WM_DESTROY 0x02
当一个窗口被破坏时发送
#DeFine WM_MOVE 0x03
移动一个窗口
#DeFine WM_SIZE 0x05
改变一个窗口的大小
#DeFine WM_ACTIVATE 0x06
一个窗口被激活或失去激活状态
#DeFine WM_SETFOCUS 0x07
一个窗口获得焦点
#DeFine WM_KILLFOCUS 0x08
一个窗口失去焦点
#DeFine WM_ENABLE 0x0A
一个窗口改变成Enable状态
#DeFine WM_SETREDRAW 0x0B
设置窗口是否能重画
#DeFine WM_SETTEXT 0x0C
应用程序发送此消息来设置一个窗口的文本
#DeFine WM_GETTEXT 0x0D
应用程序发送此消息来复制对应窗口的文本到缓冲区
#DeFine WM_GETTEXTLENGTH 0x0E
得到与一个窗口有关的文本的长度(不包含空字符)
#DeFine WM_PAINT 0x0F
要求一个窗口重画自己
#DeFine WM_CLOSE 0x10
当一个窗口或应用程序要关闭时发送一个信号
#DeFine WM_QUERYENDSESSION 0x11
当用户选择结束对话框或程序自己调用ExitWindows函数
#DeFine WM_QUIT 0x12
用来结束程序运行
#DeFine WM_QUERYOPEN 0x13
当用户窗口恢复以前的大小位置时,把此消息发送给某个图标
#DeFine WM_ERASEBKGND 0x14
当窗口背景必须被擦除时(例在窗口改变大小时)
#DeFine WM_SYSCOLORCHANGE 0x15
当系统颜色改变时,发送此消息给所有顶级窗口
#DeFine WM_ENDSESSION 0x16
当系统进程发出WM_QUERYENDSESSION消息后,此消息发送给应用程序,通知它对话是否结束
#DeFine WM_SHOWWINDOW 0x18
当隐藏或显示窗口是发送此消息给这个窗口
#DeFine WM_ACTIVATEAPP 0x1C
发此消息给应用程序哪个窗口是激活的,哪个是非激活的
#DeFine WM_FONTCHANGE 0x1D
当系统的字体资源库变化时发送此消息给所有顶级窗口
#DeFine WM_TIMECHANGE 0x1E
当系统的时间变化时发送此消息给所有顶级窗口
#DeFine WM_CANCELMODE 0x1F
发送此消息来取消某种正在进行的摸态(操作)
#DeFine WM_SETCURSOR 0x20
如果鼠标引起光标在某个窗口中移动且鼠标输入没有被捕获时,就发消息给某个窗口
#DeFine WM_MOUSEACTIVATE 0x21
当光标在某个非激活的窗口中而用户正按着鼠标的某个键发送此消息给当前窗口
#DeFine WM_CHILDACTIVATE 0x22
发送此消息给MDI子窗口当用户点击此窗口的标题栏,或当窗口被激活,移动,改变大小
#DeFine WM_QUEUESYNC 0x23
此消息由基于计算机的训练程序发送,通过WH_JOURNALPALYBACK的hook程序分离出用户输入消息
#DeFine WM_GETMINMAXINFO 0x24
此消息发送给窗口当它将要改变大小或位置
#DeFine WM_PAINTICON 0x26
发送给最小化窗口当它图标将要被重画
#DeFine WM_ICONERASEBKGND 0x27
此消息发送给某个最小化窗口,仅当它在画图标前它的背景必须被重画
#DeFine WM_NEXTDLGCTL 0x28
发送此消息给一个对话框程序去更改焦点位置
#DeFine WM_SPOOLERSTATUS 0x2A
每当打印管理列队增加或减少一条作业时发出此消息
#DeFine WM_DRAWITEM 0x2B
当button,combobox,listbox,menu的可视外观改变时发送
#DeFine WM_MEASUREITEM 0x2C
当button, combo box, list box, list view control, or menu item 被创建时
#DeFine WM_VKEYTOITEM 0x2E
此消息有一个LBS_WANTKEYBOARDINPUT风格的发出给它的所有者来响应WM_KEYDOWN消息
#DeFine WM_CHARTOITEM 0x2F
此消息由一个LBS_WANTKEYBOARDINPUT风格的列表框发送给他的所有者来响应WM_CHAR消息
