CC2530 串口驱动
使用IAR驱动CC2530的串口0,串口1,实现数据发送以及printf,中断接收数据
uart.c
/************************************************************************************************************* * 文件名: uart.c * 功能: CC2530 串口相关函数 * 作者: cp1300@139.com * 创建时间: 2013-06-07 21:33 * 最后修改时间:2013-06-07 * 详细: 串口相关函数 串口最大时钟为系统时钟的1/16 *************************************************************************************************************/ #include "system.h" #include "uart.h" //相关UART状态结构 typedef struct { u8 BuffFull; //接收Buff满 u8 *RxBuff; //接收Buff指针 u16 RxBuffSize; //接收缓冲区大小,一帧数据大小 u16 UartRxCnt; //接收数据计数器 } UartRx_TypeDef; static UartRx_TypeDef UART_RX[2]; static const u8 BAUD_M[11] = {59, 59, 59, 216, 59, 216, 59, 216, 59, 216, 216}; //32MHZ系统时钟对应的分频器小数部分 static const u8 BAUD_E[11] = {6, 7 ,8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12}; //32MHZ系统时钟对应的分频器指数部分 /************************************************************************************************************************* *函数 : void UART_Init(UART_CH ch, USART_BAUD Baud, FunctionalState RxIntEn) *功能 : 串口初始化 *参数 : ch:通道选择,UART_CH0,UART_CH1 Baud:波特率控制,见USART_BAUD RxIntEn:ENABLE:使能串口接收中断 *返回 : 无 *依赖 : 底层宏定义 *作者 : cp1300@139.com *时间 : 2013-05-20 *最后修改时间: 2013-06-11 *说明 : 一个起始位,8个数据位,一个停止位,无奇偶校验 需要开启全局中断 *************************************************************************************************************************/ void UART_Init(UART_CH ch, USART_BAUD Baud, FunctionalState RxIntEn) { switch(ch) { case UART_CH0: { U0CSR = BIT7 + BIT6; //UART模式,使能接收 U0UCR = BIT1; //无流控,无奇偶校验,8bit,1个停止位,停止位高电平,起始低电平 U0GCR = BAUD_E[Baud]; //波特率分频器指数部分 U0BAUD = BAUD_M[Baud]; //波特率分频器小数部分 P0SEL |= BIT2 + BIT3; //P0.3 TXD,P0.2 RXD IEN2 &= ~(1 << 3); //关闭发送中断 URX0IF = 0; //清除串口接收中断标志 UTX0IF = 0; //清除串口发送中断标志 URX0IE = (RxIntEn == ENABLE) ? 1 : 0; //使能串口接收中断 }break; case UART_CH1: { U1CSR = BIT7 + BIT6; //UART模式,使能接收 U1UCR = BIT1; //无流控,无奇偶校验,8bit,1个停止位,停止位高电平,起始低电平 U1GCR = BAUD_E[Baud]; //波特率分频器指数部分 U1BAUD = BAUD_M[Baud]; //波特率分频器小数部分 P1SEL |= BIT4 + BIT5; //P0.5 TXD,P0.4 RXD URX1IF = 0; //清除串口接收中断标志 UTX1IF = 0; //清除串口发送中断标志 URX1IE = (RxIntEn == ENABLE) ? 1 : 0; //使能串口接收中断 }break; default : return; } UART_SetRxBuff(ch, NULL, 0); //初始化串口缓冲区无效 } /************************************************************************************************************************* *函数 : void UART_SendByte(UART_CH ch, u8 data) *功能 : UART字节发送函数 *参数 : ch:通道选择,UART_CH0,UART_CH1 data:需要发送的数据 *返回 : 无 *依赖 : 底层宏定义 *作者 : cp1300@139.com *时间 : 2013-06-11 *最后修改时间 : 2013-06-11 *说明 : 无 *************************************************************************************************************************/ void UART_SendByte(UART_CH ch, u8 data) { switch(ch) { case UART_CH0: { U0DBUF = data; //发送字节数据 while(!(U0CSR & BIT1)); //等待发送数据寄存器为空 U0CSR &= ~BIT1; }break; case UART_CH1: { U1DBUF = data; //发送字节数据 while(!(U1CSR & BIT1)); //等待发送数据寄存器为空 U1CSR &= ~BIT1; }break; default : break; } } /************************************************************************************************************************* *函数 : void UART2_SendData(u8 *pbuff, u16 len) *功能 : 串口发送任意长度数据 *参数 : ch:通道选择,UART_CH0,UART_CH1 pbuff:数据缓冲区指针,len:数据长度 *返回 : 无 *依赖 : 底层宏定义 *作者 : cp1300@139.com *时间 : 2013-06-11 *最后修改时间 : 2013-06-11 *说明 : 无 *************************************************************************************************************************/ void UART_SendData(UART_CH ch, u8 *pbuff, u16 len) { u16 i; switch(ch) { case UART_CH0: { for(i = 0;i < len;i ++) { U0DBUF = pbuff[i]; //发送字节数据 while(!