Qt之漫谈(一)Qt Creator简介(1)
在《从零开始学Qt(二)环境搭建》中提过,Qt Creator是开发Qt的IDE。它集成了Qt Designer(UI设计布局)、 Qt Assistant(查API助手)、Qt Linguist(搞语言包用的)等工具。
有一个好的开发工具,只有你懂他了,才会有后面的故事。就好比一个好姑娘,只有你懂她了,你们才会有接下来的故事。所以我们慢慢的来深入了解这个“姑娘”。
1、欢迎模式
打开Qt Creator后,会默认进入欢迎模式。它里面有3大块内容,包括了Projects(工程),示例,教程。现在一个个来介绍。
1)Project(工程)
里面常用的一般是新建项目、打开项目、最近打开的项目。如下图所示:
2)示例
里面列出了非常多的Qt的例子(各种控件、数据库、QML、绘图框架等),你可以选择任何一个你想学的例子打开,然后编译运行。通过分析示例代码,可以快速提高你的技术。如下图:
3)教程
里面包含了Qt讲解视频及文档。(这个没啥用,大家可以忽略)
2、配置构建和运行
这一点是重中之重,重中之重,重中之重,如果配置不正确项目就无法运行,所以务必认真看。《从零开始学Qt》里面讲的编译用的是MSVC,所以这一点更重要。选择:工具->选项->构建和运行, 如下图:
1)概要
这一页,除了可以改项目存放的默认目录外,其他都不要去改变它。
2)Qt Versions(Qt版本)
必须先讲这个,因为构建套件(Kit)里面需要填写用到这边配置的Qt版本信息。具体如何配置,请跟着我的步骤。如下图:
3)编译器
如果是MSVC的编译器,我们不需要添加编译器,Qt会自动识别到编译器。如果是MinGW编译器的话,需要手动添加编译器进去。我们这里以添加MinGW编译器为例子。如图所示:
4)构建套件(Kit)
只有完成了上面的2、3两点,才能去配置这个,这个也是配置的最重要之一。我们这里就配置一个Qt5.5.1版本为例子,如下图所示:
结束:
为了避免篇幅太长,决定多开几篇来讲。这样学习的人也容易吸收点。我宁愿每篇少讲一点,希望你们也学的精细一点。
最后有同学会遇到问题,可以加QQ群讨论。如果我哪里错了,也希望有人告知我,我来修改文章,以免误导他人。