#DeFine WM_SETFONT 0x30
当绘制文本时程序发送此消息得到控件要用的颜色
#DeFine WM_GETFONT 0x31
应用程序发送此消息得到当前控件绘制文本的字体
#DeFine WM_SETHOTKEY 0x32
应用程序发送此消息让一个窗口与一个热键相关连
#DeFine WM_GETHOTKEY 0x33
应用程序发送此消息来判断热键与某个窗口是否有关联
#DeFine WM_QUERYDRAGICON 0x37
此消息发送给最小化窗口,当此窗口将要被拖放而它的类中没有定义图标,应用程序能返回一个图标或光标的句柄,当用户拖放图标时系统显示这个图标或光标
#DeFine WM_COMPAREITEM 0x39
发送此消息来判定combobox或listbox新增加的项的相对位置
#DeFine WM_COMPACTING 0x41
显示内存已经很少了
#DeFine WM_WINDOWPOSCHANGING 0x46
发送此消息给那个窗口的大小和位置将要被改变时,来调用setwindowpos函数或其它窗口管理函数
#DeFine WM_WINDOWPOSCHANGED 0x47
发送此消息给那个窗口的大小和位置已经被改变时,来调用setwindowpos函数或其它窗口管理函数
#DeFine WM_POWER 0x48
当系统将要进入暂停状态时发送此消息
#DeFine WM_COPYDATA 0x4A
当一个应用程序传递数据给另一个应用程序时发送此消息
#DeFine WM_CANCELJOURNA 0x4B
当某个用户取消程序日志激活状态,提交此消息给程序
#DeFine WM_NOTIFY 0x4E
当某个控件的某个事件已经发生或这个控件需要得到一些信息时,发送此消息给它的父窗口
#DeFine WM_INPUTLANGCHANGEREQUEST 0x50
当用户选择某种输入语言,或输入语言的热键改变
#DeFine WM_INPUTLANGCHANGE 0x51
当平台现场已经被改变后发送此消息给受影响的最顶级窗口
#DeFine WM_TCARD 0x52
当程序已经初始化windows帮助例程时发送此消息给应用程序
#DeFine WM_HELP 0x53
此消息显示用户按下了F1,如果某个菜单是激活的,就发送此消息个此窗口关联的菜单,否则就发送给有焦点的窗口,如果当前都没有焦点,就把此消息发送给当前激活的窗口
#DeFine WM_USERCHANGED 0x54
当用户已经登入或退出后发送此消息给所有的窗口,当用户登入或退出时系统更新用户的具体设置信息,在用户更新设置时系统马上发送此消息
#DeFine WM_NOTIFYFORMAT 0x55
公用控件,自定义控件和他们的父窗口通过此消息来判断控件是使用ANSI还是UNICODE结构
#DeFine WM_CONTEXTMENU ??
当用户某个窗口中点击了一下右键就发送此消息给这个窗口
#DeFine WM_STYLECHANGING 0x7C
当调用SETWINDOWLONG函数将要改变一个或多个 窗口的风格时发送此消息给那个窗口
#DeFine WM_STYLECHANGED 0x7D
当调用SETWINDOWLONG函数一个或多个 窗口的风格后发送此消息给那个窗口
#DeFine WM_DISPLAYCHANGE 0x7E
当显示器的分辨率改变后发送此消息给所有的窗口
#DeFine WM_GETICON 0x7F
此消息发送给某个窗口来返回与某个窗口有关连的大图标或小图标的句柄
#DeFine WM_SETICON 0x80
程序发送此消息让一个新的大图标或小图标与某个窗口关联
#DeFine WM_NCCREATE 0x81
当某个窗口第一次被创建时,此消息在WM_CREATE消息发送前发送
#DeFine WM_NCDESTROY 0x82
此消息通知某个窗口,非客户区正在销毁
#DeFine WM_NCCALCSIZE 0x83
当某个窗口的客户区域必须被核算时发送此消息
#DeFine WM_NCHITTEST 0x84
移动鼠标,按住或释放鼠标时发生
#DeFine WM_NCPAINT 0x85
程序发送此消息给某个窗口当它(窗口)的框架必须被绘制时
#DeFine WM_NCACTIVATE 0x86
此消息发送给某个窗口仅当它的非客户区需要被改变来显示是激活还是非激活状态
#DeFine WM_GETDLGCODE 0x87
发送此消息给某个与对话框程序关联的控件,widdows控制方位键和TAB键使输入进入此控件通过应