(U0CSR & BIT1)); //等待发送数据寄存器为空 U0CSR &= ~BIT1; } }break; case UART_CH1: { for(i = 0;i < len;i ++) { U1DBUF = pbuff[i]; //发送字节数据 while(!(U1CSR & BIT1)); //等待发送数据寄存器为空 U1CSR &= ~BIT1; } }break; default : break; } } /************************************************************************************************************************* * 函数 : void UART2_SendString(UART_CH ch, const char *pStr) * 功能 : UART发送字符串 * 参数 : ch:通道选择,UART_CH0,UART_CH1 pStr:字符串指针 * 返回 : 无 * 依赖 : 底层宏定义 * 作者 : cp1300@139.com * 时间 : 2013-06-11 * 最后修改时间 : 2013-06-11 * 说明 : 遇到'0'后停止发送 *************************************************************************************************************************/ void UART_SendString(UART_CH ch, const char *pStr) { while(*pStr != ' ') { UART_SendByte(ch, *pStr ++); } } /************************************************************************************************************************* * 函数 : void UART_RxEnable(UART_CH ch, FunctionalState Enable) * 功能 : UART接收使能 * 参数 : ch:通道选择,UART_CH0,UART_CH1 Enable:ENABLE:使能接收,DISABLE:取消接收 * 返回 : 无 * 依赖 : 底层宏定义 * 作者 : cp1300@139.com * 时间 : 2013-06-11 * 最后修改时间 : 2013-06-11 * 说明 : 无 *************************************************************************************************************************/ void UART_RxEnable(UART_CH ch, FunctionalState Enable) { switch(ch) { case UART_CH0: { U0CSR = (Enable == ENABLE) ? (U0CSR|BIT6) : (U0CSR&(~BIT6)); //使能接收 }break; case UART_CH1: { U1CSR = (Enable == ENABLE) ? (U1CSR|BIT6) : (U1CSR&(~BIT6)); //使能接收 }break; default : break; } } //UART0中断服务程序 #pragma vector=URX0_VECTOR __interrupt void UART0_IRQHandler(void) { if(UART_RX[0].RxBuffSize > 0) { UART_RX[0].RxBuff[UART_RX[0].UartRxCnt ++] = U0DBUF; if(UART_RX[0].UartRxCnt == UART_RX[0].RxBuffSize) { UART_RX[0].UartRxCnt = 0; UART_RX[0].BuffFull = 1; } } else { URX0IF = 0; //清除串口接收中断标志 } } //UART1中断服务程序 #pragma vector=URX1_VECTOR __interrupt void UART1_IRQHandler(void) { if(UART_RX[1].RxBuffSize > 0) { UART_RX[1].RxBuff[UART_RX[1].UartRxCnt ++] = U1DBUF; if(UART_RX[1].UartRxCnt == UART_RX[1].RxBuffSize) { UART_RX[1].UartRxCnt = 0; UART_RX[1].BuffFull = 1; } } else { URX1IF = 0; //清除串口接收中断标志 } } /************************************************************************************************************************* * 函数 : bool UART_GetNewData(UART_CH ch, u8 *pData) * 功能 : 获取串口新数据 * 参数 : ch:通道选择,UART_CH0,UART_CH1 pData:数据缓冲区指针 * 返回 : TRUE:有新数据,FALSE:无新数据 * 依赖 : 底层宏定义 * 作者 : cp1300@139.com * 时间 : 2013-06-11 * 最后修改时间 : 2013-06-11 * 说明 : 用于非中断模式下获取串口新数据 *************************************************************************************************************************/ bool UART_GetNewData(UART_CH ch, u8 *pData) { switch(ch) { case UART_CH0: { if(U0CSR & BIT2) { *pData = U0DBUF; return TRUE; } return FALSE; }break; case UART_CH1: { if(U1CSR & BIT2) { *pData = U1DBUF; return TRUE; } return FALSE; }break; default : return FALSE; } } /************************************************************************************************************************* * 函数 : bool UART_GetRxBuffFullFlag(UART_CH ch) * 功能 : 获取串口接收缓冲区满标志 * 参数 : ch:通道选择,UART_CH0,UART_CH1 * 返回 : TRUE:满,FALSE:没有满 * 依赖 : 底层宏定义 * 作者 : cp1300@139.com * 时间 : 2013-06-11 * 最后修改时间 : 2013-06-11 * 说明 : 用于判断接收缓冲区是否满,会清除标志 *************************************************************************************************************************/ bool UART_GetRxBuffFullFlag(UART_CH ch) { if(UART_RX[ch].BuffFull) //缓冲区已满 { UART_RX[ch].BuffFull = 0; //清除满标志 return TRUE; } return