#DeFine WM_NCMOUSEMOVE 0xA0
当光标在一个窗口的非客户区内移动时发送此消息给这个窗口 非客户区为:窗体的标题栏及窗 的边框体
#DeFine WM_NCLBUTTONDOWN 0xA1
当光标在一个窗口的非客户区同时按下鼠标左键时提交此消息
#DeFine WM_NCLBUTTONUP 0xA2
当用户释放鼠标左键同时光标某个窗口在非客户区十发送此消息
#DeFine WM_NCLBUTTONDBLCLK 0xA3
当用户双击鼠标左键同时光标某个窗口在非客户区十发送此消息
#DeFine WM_NCRBUTTONDOWN 0xA4
当用户按下鼠标右键同时光标又在窗口的非客户区时发送此消息
#DeFine WM_NCRBUTTONUP 0xA5
当用户释放鼠标右键同时光标又在窗口的非客户区时发送此消息
#DeFine WM_NCRBUTTONDBLCLK 0xA6
当用户双击鼠标右键同时光标某个窗口在非客户区十发送此消息
#DeFine WM_NCMBUTTONDOWN 0xA7
当用户按下鼠标中键同时光标又在窗口的非客户区时发送此消息
#DeFine WM_NCMBUTTONUP 0xA8
当用户释放鼠标中键同时光标又在窗口的非客户区时发送此消息
#DeFine WM_NCMBUTTONDBLCLK 0xA9
当用户双击鼠标中键同时光标又在窗口的非客户区时发送此消息
#DeFine WM_KEYFIRST 0x100
WM_KEYDOWN 按下一个键
#DeFine WM_KEYUP 0x101
释放一个键
#DeFine WM_CHAR 0x102
按下某键,并已发出WM_KEYDOWN, WM_KEYUP消息
#DeFine WM_DEADCHAR 0x103
当用translatemessage函数翻译WM_KEYUP消息时发送此消息给拥有焦点的窗口
#DeFine WM_SYSKEYDOWN 0x104
当用户按住ALT键同时按下其它键时提交此消息给拥有焦点的窗口
#DeFine WM_SYSKEYUP 0x105
当用户释放一个键同时ALT 键还按着时提交此消息给拥有焦点的窗口
#DeFine WM_SYSCHAR 0x106
当WM_SYSKEYDOWN消息被TRANSLATEMESSAGE函数翻译后提交此消息给拥有焦点的窗口
#DeFine WM_SYSDEADCHAR 0x107
当WM_SYSKEYDOWN消息被TRANSLATEMESSAGE函数翻译后发送此消息给拥有焦点的窗口
#DeFine WM_INITDIALOG 0x110
在一个对话框程序被显示前发送此消息给它,通常用此消息初始化控件和执行其它任务
#DeFine WM_COMMAND 0x111
当用户选择一条菜单命令项或当某个控件发送一条消息给它的父窗口,一个快捷键被翻译
#DeFine WM_SYSCOMMAND 0x112
当用户选择窗口菜单的一条命令或当用户选择最大化或最小化时那个窗口会收到此消息
#DeFine WM_TIMER 0x113
发生了定时器事件
#DeFine WM_HSCROLL 0x114
当一个窗口标准水平滚动条产生一个滚动事件时发送此消息给那个窗口,也发送给拥有它的控件
#DeFine WM_VSCROLL 0x115
当一个窗口标准垂直滚动条产生一个滚动事件时发送此消息给那个窗口也,发送给拥有它的控件
#DeFine WM_INITMENU 0x116
当一个菜单将要被激活时发送此消息,它发生在用户菜单条中的某项或按下某个菜单键,它允许程序在显示前更改菜单
#DeFine WM_INITMENUPOPUP 0x117
当一个下拉菜单或子菜单将要被激活时发送此消息,它允许程序在它显示前更改菜单,而不要改变全部
#DeFine WM_MENUSELECT 0x11F
当用户选择一条菜单项时发送此消息给菜单的所有者(一般是窗口)
#DeFine WM_MENUCHAR 0x120
当菜单已被激活用户按下了某个键(不同于加速键),发送此消息给菜单的所有者
#DeFine WM_ENTERIDLE 0x121
当一个模态对话框或菜单进入空载状态时发送此消息给它的所有者,一个模态对话框或菜单进入空载状态就是在处理完一条或几条先前的消息后没有消息它的列队中等待
#DeFine WM_CTLCOLORMSGBOX 0x132
在windows绘制消息框前发送此消息给消息框的所有者窗口,通过响应这条消息,所有者窗口可以通过使用给定的相关显示设备的句柄来设置消息框的文本和背景颜色
#DeFine WM_CTLCOLOREDIT 0x133
当一个编辑型控件将要被绘制时发送此消息给它的父窗口 通过响应这条消息,所有者窗口可以通过使用给定的相关显示设备的句柄来设置编辑框的文本和背景颜色
#DeFine WM_CTLCOLORLISTBOX 0x134
当一个列表框控件将要被绘制前发送此消息给它的父窗口 通过响应这条消息,所有者窗口可以通过使用给定的相关显示设备的句柄来设置列表框的文本和背景颜色
#DeFine WM_CTLCOLORBTN 0x135
当一个按钮控件将要被绘制时发送此消息给它的父窗口 通过响应这条消息,所有者窗口可以通过使用给定的相关显示设备的句柄来设置按纽的文本和背景颜色
#DeFine WM_CTLCOLORDLG 0x136
当一个对话框控件将要被绘制前发送此消息给它的父窗口 通过响应这条消息,所有者窗口可以通过使用给定的相关显示设备的句柄来设置对话框的文本背景颜色
#DeFine WM_CTLCOLORSCROLLBAR 0x137
当一个滚动条控件将要被绘制时发送此消息给它的父窗口 通过响应这条消息,所有者窗口可以通过使用给定的相关显示设备的句柄来设置滚动条的背景颜色
#DeFine WM_CTLCOLORSTATIC 0x138
当一个静态控件将要被绘制时发送此消息给它的父窗口 通过响应这条消息,所有者窗口可以 通过使用给定的相关显示设备的句柄来设置静态控件的文本和背景颜色
#DeFine WM_MOUSEFIRST 0x200
移动鼠标时发生
#DeFine WM_MOUSEMOVE 0x200
移动鼠标时发生,同WM_MOUSEFIRST
#DeFine WM_LBUTTONDOWN 0x201
按下鼠标左键
#DeFine WM_LBUTTONUP 0x202
释放鼠标左键
#DeFine WM_LBUTTONDBLCLK 0x203
双击鼠标左键
#DeFine WM_RBUTTONDOWN 0x204
按下鼠标右键
#DeFine WM_RBUTTONUP 0x205
释放鼠标右键
#DeFine WM_RBUTTONDBLCLK 0x206
双击鼠标右键
#DeFine WM_MBUTTONDOWN 0x207
按下鼠标中键
#DeFine WM_MBUTTONUP 0x208
释放鼠标中键
#DeFine WM_MBUTTONDBLCLK 0x209
双击鼠标中键
#DeFine WM_MOUSEWHEEL 0x20A
当鼠标轮子转动时发送此消息个当前有焦点的控件
Button
BM_CLICK button被点击 消息
BM_GETCHECK 用于check boxes 或radio boxes 。查看 是否 checked 了。
BM_GETSTATE 发送此消息,可返回 button 的状态,如 是否被 checked;是否 可用(不可用就 变灰了)
BM_SETCHECK 如果 已经 checked 了,发送此消息后,变为 unchecked,就是 那个钩钩 没被 选上。ok?
BM_SETSTATE 设置 button被 点击 状态。
Combo
CB_ADDSTRING 添加 字符串到 Combo Boxes 。
CB_DELETESTRING 删除 Combo Boxes 中的 条目,既 item
CB_GETCOUNT 得到 Combo Boxes 条目 item 的 数目
CB_GETCURSEL 返回 Combo Boxes 中被选 条目 在 Combo Boxes 中 的位置,第一条为0 。
如果 没有 条目或出错,则返回 -1
CB_GETDROPPEDSTATE 发送此消息,可判断 Combo Boxes 的list box 是否被 放下,如果 是,返回 非零值,不是,则 返回 0
CB_GETLBTEXT 得到 combo box 的 条目 的text。 返回值 是 这个text 的长度。
CB_GETLBTEXTLEN 返回值 是 条目的 text 的长度。
CB_INSERTSTRING 插入 字符串 条目到 combo box 中
CB_RESETCONTENT 清空 combo box 所有条目
CB_SETCURSEL 设置 combo box 被选 条目。
CB_SHOWDROPDOWN 让 combo box 的listbox 下拉。 既 显出 所有 条目
Edit
EM_CANUNDO 决定 上一次操作 是否可以 undo (撤消操作)。如果可以,则可发送 EM_undo