FALSE; } /************************************************************************************************************************* * 函数 : void UART_SetRxBuff(UART_CH ch, u8 *pRxBuff, u16 BuffSize) * 功能 : 设置串口接收缓冲区 * 参数 : ch:通道选择,UART_CH0,UART_CH1 pRxBuff:缓冲区指针,BuffSize:缓冲区大小 * 返回 : 无 * 依赖 : 底层宏定义 * 作者 : cp1300@139.com * 时间 : 2013-06-11 * 最后修改时间 : 2013-06-11 * 说明 : 用于中断接收 *************************************************************************************************************************/ void UART_SetRxBuff(UART_CH ch, u8 *pRxBuff, u16 BuffSize) { UART_RX[ch].RxBuffSize = BuffSize; //设置缓冲区大小 UART_RX[ch].RxBuff = pRxBuff; //设置缓冲区指针 UART_RX[ch].UartRxCnt = 0; //计数器清零 } /************************************************************************************************************************* * 函数 : u16 UART_GetRxCnt(UART_CH ch) * 功能 : 获取串口接收数据计数器 * 参数 : ch:通道选择,UART_CH0,UART_CH1 * 返回 : 接收到的数据数量 * 依赖 : 底层宏定义 * 作者 : cp1300@139.com * 时间 : 2013-06-11 * 最后修改时间 : 2013-06-11 * 说明 : 无 *************************************************************************************************************************/ u16 UART_GetRxCnt(UART_CH ch) { return UART_RX[ch].UartRxCnt; //返回计数值 } /************************************************************************************************************************* * 函数 : void UART_ClearRxCnt(UART_CH ch) * 功能 : 清除串口接收数据计数器 * 参数 : ch:通道选择,UART_CH0,UART_CH1 * 返回 : 无 * 依赖 : 底层宏定义 * 作者 : cp1300@139.com * 时间 : 2013-06-11 * 最后修改时间 : 2013-06-11 * 说明 : 无 *************************************************************************************************************************/ void UART_ClearRxCnt(UART_CH ch) { UART_RX[ch].UartRxCnt = 0; //计数器清零 }
uart.h
/************************************************************************************************************* * 文件名: uart.h * 功能: CC2530 串口相关函数 * 作者: cp1300@139.com * 创建时间: 2013-06-07 21:33 * 最后修改时间:2013-06-07 * 详细: 串口相关函数 *************************************************************************************************************/ #ifndef _UART_H_ #define _UART_H_ #include "system.h" #include "stdio.h" //串口波特率定义 typedef enum { BAUD_2400 = 0, //2400 BAUD_4800 = 1, //4800 BAUD_9600 = 2, //9600 BAUD_14400 = 3, //14400 BAUD_19200 = 4, //19200 BAUD_28800 = 5, //28800 BAUD_38400 = 6, //38400 BAUD_57600 = 7, //57600 BAUD_76800 = 8, //76800 BAUD_115200 = 9, //115200 BAUD_230400 = 10, //230400 } USART_BAUD; //串口通道选择 typedef enum { UART_CH0 = 0, //通道0,串口0 UART_CH1 = 1, //通道1,串口1 } UART_CH; //UAR void UART_Init(UART_CH ch, USART_BAUD Baud, FunctionalState RxIntEn); //UART初始化 void UART_SendByte(UART_CH ch, u8 data); void UART_SendData(UART_CH ch, u8 *pbuff, u16 len); //串口发送任意长度数据 void UART_SendString(UART_CH ch, const char *pStr); //UART发送字符串 void UART_RxEnable(UART_CH ch, FunctionalState Enable); //UART接收使能 bool UART_GetNewData(UART_CH ch, u8 *pData); //获取串口新数据 bool UART_GetRxBuffFullFlag(UART_CH ch); //获取串口接收缓冲区满标志 void UART_SetRxBuff(UART_CH ch, u8 *pRxBuff, u16 BuffSize); //设置串口接收缓冲区 u16 UART_GetRxCnt(UART_CH ch); //获取串口接收数据计数器 void UART_ClearRxCnt(UART_CH ch); //清除串口接收数据计数器 #endif //_UART_H_
//重定义printf到串口
#if _PRINTF_EN_ #include "uart.h" #include "stdio.h" //#define __CODE_MODEL__ = __CM_BANKED__ __near_func int putchar(int ch) { UART_SendByte(UART_CH0, ch); return ch; } #endif
初始化
//主函数 int main(void) { SYS_ClockInit(); UART_Init(UART_CH0, BAUD_115200,ENABLE); LED_Init(); clock_init(); SYS_EnableInt(); process_init(); process_start(&etimer_process, NULL); autostart_start(autostart_processes); printf("Processes runningn"); while(1) { do { } while(process_run()> 0); SYS_PowerIdle(); //空闲模式 } }