EM_GETFIRSTVISIBLELINE 在 multi-line 控件中,找到 最上层的 可见的 行号。次行号是相对于 所有行的。
EM_GETPASSWORDCHAR 返回 密码框的 字符集。既 是查看密码。
EM_GETSEL 返回在 可编辑 控件中 ,被选择(HIGHLIGHT高量选择)的字符集 的 起点 和终点的 位置。
用 sendmessage 的wParam 参数 返回 起点位置,lParam 返回 终点位置
EM_REPLACESEL 用不同的字符串 替换 可编辑 控件 中的 字符串,如果 可编辑 控件中 没有 字符串,则 此消息变为 添加 字符串
EM_SETPASSWORDCHAR 在可编辑 控件中 设置 密码字符集 ,既 用* 代替
EM_UNDO 发送 操作 撤消 消息。
IP Address
IPM_CLEARADDRESS 清除 IP 地址控件(IP Address control)的内容
IPM_GETADDRESS 从IP 地址控件 获得 存储在 它中的 IP 地址 信息/
IPM_ISBLANK 决定 IP 地址控件 是否可以为 空值。既 127.0.0.1 之类的地址 为 空。
IPM_SETADDRESS 在 IP 地址控件中设置 IP 地址。
IPM_SETFOCUS 在 IP 地址控件中,当需要输入 IP 地址时, 使之获得 键盘输入 焦点
IPM_SETRANGE 设置 输入IP 地址的有效范围
Media Control Interface (MCI)
MM_MCINOTIFY 告诉 窗体 MCI 命令 完成的状态. 这个 状态包括 success, failure, 或 其它事件
菜单
WM_COMMAND 当 用户 选择 菜单中的 项目后,将向 窗体 发送此消息. 窗体 受到 此消息后,再 决定 下一个 行为
WM_INITMENU 当 菜单 准备 显示 前,向 窗体发送 此消息, 窗体 将 初始化 菜单 项.
WM_SYSCOMMAND 向 窗体 发送 用户点击 系统菜单 消息. 窗体将 响应 这个消息 ,决定 下个 行为.
窗口消息
WM_CLOSE 发送 让窗体关闭的消息,有些窗体会 在此时 弹出个 关闭对话框。
WM_GETTEXT 返回 窗体 标题栏 (caption 属性)。 需要先 用WM_GETTEXTLENGTH 获得 字符串长度
WM_GETTEXTLENGTH 见上!
WM_HELP 发送此 消息后,将 显示 指定的 HELP 文件
WM_SETTEXT 设置 窗体 标题栏 。
ListBox
LB_ADDSTRING 在条目中添加 字符串
LB_DELETESTRING 删除一个 条目. 条目 序号是从 0 开始的.
LB_GETCOUNT 得到 条目总数.
LB_GETCURSEL 得到 单选 的list box 的 选项条目的 序号
LB_GETSEL 判断 list 的 条目 是否被选上, 如果 选上了,则返回 >0 的值.否则 返回 0 ,表示 用户没选择条目
LB_GETSELCOUNT 获得 可多选 的list , 被用户选择的条目的个数.
LB_GETSELITEMS 返回 可多选的list 的 被选条目的 序号. 可返回 数组.
LB_GETTEXT 得到 list中的 一个 条目的 text 值
LB_GETTEXTLEN 得到 list中的 一个 条目的 text 值的长度
LB_INSERTSTRING 在list 中,插入 一个条目。如果成功,将返回 插入后,此条目的序号。
LB_RESETCONTENT 清空 所有的 list 中的 条目。
LB_SETCURSEL 对单选 的list box, 设定 用户 选择条目的 具体值
LB_SETSEL 对多选 的list box, 设定 用户 选择条目的 具体值
鼠标
WM_LBUTTONDBLCLK 当鼠标在一个窗体范围内时,告诉此窗体 鼠标左键 已双击 。返回值 0
WM_LBUTTONDOWN 当鼠标在一个窗体范围内时,告诉此窗体 鼠标左键 已点击,返回值 0
WM_LBUTTONUP 当鼠标在一个窗体范围内时,告诉此窗体 鼠标左键 已释放,返回值 0
WM_MBUTTONDBLCLK 当鼠标在一个窗体范围内时,告诉此窗体 鼠标中键 已双击 。返回值 0
WM_MBUTTONDOWN 当鼠标在一个窗体范围内时,告诉此窗体 鼠标中键 已点击,返回值 0
WM_MBUTTONUP 当鼠标在一个窗体范围内时,告诉此窗体 鼠标中键 已释放,返回值 0
